Скрип утеплителя в теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 3318861ovl, 18.03.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А, Вы про ламинатную подложку, понял.
    это что ?
  2. ArtemioSPb
    ArtemioSPb
    ArtemioSPb
    боюсь тут 2 слоя не помогут. Нашёл причину. Труба нереально скрипит в местах соприкосновения с бобышками. Нельзя было использовать маты покрытые пленкой. видимо придётся снимать гвлв и заливать стяжку.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это следствие.
    Это я к тому, что можете «наступить на одни и те же грабли».
  4. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
  5. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    маты Stout скрипят ?
  6. Ozzy7
    Ozzy7
    Ozzy7
    Без пенопласта интересуют. Никто с ними не сталкивался ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без пенопласта - это мембрана так называемая. раньше видел в продаже - сейчас нет.
    эта точно будет скрипеть в сухом варианте.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    У меня на даче, на деревянном черновом полу лежит пеноплекс 50мм в два слоя. Итого 100 мм.
    Поверх эппс положил осп в два слоя. Затем подложка и ламинат.
    Зимой тепло. Но полы скрипят!
    Скрипит именно эппс между собой.
    Буду разбирать полы и проклеивать эппс к деревянному полу и между собой. Только так скрип уйдёт.
    Стягивал длинными саморезами - помогает не на долго.
    Сразу не сделал, денег небыло. Теперь придётся время потратить! Надеюсь скрип уйдёт навсегда.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прикольно) прям на эппс положили осп ?
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Сущая бредятина. Да, он не такой плотный как заливной, но греет без проблем.
  12. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Да. Так и сделал.
    Полы деревянные (не идеально жесткие, как бетонные), поэтому кнауф материалы побоялся использовать на полу. К тому же осп легче.
    Всё устраивает, кроме скрипа)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не согласен
    запустил котел (в альбоме есть) 2 этажа 120 кв ТП - полусухая, работает все прекрасно.
    да, в полы дается 50 градусов, чтобы поверхность была порядка 27
  14. Hram88
    Hram88
    Hram88
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, решили вопрос со скрипом?
  15. thug87
    thug87
    thug87
    Воронеж
    Подскажите и мне. Ситуация немножко другая. По черновой стяжки сделали гидроизоляцию битумной мастикой, но она полностью не высохла и на неё платили Пеноплекс. Закрепили грибками. При ходьбе скрип от отклеивания Пеноплекс от максимум из-за неровностей мелких. Боюсь пропадёт ли звук после заливки стяжки в 7см
