Скрип утеплителя в теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 3318861ovl, 18.03.19.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Я монтажник, не стяжечник, ничего не толкаю никому, просто делюсь опытом. Хотите верьте, хотите нет.
    А в чем смысл упираться, в том что дешевле на три копейки? Это роляет если Ашаны заливать, для коттеджа можно найти надежных стяжечников, которые зальют по совести.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Действительно, у полусухой стяжки есть свои недостатки но все не настолько плохо.
    Огромное количество домов построено с использованием этой технологии, и полы нормально работают. Были случаи стяжка составляла до 15см, и пол все равно теплый:).
    Нужно просто подать теплоноситель погорячее.
    Больше вопросов к ее прочности, но это уже совсем другая история.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если "подать погорячее" труба сделает себе полость вокруг и вообще тепла не дождешься! Ну зачем такую чушь нести, 15см стяжки, да еще полусухой! Это грубое извращение, если кто-то сдает такое заказчику, это сугубо на его совести, но ни в какие нормы это не вписывается.
  4. 3318861ovl
    3318861ovl
    3318861ovl
    Это как?
  5. ArtemioSPb
    ArtemioSPb
    ArtemioSPb
    Доброго дня.
    Дом на сваях, решил сделать водяной тёплый пол «сухим способом», чтобы не нагружать конструкцию.
    Пенопласт с бобышками Valtec, мет пластины 0,7мм, труба Valtec красная, затем гвлв 12,5мм. По итогу скрипит все ужасно. протягивали саморезами каждые 30см. монтажники только плечами пожимают. может кто сталкивался? Думаю придётся снимать гвлв и пластины и заливать стяжку.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/354571/
  7. ArtemioSPb
    ArtemioSPb
    ArtemioSPb
    Я где то ошибся? Вроде это и есть технология сухого пола кнауф?
    почитал вашу ссылку и не нашел решение моей проблемы или описание похожей.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скрип происходит из-за отсутствия достаточной жёсткости покрытия.
    Имхо. Примените ГВЛ для пола в два слоя.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут полностью согласен.
    нигде ГВЛ не кладется в один слой в подобных конструкциях и монтажники должны это знать.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы в домик на сваях пенопласт класть не стал)
    да и гвл на пол тоже и даже в 2 слоя)
  11. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    Хочу поверх досок и 9 мм ОСБ уложить маты Stout без пенопласта, сверху трубу в термопластины, подложку из ЭПП 2 мм и ламинат.
    1. Не продавятся бобышки у матов?
    2. Не будет скрипеть всё это?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что такое ЭПП ?
  13. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    Экструз. полистирол
  14. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    Вот такой:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЭППС он зовется. проще - ЭПС. экструзионный/экструдированный пенополистирол
    и 2 мм его не бывает.
