Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. topos
    topos
    topos
    Вот тут главное не ошибиться.
    1) Или это балки виноваты (тогда действительно, увеличение веса перекрытия спасёт, но и прогиб увеличится. Хотя у вас пролёт небольшой поэтом не страшно, а нагрузку длительную я указал),
    2) или это настил виноват (тогда хоть ж/б между балками заливай толку не будет).
    Надо провести испытание. Но я так понимаю приборов у вас нет.
    Из дешевых пока приходит только это. Попробуйте уложить мешки с песком вдоль двух балок через одну. Т. е. нагруженная балка - не нагруженная-нагруженная. Мешки укладываются просто вдоль лежа. И потом попрыгать по центру на не нагруженной. Будут ли изменения. Вестибулярный аппарат человека достаточно точный прибор...
  2. Maza_gorny
    Maza_gorny
    Maza_gorny
    Попробую, сколько мешков по длине балки?
  3. Maza_gorny
    Maza_gorny
    Maza_gorny
    И стоит ли снимать верхний настил?
  4. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Уважаемые форумчане.
    Прошу сильно не пинать.
    Я на форуме нашёл несколько тем, но не могу до сих пор определиться.
    Хочу пустить двутавр по центру потолка рядом с деревянной балкой и опереть её
    на двух опорах по концам.
    Не могу определиться с размерами двутавра.
    Считал на калькуляторе вроде бы 22-ой проходит, но всё равно гложут
    смутные сомнения и в продаже его нет.
    Если кто то что подскажет, буду очень признателен.
    Комната примерно 36 м 2, от стены до стены 6 м. Первый этаж- стены бревно. Лаги перекрытия 200х150 положены через 1 метр, поэтому пришлось положить поперёк брус 150х150 и подпереть столбом, далее лёгкий утеплитель, пенопласт вперемешку с ватой, половая доска и сверху фанера. На втором этаже мансарда разделена на две комнаты стены каркасные обиты вагонкой, проемов нет, кровля оцинкованный металл, перегородки каркасные, чердачное перекрытие доска 150х50.
  5. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Добрый день! Дом 1 этаж брус 15х15, 2 этаж каркас, 2000г постройки. Проблема в том что пол второго этажа провис где-то ~ 6 см и при хождение играет. Посоветуйте как его укрепить чтобы не играл. Также прикрепляю чертеж, звездочкой помечена где балку держит стальной трос, а стальной трос закреплен за перекрытие второго этажа и чердака, балка перекрытия 150х150. Разбирать не буду и не планарную. Играет половая доска больше всего, где балка в принципе крепко.
  6. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    Здравствуйте, можно ли положить швеллер или двутавр, чтобы усилить перекрытия. Сечение перекрытий 160х160 пролет балок 6 метров помогите пожалуйста .
  7. fzdo532
    fzdo532
    fzdo532
    Помогите пожалуйста советами. Уже и не знаю, что и делать. Мы, две барышни, задумали реконструкцию дома. Снесли старую пристройку и возвели вместо нее из пеноблока пристройку с мансардой. Горе строители нам тут понастроили... Со строительством раньше дело не имели и понадеялись на мастеров, и теперь в процессе внутренней отделки столкнулись с очередной проблемой. Помогите!
    Балки межэтажного перекрытия имеют размер 100х200. Балки лежат в пролете 5400. Расстояние между балкками 1000 (между балками, а не межу центрами балок, Карл!). Посмотрела в интернете калькулятор, ожидаемое провисание ориентировочно 4,6 см. Уже провисло примерно на 2 см. При этом второй этаж сейчас не используется вообще. Приглашали мастера, он сказал, что нужно вскрывать пол. Это очень сложно. Ну во-первых, у нас уложено ОСБ уже, и стоит мебель. А во-вторых, доски строители прикручивали черными саморезами так, что потом сами же не смогли выкрутить и выламывали их. Т. е. пол нужно будет ломать!
    Попыталась схематически изобразить пол сверху и в разрезе. Указала ориентировочное расположения опорных столбов. Т. е., столбики не попадают не на брус не на балку половой конструкции.
    Каким образом мы можем укрепить балки межэтажного перекрытия, чтобы избежать дальнейшего провисания? Можно ли на существующий пол прибить брус 100х100 и на него уже крепить опорные столбы 100х100? Или данная конструкция пола все-равно не выдержит такие нагрузки.
    Заранее всех благодарю за помощь.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сделайте дыру в полу, пробурите отверстие диаметром см 20-30 залейте бетоном и сверху опорный столб. У меня так - ноя делал до полов на 1 этаже
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fzdo532, Еще балки межэтажного перекрытия слегка приподнимал домкратом и опускал на опору у меня их две
  10. fzdo532
    fzdo532
    fzdo532
    Да, я тоже рассматриваю вариант именно с тем, чтобы балку приподнять, чтобы она плотно села на опору. Спасибо. Но если я вырезаю дыру, то прорезаю половую доску и ОСБ и она получается будет потом просто в воздухе болтаться. Этим обрезкам ведь тоже необходимо какое-то крепление. Я же не смогу закрепить ее к столбам. А вариант с тем, чтобы прибить брус и на него уже крепить опоры, не подходит? Мои предположения такие, что в результате такого крепления через брус нагрузка перераспределиться на весь пол. Или это ошибочное мнение?
  11. fzdo532
    fzdo532
    fzdo532
    А если не выпиливать отверстия в полу... Могу ли я залить бетоном площадки под полом 20х30 (в грунте), на них выставить из кирпича опоры прям под половую доску, и в этом месте сверху выставлять столбы?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fzdo532, Какая высота подполья?
  13. fzdo532
    fzdo532
    fzdo532
    Сделала фотографию подполья. Расстояние от земли до лаги 35 см. От земли до доски 53 см соответсвенно.
  14. fzdo532
    fzdo532
    fzdo532
    Попыталась схематически изобразить то, что хочу сделать.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fzdo532, Если можете попасть под пол, то лучше столбики
