Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Коллеги, помогите найти расчет армирования саморезами heco составного элемента (два бруса - как в первом сообщении темы) на которых сверху стоит столб, на котором висит конек крыши, т. е. точечная нагрузка, в программе heco-hcs есть армирование балок, но там распределенная нагрузка только (или я не нашел), пролет порядка 4,5 м.
    Буду признателен за любую помощь или наводку.
  2. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Здравствуйте, коллеги.
    Наконец то убрал столб в комнате.
    20 тавр на двух опорах квадрат 100х100х4.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть много способов усилить балки перекрытия. На мой взгляд, самый простой и экономичный способ сделать предварительно напряженную балку.
    Например: Нагружаем балку (подвешиваем груз 100-200кг.). С двух сторон прикладываем доски 50х200мм. Напрягаем (домкратим) доски вверх (можно упереть брус или доску в пол и подклинивать).
    Закрепляем шпильками.
    Прочность на прогиб возрастает в несколько раз. Высота перекрытия увеличивается не на много (5-10см). Выгиб балок под настил пола убирается рубанком.
    Если полы на втором этаже уже постелены, то можно сделать наоборот. Балку поддомкратить, а усиливающие доски оттянуть вниз.
  4. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане подскажите: имеется пролет 4м, который перекрыт досками 150х100 и 150х50 через, они чередуются. Между лапами 40см. Перекрытия слабоваты. Решит ли проблему прогиба и зыбкости если сверху я положу осп 22мм (в разбег) прикрутив почаще и/или проклеев его?
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    нет, не решит. а вот если снизу перекрытия его прикрутить с клеем, то эффект будет однозначно ощутим
  6. Марина_М1
    Марина_М1
    Марина_М1
    Не могли Еще раз объяснить. я не поняла.
    У меня такая задача. Незнаю, проблема или нет. Межэтажное перекрытие второго этажа. Лаги +6 м от стены до стены. Лаги лежат попеременно цельная далее сборная. Расстояние между лагами разные от 38 до 48 см. Сечение лаг 100*180. Сборная лага состояитиз трех досок плотно лежащих. Я так поняла между собой не склеены. Инфо в инете не нашла. Но мне кажется что это проблема. Скажите свое мнение. У кого есть опыт.
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Марина_М1, наберите-"калькулятор балок перекрытия"
    100*180 на 6метровый пролет-это ни о чем вообще.
  8. НиколайМК
    НиколайМК
    НиколайМК
    Всем доброго времени суток!
    Создал тему, но она малопопулярна, а помощь требуется срочно, так как необходимо уже составлять смету для себя.(https://www.forumhouse.ru/threads/431193/). Надеюсь на отзывчивость здесь.
    На данный момент требуется определится с усилением балок перекрытия и организацией его утепления.
    На данный момент исходные данные таковы:
    1. Стены-пеноблок 300.
    2. Перегородка (капитальная)-пеноблок 200.
    3. Имитация армопояса из силикатного кирпича.
    4. Перекрытие одной комнаты шириной 2м L=4600 (3 балки),
    5. Перекрытие второй комнаты шириной 5 м L=4000 (6 балок)
    6. Остальные комнаты перекрыты балками L=3000 и L=2000.
    7. Балки перекрытия 150х100 на ребро (снизу подшит гипсокартон с окончательной отделкой).
    Планирую усилить так.
    Брус 100х100 сверху имеющегося согласно представленного чертежа (склейка ПВА+конструкционные саморезы).
    Оговорюсь. Снизу что-то делать уже не вариант. Лучше вообще тогда не браться за данную затею.
    Далее есть потребность в утеплении перекрытия. Так как все работы по реконструкции требуется произвести с тестем на двоих, то будет иметь место быть ограничение по времени (осадки никто не отменял а ремонтировать первый этаж от залития средств не имеется).
    Пирог рассматривается такой.
    В качестве пароизоляции присматриваюсь к DELTA-Sd-FLEXX (правда ценник жуть), но не знаю подойдет ли она в данном случае, так как натыкался на её использования только в реконструкции крыши по стропилам сверху. Скорее всего в случае небольшого дождя прошьет все к чертовой матери, но хочется верить в чудо.
    По перекрытию пока все. Очень жду помощи в рассмотрении предложенной конструкции?
  9. Марина_М1
    Марина_М1
    Марина_М1
    Да по калькулятору так и есть. Но у меня положены балки сборные через одну, специально для усиления нагрузки и шаг небольшой. Вот поэтому и задала вопрос, как ведут себя такие балки
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Марина_М1, вы не указали сечение простой и сборной балки.
    Наращивание по вертикали эффективней, чем в горизонтали.
  11. Марина_М1
    Марина_М1
    Марина_М1
    Указала, посмотрите внимательней. 100*180.
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Марина_М1, так это сборная или цельная? опять таки непонятно.
  13. Марина_М1
    Марина_М1
    Марина_М1
    И сборная и цельная 100*180. Сборная состоит из трех.
  14. perforatorlom
    perforatorlom
    perforatorlom
    100х140 это конечно сильно. У меня так обстоятельства сложились, что пришлось перекрытие делать из балок 140х200 с пролетом в 6метров и шагом в 1 метр. Большого прогиба хоть и нет, но пол чувствительно ходит. Я решил, что перегородки стянут перкрытие с чердачным. В общем жить можно. Автору могу предложить между существующих балок, положить еще и опереть их на металлические опоры, которые в любом строительном магазине продаются. Но прикидывать надо было раньше. На мой взгляд очевидные вещи
  15. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Верно. И я так хочу сделать, не хватило в продаже труб профильных, пришлось добавить деревянных такой же толщины и результат - выпало много мокрого снега на такую плоскую крышу и она начала прогибаться. Временно на зиму подпер посередине. Теперь нормально. Так что уберу деревяшки и вместо них вставлю трубу профильные. Возможность такая есть. Кое что придется усилить. Может быть в центре на нескольких балках, если не найду швеллер, то разрежу профильную трубы и с двух боков на болтах укреплю трубы профильные.
