1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. blockbus
    blockbus
    blockbus
    То есть прут опустить в жижу, если идёт легко значит пока плывун, если упрется в твердое то это смена грунта? Не могло получиться что это чудо копатели когда сделали яму под шахтой для опускания шахты туда натекла вода размочили грунт, обвалив стенки, или по фото у меня 100% понятие плывуна? Просто смотрю видео если плывун то вода прёт со страшной силой. У меня даже близко такого нет.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для осаживания шахты колец мы сверху блоки 1.5т от фундамента набрасывали фишкой:) проливая по наружке ствол колец водой
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    По фото и описаниям у Вас жижа (метр в плывуне не выкопать)...Если же плывун, то прут в лёгкую утопится до жёсткого водоупора. Нужно знать именно это расстояние.
  4. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Его не надо забивать ? тупо руками утапливать в эту жижу, как перестанет входить то это уже твердый слой? Я понимаю потом его не достать будет?
    Мб действительно они искусственно сделали плывун, и пройдя эту яму которую выкопали упрусь в твердое. Но в этом сером песке копали с 9 по 12 кольца. Жидким это точно не было, ТК сам относил на тачке грунт этот.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тупо руками... Короткими подъём опусканиями см. по 10-15...По твёрдому стучать начинает...Можно даже 15-20 трубой. Руками же и достаётся.
    В любом случае кольца нужно опускать...Предлагаю приобрести пару еврокубов (с таким дебитом очень пригодятся для полива) и через "тавры -швеллера" нагрузить ими колонну колец...Справа слева, не перекрывая верхнее кольцо, на него поставить и воды налить. Потом выбирать снизу грунт и проливать водой наружку.
  6. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Мне по бокам его уже засыпали, вы думаете шахта может пойти вниз или все же ремонтными копать? 2шт осталось у меня. копатели, когда копали и встала шахта, били сверху кольцом аккуратно, шахта не утапливалась совсем. Летний водопровод для полива у нас в снт есть. Просто столько нервов и сил колодец забрал, особенно разочаровался в копателях динамищиках и как я понимаю такое сплошь и рядом, елси какой то гемморой эти чудаки исчезают.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Именно поэтому перед копанием колодца необходимо делать разведбурение и тщательно (по отзывам) подбирать команду исполнителей...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:мал вес:) от 3 тонн нужно играть нагрузку при обжиме ствола и с проливом по наружке
    :|:понятное дело -делаем один раз и на всю жизнь
  9. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Итак докладываю, спустился вниз с трубой 25мм. Она 2.2 у меня. Шла хорошо где то 1м 20см, дальше чуток сложнее, дошел до 1м 40см., Дальше не шел, но прям стука как такового не было, но никак вручную ниже не пройти. Такое ощущение, что я прошел эту выкопанную яму, и дальше тот же серый песок. Но он плотнее. Вопрос что делать дальше?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вопрос конечно интересный...выбора два: сложный-осаживать всю шахту колодца раскопав насколько возможно обсыпку колец с проливом и грузом (нужно было сразу),менее сложный ремонтные кольца или обсадная пхв колонна +трудовые руки по выборке грунта:|:про финансы умолчу
  11. blockbus
    blockbus
    blockbus
    если бы не работали в этой сфере проходимцы через одного и не кормили завтраками что и как, то конечно же сразу бы делал работы, но увы.
    Так смысл в этом будет если ремонтными кольцами? Их надо крепить к основной шахте?, У меня такое ощущение, что основная шахта после того, как я убрал камни чуток ушла вниз (см 3-4). Хотя я выбрал всего лишь 20 см. грунта. 2ух ремонтных будет достаточно? если будут копать вдруг шахта вниз пойдет, тогда можно привезти обычное.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Да,попробовать пролить снаружи шахту-грунт размокнет и меньше будет зажимать кольца:|:почва это же не цемент:hndshk:
  13. blockbus
    blockbus
    blockbus
    А может быть посоветуете адекватных копателей кто не боится плывуна и понимает свое дело в СПб и Ленобласти (север области Выборгское направление) единственный вариант у меня идти до твердого если шахта сама идёт то обычными кольцами накидывать сверху (промывая бока шахты водой, давить сверху грузом, если нет то ремонтными на 2 кольца. А скажите какими пластинами крепятся кольца друг к другу, ок у меня сделано по стандартному скобами, и 1 шов разошелся на 1мм видно. Понимаю что часть шахты может просто пойти вниз а часть зажатая остаться. ввиду этого хотел бы обезопасить все заранее
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:стальная полоса сверлится и скрепляется анкерами засверлив перфоратором в колодезных кольцах в сети есть видео 9758050.jpg можно несколько колец сразу перевязать когда плывун...копателей искать по отзывам в вашей местности
  15. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Нашел только у Лобанова на Ютубе, но у него стальные полосы 3м где то, а в продаже быстро погуглиг не могу найти похожие, обычные строительные стальные крепёжные полоски не подходят, а где найти то, что нужно. Тыкните пож та, анкера 12мм диаметр достаточно или надо чуть ли не 16мм? Длина что бы кольцо насквозь проходило покупать?
