Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @nail04, здравствуйте. По вашему описанию сложно представить как вы хотите сделать. Можете нарисовать что вы хотите и как крепить друг к другу. У вас пролёт 7,8 м. с одной и с другой стороны, комната внизу квадратная. Внизу не будет никаких перегородок? сделайте фото или нарисуйте помещение и перекрытия. У вас очень большое расстояние между балками. Дом уже отделан или ещё на стадии строительства?
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    4,6м пролёт, расстояние между балками 60см. Балки 200х150
  3. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @ThePunisher, какой стороной у вас лежат балки, они что когда ходишь прогибаются? Я прикидывал по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html у вас с запасом, если лежат стороной 150мм.
  4. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Судя по этому виду, у Вас монолитная плита висит одной стороной в воздухе? Если это так, то нужно понимать, на какие стены она опирается ещё. И являются ли эти стены несущими. Во вторых, - нужно знать, как расположена арматура в плите (посередине, вверху или внизу), сколько слоев арматуры, в каком порядке она уложена. Похоже, плиту обрезали уже после заливки (арматура срезана), в этом случае некоторые прутья арматуры уже не работают. В Вашем случае, прежде чем убирать столб, я бы изучил все эти вопросы.
  5. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Да, из-за этой плиты мне и не давал в прошлом году архитектор добро на убрать столб. Да, плиту обрезали уже после заливки, причем сам застройщик (сделали лестницу длиннее чем по плану и проем оказался маленький).
    Опирается на стены наружные и межквартирные, т. е. на несущие.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21319682/ вот тут фото арматуры, довольно часто она расположена, и внизу есть и в середине. Уложена крест накрест (есть в перпендикулярных отрезках плиты).
    Вот на этом фото лучше видно, какая часть плиты висит в воздухе: https://www.forumhouse.ru/attachments/5705445/
    Но если нельзя столб убирать, то получается, нужно его заменить, он ведь несущую функцию не выполняет. Мы 6 лет с этой квартире прожили (плюс предыдущая собственница полтора года), ничего не случилось... Но, надо сказать, мы второй этаж сильно и не нагружали...
  6. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    То - что в плите много арматуры - это хорошо, но все-таки рекомендовать убрать столб, я думаю, Вам никто не осмелится.
  7. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Вот сейчас мне делать проект собирается организация, сказали, что столб можно убрать...
  8. nail04
    nail04
    nail04
    У меня 8м лаги. вот, что я сделал. оцените
  9. miheymih
    miheymih
    miheymih
    Здравствуйте! Есть уже сделанное (не мной) перекрытие деревянными балками 100 на 200, пролет 5,5 метров, шаг балок - метр. Думаю, что конструкция в итоге получится как батут. Как усилить все это перекрытие? Можно ли по середине пролета кинуть снизу перпендикулярно еще одну балку-подпорку на кирпичные столбики или эту балку залить.
  10. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Приветствую форумчан. Помогите решить проблему. Имеется обвязка из 3-х досок 200*50 (в итоге 200*150). Она просела на 10-15 мм из длинны 2660 мм. Как ее усилить? Швеллер, проф. труба, двутавр? Возможно приварить укосины-подпорки по 45 градусов к сваям? На эту обвязку встают лаги из котельной и я переживаю на счёт установки пеллетного котла (500+ кг с полным бункером). От внешней стены на расстоянии 500 мм первые 2 лаги спаренные по 200*50. Далее по 200*50 с шагом 600 мм. Все лаги встают на эту обвязку.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Добрый день друзья. Обрисовываю ситуацию. Имею 4 перекрываемых пространства с пролётом балок 5 метров. Балки на данный момент такие - сдвоенная сошпиленная доска 50х200 с шагом в осях 700. Балки сохли без подпорок провисли на 1см (понятно в какой зоне). Для себя выбираю из двух вариантов усиления.
    Вариант фаворит - разрезаю все балки напополам и делаю поперечную балку из профильной трубы типа 100х200х6. Очень к ней потом опоры балок крепить удобно. У данного варианта куча преимуществ с моей точки зрения - сохраняю высоту от пола до перекрытия, монтажное отверстие под балку в зоне утеплителя -не надо декорировать, монтаж поперечной балки проще после разрезания продольных.
    Вариант классический под существующие балки ставить тавр или швеллер. Как мне видится одни минусы в моей ситуации - у меня всё в процессе стройки ничего пока не мешает и утепление и прочее не сооружено.
    Очень прошу Вас подсобить с выбором.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Короче не дождавшись путного (никакого) совета - было сделано так. Купил профиль 200*100*6 выпилены карманы и установлены балки. Идёт процесс стыковки. Калькуляторы расчетов дали добро моей затее.
  13. Menfes007
    Menfes007
    Menfes007
    Здравствуйте. Меня интересует мнение опытных. Имеют ли право на жизнь технологии усиления деревянных блок данного вида?
    Углеродная лента FibArm Tape
    Эпоксидный состав FibArm Resin
    Эпоксидный состав FibArm Resin Laminate+
    Эпоксидный состав FibArm Resin WS+
    Эпоксидный состав FibArm Resin HT+
    Углеродный анкерный жгут FibArm Anchor
    Углеродная ламель FibArm Lamel HS
    Углеродная сетка FibArm Grid
    Углеродная двунаправленная саржа 2х2 FibArm Tape
    Ремонтный состав Композит МаксГраут 450
    Ремонтный состав FibArm Repair ST
    Ремонтный состав FibArm Repair FS
    Ремонтный состав FibArm Repair ShotCrete
  14. Menfes007
    Menfes007
    Menfes007
    Можно убрать эффект батута на деревянных балках с помощью композитов и углеволокна ?
  15. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    Посоветуйте как лучше укрепить балку перекрытия второго этажа в каркасном доме. Размер балки 120*120*4200. Второй этаж будет жилой, разобрать пол уже практически нет возможности.
    Конструкция предложенная строителями не устраивает. Балка кривая и становится очень громоздкая после такого укрепления и значительно снижается потолок.
    20171111_202349.jpg 20170916_105001.jpg image-0-02-05-72eb4697c1e687d026e50c0e5227d79e0b06351d5cd1223ec2a305df9f053838-V.jpg
    Можно ли оставить только одну балку и усилить ее, сжав металлическими полосами с двух сторон? Или есть какие другие варианты?
