1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://ros-met.com/polosa-stalnaya/ на металлобазе все должно быть, анкера зачем дурашные 12 крайний размер
  2. gerakl0959
    gerakl0959
    gerakl0959
    Здравствуйте. Заранее извиняюсь, может и есть уже ответ и на мой вопрос, не смог осилить всю тему. Суть вопроса. Выкопали колодец на жиле, показало рамками (копали узбеки) в июне месяце, на песчаннике-внизу 4 кольца, сверху поставили 5-е. Шестое кольцо не смогли поставить, сослались на плывун. Сам не присутствовал при копке колодца, но делали так: выкопали яму под 2 кольца (кольца еще не привезли); позже поставили их, ну а дальше копали уже внутри колец. Воды 25см при приемке колодца...сказали,что позже наберется больше. Да, позже набралось 50см,но после ее выроботки, набирается 25см и мутная, желтого цвета (набираем сверху воротком, маленьким ведром).Обещали в августе почистить колодец. Вокруг колодца, за это время провалился местами песок, по вертикали и даже внизу в сторону. В конце августа произведена чистка колодца; углублять почему-то снова не стали, хотя предлагал за отдельную плату? На вопрос, что делать с дырками вокруг колодца; сказали засыпьте песком и сделайте глиняный замок и прокачивайте колодец дренаж. насосом (1-1.5 мес). Вобщем засыпал я провалы (наверное зря я это сделал) т. к. недавно решил с другом самому углубиться на 1 кольцо. Вобщем откачали воду, друг снизу черпает песок с водой, я сверху выгружаю. На дне песок уплотнился, ноги не тонут, ну думаю-плывун ушел. Должны выкопать:)Выкопали песка по обьему 0.5 кольца, а верхнее кольцо так и не опустилось... позже заметил, что с боку песок вокруг колодца начал обсыпаться внутрь, вдоль стенок колодца:(.Теперь даже и не знаю, что делать? Я так понял, плывун никуда не делся и мы черпали его! Кольца бетонные высотой около 90см,с замками, диаметр наружний прибл. 112см,точно не помню. Вот здесь узнал, что может прокатит вариант с пластиковой трубой (диаметр90см-высота 1.5м)? Но где ее покупать непонятно т. к. у нас такого размера не видел; может плохо искал? Вроде (узнавал в нашей местности),что после песка идет слой глины и далее уже идет нормально вода, но до глины мне реально не пробиться. Хотелось-бы узнать ваш совет. Есть варианты еще есть: вытащить кольца и копать уже в др. месте, не на жиле? Но опять, где гарантия, что не наткнутся снова на плывун? Естественно бригада будет уже другая. Заранее еще раз извиняюсь за многословность. Спасибо.
  3. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Не докопали вам колодец, по плывунам и нормальные бригады часто не могут докопать.
    Если найдете специалистов по плывунам - докопаете.
    Ищите на ютюбе Егор Довгань и Александр Лобанов, у них на канале поищите видео по слову "плывун", посмотрите как это должно происходить, с какой обвязкой колец, насосами, лебедкой и бадьями вместо вёдер.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В этом сообщении "прекрасно всё"! Место то хоть укАжите?
  5. gerakl0959
    gerakl0959
    gerakl0959
    Извиняюсь...как-то выскочило из общего текста. Копали в Новгордской области, деревня Ушерско (12км от Великого Новгорода). Вот увидел на Ютубе как роют колодец бурильной установкой...картинка! У себя в обьявлениях нашел один телефон, но там девушка-диспетчер ответила, что мастер со мной позже созвонится...не позвонил! На следующий день, при повторном звонке, ответила-"раз не звонил, значит бурить не сможет".Про остальное даже и спросить не успел-бросила трубку. Вот так! Хотел просто уточнить, возьмутся добурить 2 кольца и сколько это будет стоить? Спасибо.
  6. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Добрый день ещё раз. Докладываю, что получилось. Вызвал других людей. Стали копать,. Дошли до твердого основания. Шахта еле опускалась, но остался зазор см 15-20. То есть она как бы опять подвисла. Решили оставить так, не ставить ремонтные кольца (объяснили что если будет шахта опускаться, может перекрыть ремонтные кольца и тд. и все испортится, мб поленились просто). В рез те вытащили кольцо грунта (не совсем жижа, глина с песком), шахте осталось дойти до твердого см 10-15, сказали что сядет со временем, я и проливал но к сожалению опустилась см на 5. Через 2 3 дня через эти 10-20 см снова 3/4 кольца заилилось. Шахту проливали но дальше не пошла. Вопрос следующий, если убрать опять эту жижу и поставить 2 ремонтных кольца, то между ремонтным и обычным кольцом ил не поднимется опять? Как надёжно закрыть щель между основным кольцом и ремонтным? Какое перекрытие оставлять в шахте полкольца достаточно ? Или меньше можно, учитывая что шахта снова может чуток опуститься? Что делать и чем закрывать расстояние между ремонтными кольцами и основно1 шахтой, что бы опять эта жижа на поперла и снова не случилось заиливания? Вода слава богу есть, после прочистки стало лучше набираться я уже согласен на такой дебет, мне главное решить вопрос с заиливанием
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нагрузить нужно было тонн 4-е при проливе...блоки фундамента или кирпича (доски на кольцо) наложить
  8. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Нет возможности дать такую нагрузку. Пусть она уже останется как есть, мб будет немного опускаться. У меня по ремонтным кольцам вопрос основной, ремонтные кольца будут точно в твердом грунте. Как сделать что бы жижа не выперала между основной шахной и ремонтными кольцами?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @blockbus, Оставьте до весны...Весной по самому высокому УГВ откачайте жижу, колодец должен "сесть".. А ремкольца поставить никогда не поздно.
  10. blockbus
    blockbus
    blockbus
    У меня не совсем жижа такая, которую можно откачать насосом. См 20 будет жижа, а дальше уже только лопатой. Не пойдет шахта ниже имхо.
  11. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
  12. metallist70
    metallist70
    metallist70
    Добрый день! У меня колодец на плывуне. 4 кольца в земле. После установки колец прошлой зимой-3 из них были с водой. В конце лета обнаружил, что одно кольцо занесло песком. Толи таджики залпово откачали, пока меня не было-то ли швы.
    Прошу Вашего совета. Полностью откачать, убрать песок? Или если всё откачать-сразу занесёт?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если колодец перекрывает расход, то ничего делать не надо.
    Убрать полностью песок не получится, максимум половину.
  14. metallist70
    metallist70
    metallist70
    Хочу вызвать мастера-проверить швы. И частично убрать песок. Никаких щитов и камней не планирую.
    Какой уровень воды считается нормальным?
  15. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    По крайней мере откачивать не надо, иначе песок еще намоет.
    Ждать низкого уровня воды в сухое лето когда воды будет не хватать, тогда и смотреть откуда песок.
    Возможно откачали много, песок со дна намыло из под кольца, вот кольцо и опустилось.
    Если водяной столб высокий, то песка еще намоет.
    В плывуне при низком УГВ я считаю 1.5 метра, т. к. глубже не выкопать т. к. песок прет. Не всегда и 1.5 метра можно сделать.
