Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Единственный косяк проектировщика это не указал марку бетона, а так всё нормально
    Проектировщики не указывают как делать опалубку, это строители на месте решают
  2. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Хорошо, но я все равно не понимаю, как этот кусок бетона будет "висеть" в воздухе, получается, он будет держаться только на арматуре.
    Среди кого мне искать исполнителя на эту работу? Я в затруднении...
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    По хорошему должна, но есть одно НО. Вот этот перечень чертежей и информативность пояснительной записки, а по сути порядок производства работ определяете Вы заказчики. Но т. к. это стоить денег, то вы зачастую ограничиваетесь минимум -армированием, считая, что остальное сделают строители и без чертежей. Одним словом уточняйте эти вопросы с вашим проектировщиком и требуйте то, о чем вы договаривались и за что платили деньги.
  4. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Могу только сказать, что за этот проект перепланировки я плачу в 2,5 раза выше среднерыночной цены у данной конкретной фирмы.
    Я ничего не считаю, так как не компетентна в данных вещах. Договаривались, что они мне сделают эту деталь наращивания перекрытия - я ведь не знаю, как именно это должно быть реализовано в проекте, поэтому и спрашиваю. Проектировщику, после предоставления мне данной детали, я сказала, что мне непонятен, по данной пояснительной записке, весь комплекс работ по восстановлению перекрытия, на что она сказала, прямо как Вы - что строители это сделают сами по месту.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    и на штробе, нормальный вариант. Сам себе бы сделал приблизительно так же, с мелкими изменениями. Нормально он будет "висеть".
    а опалубку или подпорки снизу или висячая сверху. Строители сделают. По соседям сходите. Работа мелочная. В Принципе можно за день сделать, при необходимости.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Valentine11, расскажите подробно о перекрытии. Что Вам о нем известно. На каком этапе было выполнено это отверстие? Для каких целей? И на каком основании? был ли проект этой вырезки ?
    Предоставьте план дома с указанием несущих стен. Если есть предоставьте армирование перекрытия.
    А также информацию по этажности, материалу несущих стен. Какова толщина перекрытия.
    Какие нагрузки приложены к перекрытию либо будут приложены. На плане желательно, чтобы были видны перегородки и был известен материал этих перегородок.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы простите, но я вас не понимаю, вашу логику-вы платите деньги за работу. коим является проект. Вам не понятно решение, так не платите, пока вам это решение не дадут.
    А по поводу "что строители это сделают сами по месту." -фраза крылатая, ни вы первая и к сожалению не последняя. А фразу эту не я придумал, я ее только озвучил от лица тех, кто пришли ко мне с такими же вопросами.
    Совет: не допускайте к работе (все-таки это перекрытие, фрагменты которых иногда падают на голову) пока не представят узлы крепления этого участка плиты к стенам или существующему перекрытию.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    там же в черчеже нарисовано загоняются анкера в существуюшую плиту, по контуру, а с одной стороны делается штраба и монолитная плита зашемлена в этой штробе.
    Единственное что смущает анкера загоняются на глубину 80мм. Хотя в принципе...? А с другой стороны сушествующая плита из самодельного бетона, судя по фотке, что там за бетон то же неясно?
  9. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Мне, к сожалению, о перекрытии известно мало. Проектная документация на эти дома утеряна, со слов архитектора застройщика. Как сказал архитектор застройщика, изначально сделали деревянное перекрытие (балки + фанера). Но такое перекрытие не было принято то ли пожарниками, то ли кем, и поэтому сверху сделали монолитную плиту перекрытия.
    Отверстие было сделано под лестницу (мансардный этаж) - плита заливалась с учетом лестничных проемов (делаю такой вывод, так как у проема есть ровные края).
    НО (тут догадки на основании имеющихся фактов), по всей видимости, при монтаже лестницы лестница не вписалась в размеры на плане (это так и есть - в реальности лестница длиннее, чем указано на плане) и эту часть плиты пришлось выпилить. Я не первичный собственник квартиры, но предполагаю, что сделано это было рабочими застройщика (так как до меня жила бабушка, которая все оставила в первозданном виде, я имею в виду черновой вариант квартиры).
    Насчет проекта вырезки я, конечно, ничего не могу сказать, я думаю, что его не было по вышеуказанным причинам.
    Плана дома у меня нет - как нет и у застройщика. Не спрашивайте меня, как. я сама не понимаю, но факт. Либо, застройщик очень-очень не хочет его предоставлять.
    Армирование перекрытия сделано арматурой крест-накрест с промежутком примерно 20см, в два ряда.
    Дом 6-этажный, за 1 этаж считается цоколь, где гаражи и магазины. Жилых 4 остальных этажа, из них 5-6 это мансардные квартиры.
    Материал - газобетон, несущие стены блок 400мм, перегородки в квартире - 100мм. На не-мансардном этаже моей квартиры по верху проходит жб армопояс. Не в курсе насчет остальных этажей.
    Толщина данного конкретного перекрытия неравномерная - от 12 до 18см, так залили, видимо.
    Из нагрузок на перекрытие - ванная комната на мансардном этаже и детская комната - стандартно... В комнате на данный момент нагрузка не полная (нет шкафов под одежду, к примеру), добавится ещё на треть, скорее всего. Но я не думаю, что она большая, в любом случае. Квартира маленькая, площадь верхнего этажа около 22-23 кв. м.
    Прикладываю ещё раз фото (они были в теме выше), чтобы более полно сложилось впечатление о перекрытии. И план из техпаспорта (на нижнем этаже голубым отмечено реальная длина лестницы и расположение дверных проемов).
  10. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    А что в глубине смущает?
    Какой именно бетон использовал застройщик при заливке плиты - я не знаю...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Valentine11, все это, что Вы рассказываете, конечно жутковато.
    я вот вижу на фото оголенную арматуру. я бы попытался ее оголить и сварить с новыми стержнями, вместо того, чтобы чего-то там засверливать.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    минимум бы на 100мм загонял бы, хотя если бетон хороший не крошится и 80мм хватит, главное засверливайтесь осторожно 40мм от края, отколоться бетон может.
    Да не волнуйтесь Вы всё у Вас всё нормально будет. Работа не тяжелая и не мудрённая, можно сказать "практически" стандартная.
  13. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    На мой непрофессиональный взгляд, это гораздо менее надежно..., нет?
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    если сваршик хороший (опытный) то наооборот более "надежно", но...
    1) судя по всему (по фоту) плиту заливали люди возможно "далекие" от стройки, и если там круглая арматура класса А I (не ребристая) то приварка будет проблематичная, если А III то проблем не будет
    2) арматура Вашего каркаса, более "интенсивная" чем у Вашей сушествующей плиты, значит не всюду концы Вашего каркаса совместятся с арматурой сушествующей плиты, наверняка только несколько раз можно будет привариться, а остальные 80-90% всё равно забуриваться придется.
  15. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Почему люди, далекие от стройки? Застройщик - не частное лицо, а довольно крупная строительная компания, застроила несколько больших микрорайонов. Хотя..., мне так "повезло", что мой дом был в числе самых первых...
    Арматура ребристая (диагональные ребра-"полосочки" на ней).
