Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Закину сюда фото ещё. Местами сфотографировала крупным планом. Есть аж толстенная арматурина одна, остальные потоньше.
  2. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @Valentine11, если это перекрытие с арматурой, то всё хорошо. Я только не понял почему балки должны упасть, у вас же перегородка, как я понял их и подопрёт.
  3. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Перегородки же не несущие, почему нельзя перепланировку?
    Они, эти перегородки, даже с несущими стенами не были связаны. Сейчас хоть рабочие сетку загоняют в местах соединения при кладке...
  4. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Если не несущие то конечно можно.
  5. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Потому что они обрезаны, вот эти 3 балки. А на перегородку особой надежды нет (мне, как дилетанту). Поэтому их к фанере ещё четырьмя уголками прикрутили.
    Мне архитектор рассказывал страшилки, насчет столба, что вот этот кусок выпиленного перекрытия, может внезапно отломиться. А столб, мол, поддержит. Но он квартиру не видел по устному описанию говорил.
    Сейчасошние работники про балки говорили, что балки упадут, если их не подкрепить ещё уголками, и отказались даже перегородку разбирать, пока не прикрутили уголки. А насчет столба они говорят, что наоборот можно убирать смело) Вот и не могу разобраться. Я и так ремонт отложила на год, потому что хотела все по закону, проект, разрешение на перепланировку, и так и не получила ни проекта, ни внятного ответа что можно, что нельзя. А в этот раз просто плюнула и начала ремонт без всяких проектов и разрешений. Плохо, конечно, душа болит, в доме дети. Но иначе бы он никогда не начался. Такая волокита. Буду пытаться постфактум получить проект и разрешение...
  6. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Деревянные балки в вашем случае не воспринимают никакой нагрузки. Перекрытие бетонная плита, эти уголки держат их собственный вес. Лестница у вас на что опирается?
  7. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Верх лестницы прикручен к балкам. А остальная часть на стойках металлический. Или как это назвать.
    Как сильно она на балки опирается при таком размещении, я сказать затрудняюсь.
  8. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Лестница у вас является как поддерживающий элемент для балок, мне кажется столб устанавливали из сырой древесины а после того как он подсох начал болтаться. Посмотрите как закреплена лестница и если есть сомнения в надежности то пусть рабочие вкрутят пару "глухарей".
  9. Aleksandr878
    Aleksandr878
    Aleksandr878
    Добрый вечер. Подскажите, как не усилить балки, а полностью заменить сгнившие на втором этаже. Сейчас есть балки 6 шт 100 на 150. одна балка сгнила в середине. Беда в том что на эту балку опирается крыша (4-х скатная).Можно ли поддомкратить один край, выбить кусок оставшейся балки и засунуть туда новую? И нужно ли вообще домкратить, так как все связано между собой.
  10. nail04
    nail04
    nail04
    У вас всё ерунда. у меня пролет 7.76, между балками 1.5м. буду думать как сделать, чтоб было хорошо. ну это мансардный этаж)
  11. Aleksandr878
    Aleksandr878
    Aleksandr878
    Может и ерунда но хочется узнать все таки как сделать правильно, понятно что сращивать между собой, новые балки до 6 метров, как найти точку куда придавать усилие что бы поднять эту часть с минимальными повреждениями для крыши, хоть дому и не много, лет 30 но все таки...
  12. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Насчет лестницы почему-то нет переживаний, по ней уже 6 лет скачут дети, а она стоит, как вкопанная. Но её, кстати, тоже переделывать планирую... Она слишком громоздкая, хочу компактней.
    А "глухари" - это что, извиняюсь за дилетантский вопрос?
    Вот место крепления лестницы.
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    т. е. с обеих сторон балки прикручивать доску 50ку на шпильки? так каждую балку усиливать? какое расстояние между шпильками?
    какую половую доску использовать? хотел стелить 50ку и сверху дсп
  14. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @ThePunisher, какой у вас пролёт и расстояние между балками. Пришлёте может быть фото, будет проще разбираться в вашем случае.
  15. nail04
    nail04
    nail04
    Мансардный пол - пролет 7.8. хочу доску 50*200 4м и 6м в сборе, 4 шпильки крепить + саморезы/ и 50*200 4м с двух сторон доску 50*150 крепить и на шпильки + саморезы соединять. думаю пойдет ?
    там на полу- потолке лежат бревна диаметром 240. в начале и в конце 180. между ними хочу для жесткости соединять доски 200*50. рабочий вариант?
