Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. err_dev
    err_dev
    err_dev
    @вячеслав ник, в принципе можно, но как понять, какие характеристики должны быть и хватит ли одной балки для комнаты в 5 метров? Смущает что именно длина - 5 метров. Поэтому пришлось помудрить, чтоб уменьшить длину опорных брусьев.
  2. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Я у себя в доме на длину 5,8 метров положил 20-ю балку, правда металлическую, можете посмотреть где то в начале темы я выкладывал фото.
  3. err_dev
    err_dev
    err_dev
    @вячеслав ник, посмотрел - мощь. 20 не слишком большой? как считали или просто с запасом? у Вас как я понял еще по стенам столбы под него стоят, а на что их опирали?
  4. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Я считал по калькулятору в интернете, у меня проходил 22, но брал нагрузку 400 кг на м2. Учитывать надо снеговую нагрузку на крышу, но в этом году удалось проверить, снегу было полно. Теперь сплю спокойно.
  5. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Столбы на плиты, у меня цокольный этаж. Бетонировал их основание.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Нашел эту тему...
    у меня лаги пола из доски 50х150 с шагом 580мм, максимальный пролет 3 или чуть больше метра
    осталось еще куча этой доски...
    можно ли усилить лаги, вплотную к имеющимся установив еще доску 50х150, не врезать, а крепить на П-образное крепление? Доски стянуть между собой глухарями/шпильками, швы потом пропенить.
  7. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @Suxarrr, здравствуйте. Да усилите, можно не шпильками а саморезами равномерно по площади доски и с двух сторон, в общем как вам проще. А какие швы вы собираетесь пенить? На п-образные можно. Мне кажется если вы закрепите две стянутые между собой две доски, в середине ваших лаг.
    7
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  9. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Есть квартира на мансардном этаже. Перекрытия - фанера, под ней балки. Расстояние между стенами, поперек которых идут балки - 5м. Стены газобетон. Балки лежат на армопоясе. Над балками плита перекрытия, но она сама по себе, на балки не опирается. По фото видно что между плитой и фанерой зазоры.
    Несколько балок застройщиком частично обрезано под лестничный проем. Балки между собой соединены брусом и уголками. И имеется подпорный столб. Который свою функцию не выполняет, потому что на него ничего не опирается (он слабо зафиксирован, его можно пошевелить в разные стороны).
    Выглядит это все так, словно в любой момент можно убрать столб и ничего не произойдет. Что я и собираюсь сделать, он мешает и вообще, некрасиво (я сейчас делаю ремонт).
    Теперь вопрос: можно ли это делать, и как обезопасить себя от обрушения этих самых балок? Как-то эти балки, может, усилить (что бы это ни значило).
    Планируется возвести перегородку из газобетона, отделив прихожую (на фото будет начинаться сразу за щитком, как сейчас стоит шкаф. На плане отметила перепланировку красными и зелеными линиями, тк два варианта, из которых пока не выбрала (а голубыми - реальное расположение дверных проемов - извиняюсь за качество, не умею рисовать на компе). Может ли она принять на себя нагрузку от балок? Что в целом нужно сделать для безопасности?
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ну что, пробовал кто-нибудь полоски металла прикручивать вдоль балок? есть результат?
  11. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @ThePunisher, поищите на форуме были темы по усилению балок металлом.
  12. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @Valentine11, здравствуйте. Не совсем понятно это плита перекрытия или пол второго этажа, арматуры не видно на плиту перекрытия не похоже, вы поосторожней с перепланировкой пока не выясните что это такое.
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    может ткнете носом? поверьте, уже давно ищу
    а может сами чего посоветуете в конкретном случае?!?!
  14. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @ThePunisher, у вас дом уже отделан внутри, какой пролёт, усиливают деревянной доской прикрученной с двух сторон к балке. Вот здесь обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/4713/
  15. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Спасибо за ответ! Архитектор застройщика год назад сказал следующее по поводу перекрытия: изначально дома были построены с перекрытием только фанера+балки. Но в таком виде дома у застройщика не принимали, обязали сделать не деревянные перекрытия. Поэтому они сверху залили все это бетоном. Ну то есть, не на фанеру лили, а как-то отдельно, я не вдавалась в подробности.
    Арматура там есть, приглядитесь к фото. Есть срез двух перпендикулярных "боковин" перекрытия, т. е. арматура идет крест-накрест, через примерно каждые 20см.
    Перепланировку уже начали. По балкам уже приколотили ещё уголки и разобрали перегородки и наполовину собрали новые. Завтра дособирают полностью.
    Скажите пожалуйста, в чем может быть опасность? Вы меня прямо напугали :( Прошлым летом один конструктор, который лично приходил ко мне смотреть, сказал, что перегородки можно переносить без проблем. А вот насчет столба он отказался брать на себя ответственность, так этот столб и стоит...
