Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    Думаю стоит несколько поменять вводную.
    Стяжку делать 5 см. с армированием 4мм сеткой, с шагом 10 см.
    Расчетная масса стяжки (5 см) на 1 м2 = 125 кг.
    Стяжку лить прямо поверх дюмовой доски по балкам, через гидроизоляцию полиэтилен в 2 слоя.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый день форумчане!
    Тему прочитал. Тут упоминалось, что можно сделать тавр из досок.
    А можно усилить перекрытия таким способом, если перекрытие состоит из балок 150х100 (вхш)?
    Пролет порядка 6 метров. Сверху чердак.
    Хочу доутеплить дом (каркас), базальтовой крошкой, вес ок. 50 кг м3. Слой для начала планирую 20 см. Дальше - довести слой до 40 см. На данный момент между балками утеплитель - ПСБ-С 10 см.
    Балки и так прогибаются под собственным весом.
    Думаю посередине поставить прогон, может даже из металла. Ну или сборный из досок и фанеры. Ну и опереть данный прогон на доп. колонны около стен.
    Длинна прогона получится около 6 метров. Грузовая площадь по 3 метра в сторону.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Кто что может посоветовать относительно малозатратное?
  4. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А если стяжку залить без пленки? Тогда она будет работать совместно с досками, причем доски - на растяжение, что оптимально.
  5. con2r
    con2r
    con2r
    Не уверен, что контакт с бетоном продлит жизнь досок. Я в этом вопросе не силен, есть конечно и арболит, но стяжку думаю придется дополнительно чем то сдобрить или доски сильно обработать.
    Думаю, стяжка с хорошим армированием и фирброй сама по себе справится.
    Плюс, это же каркасник, пароизоляция где-то будет еще
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    У меня на чердаке старого дома в качестве пола были набросаны доски, в которые отливали его фундамент. Пропитаны цементом на пару миллиметров. Так вот они куда меньше прогибаются :)
  7. AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    Здравствуйте, в доме из бруса перекрытие первого этажа сделано из балок (брус 150×150 лежат на цоколе) при пролете в 6250 мм, в итоге пол качается, как выход были сделаны опорные столбики из кирпича, но осенью данные столбики просели, что показало что надежды на столбики нет. Сейчас думаем под балками поперек пустить швеллер или двутавр. Поможет ли этот вариант? Какой размер швеллера нужен чтобы не было прогиба?
  8. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Половая доска прибитая к балкам даст дополнительную жёсткость, либо толстая фанера, прикрученная саморезами. Прикручивать так чтобы листы шли со сдвигом, либо в половину листа либо чуть меньше.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так можно сказать, что и на фундамент по периметру - надежды нет. :) Это совершенно нормально, что вновь сделанные столбики просели под нагрузкой. Хуже, если это периметр подняло морозным пучением, а столбики внутри - оказались в теплой зоне и не поднялись, но и тут есть выход...
  10. AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    Какой выход? Большой нагрузки на столбики не было, на них были положены только балки брус 150×150 (по 3 столбика на балку). Читала в интернете, что если столбики не связаны с фундаментом, то и будут гулять по разному и будет прогиб. Т. к. пол ещё не зашит, хотелось бы решить проблему, чтобы потом не разбирать пол:)
  11. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Какой у Вас фундамент. На сколько заглубление?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут надо различать два не связанных между собой процесса: осадка столбиков под нагрузкой и морозное пучение фундамента и столбиков. Ну и методы борьбы, соответственно, будут разные.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Найти приемлемое решение при таких пролетах и толщине балок в 150 мм, скорее всего, не получится. Особенно с учетом того, что это первый этаж, где эксплуатационные нагрузки всегда повышены.
    На фотографии вариант усиления, который мы часто используем при реконструкции. Между деревянными балками размещаются балки сборно-монолитного перекрытия. Деревянные балки на фотографии закрыты пленкой, для исключения их контакта с бетоном. Такой вариант снимет проблему полностью
  14. err_dev
    err_dev
    err_dev
    Добрый день!
    Есть задача усилить потолочные балки в доме, под чердаком, в полумансардном этаже. Чтоб возможно было использовать чердачное пространство в качестве полезного помещения - типа кабинета.
    Скажите подойдет ли решение представленное на рисунке. синим - те опорные брусья которые возможно добавить под лаги. Т. к. помещение полумансардное, то возможно опора только на 3 стены.
    Стропила 2000х50, лаги 150х50 - шаг 60 см. Длина комнаты - 5 метров.
    И как возможно рассчитать параметры таких опорных брусьев?
    Либо, если возможно, подскажите решение которое могло бы подойти в этой ситуации.
  15. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @err_dev, а так нельзя вам балку положить?
