1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Ясно.
    А проделывал ли кто такой финт ушами. Качать часть воды с песком из нутри колодца во внешнюю область вокруг ствола?
    Раз вода все равно будет подтягиваться совместно с песком при снижении уровня, то логичнее сократить длину этого круговорота. Тогда вода будет тороидально циркулировать вокруг ствола, вымывая песок непосредственно из под ножа. И устраняется вероятность образование разных пустот в грунте в других местах поблизости от колодца.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Этот финт моментально обожмёт колодец...Да так, что его потом ни за одни уши с места не стронуть.
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Жаль)
    Возвращаясь к вопросу, заданному ранее: плюсы и минуса закрепления треноги непосредственно на стволе шахты?
    1,5 тонны бетонна высотой больше 3метров и металлическая тренога с блоком сверху. Для выборки песка обычным ведром.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С треногой неудобно...Попробую на пальцах...Две трубы буквой " П" сверху одеваются скобами наружу на верхнее кольцо. Ширина - чуть шире ведра. На перекладине П - мотоциклетное колесо без резины, ось вращения колеса ровно посередине края бетонного кольца. Три работника. Низовой, верховой и беговой. Верховой стоит на помосте вверху колонны, руководит и перекидывает полное ведро через верхний край бетонного кольца на жёлоб направляйку, по которому ведро съезжает вниз. Низовой копает, а беговой грунт как тягает, так и высыпает.
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Хочется уточнить. Представляя из двух труб букву П, у меня получается только Г или Л.
    Или имеется в виду пара П образных рам из трубы?
    Ещё. Если Ось колеса над стенкой и его диаметр в районе 0,45 метра, то ведро будет скорее всего постоянно тереться об стенку.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На видео что-то подобное.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Владимир77888,
    :hello: Безымянный.png из практики:)один раз городили из 4 лесниц леса для выборки грунта из длинной обсадной трубы только желонкой с клапаном
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Владимир77888, Представьте переднюю вилку велосипеда шириною с ведро, надетую на край колодца, в которую с наружной стороны вставлен жёлоб.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ... из той же практики...Электролебёдка для чистки скважин и колодцев
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Представил. К этой вилке пожалуй еще потребуется распорки, для закреплении так же на кольце. Желоб должен же крепиться свободно и не сможет держать эту вилку. Ствол будет опускаться относительно земли.
    При таком раскладе, такая конструкция не сильно отличается от треноги. У соседа есть готовая и он готов мне ее предоставить в пользование. Меня смущало лишь усилие от веревки. Точнее вектор силы от бегового, бегающего по земле и создающего не только вертикальные, но и горизонтальные составляющие. Чтоб ненароком не завалить ствол этими дополнительными и перпендикулярными к оси колодца силами.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Эта конструкция одевается двумя "П" образными скобами на край ж\б кольца. Желоб просто лежит и служит направляйкой для ведра с наружной стороны колодца. Можно и без жёлоба. Горизонтальная составляющая силы с колесом крайне мала и её можно не учитывать. Если тренога уже есть, то тогда и нечего огород городить.
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Если нанимать тройку копателей со стороны, то какой уровень оплаты может быть адекватен на одного человека для такой работы? При моей максимальной предварительной подготовки и рукойводстве. Т. е. надо будет только копать песок начиная с верхнего уровня воды и до начала глины в течении дня. Порядка 3-3,5 метров.
    Один из соседей лет 7-8 назад так копал свой колодец. То же монолит, но квадрат. Два вибро насоса качали, под конец по колено в воде работали. Правда они стартовали с -2,4 метра. У меня -1,5. Его участок повыше.
    Они втроем за день дошли до глины, на следующий день ушли в запой, втроем)
    В одиночку так маловероятно.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зарыть одно кольцо большое колодезное 2 "рубля" :|:ценник у всех разный и на количество колец плюсуем ...https://magic-well.ru/prices нагляднее в таблице
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Поговорил вчера с еще одним соседом. Они купили участок с колодцем несколько лет назад, но из-за малого уровня воды и дебета решили его углубить. И после откачки и выборки песка, колодец самостоятельно опустился на глубину кольца. И это после нескольких лет эксплуатации.
    Так может в чисто песчаном грунте не столь жесткое правило проходить плывун геройски в течении одного дня? Естественно не затягивая на года, но по ситуации делая это в течении пары-тройки дней без ажиотажа.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Владимир77888, По всякому бывает...Ставил по молодости и неопытности в колодец на плывуне скважину - фильтр с незаткнутым дном. Вечером воткнул вибрик на раскачку и ушёл спать...Утром не нашёл колодца...На два кольца "уплыл" вниз.
