Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дырка меньше метра с арматурой-десяткой - куда-ж она рухнет? Я бы "восстановил историческую справедливость" оголив имеющуюся арматуру плиты (хотя бы на 10 диаметров) и, с помощью сварки, продлил бы ее до стены... Но если проектировщик считает, что достаточно просто заклинить бетон - то ему виднее. Вы-то, как частное лицо, можете хоть деревянным перекрытием все это закрывать.
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    простите решил по фотографии что самострой чей то (толшина плиты под 30 см, арматура чуть ли не по середине)
    лучше конечно приварить, более надежно+анкера, где приварить возможности нет
  3. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Прошу помощи специалистов. Дом из бруса, перекрытия 2-го этажа балки 150х150
    пролет
    длина 4,9м ширина 4,6 м балки лежат поперек пролета с шагом 56 см.
    второй пролет длина 4,9 ширина 2,6 балки лежат с шагом 70 см.
    Планируем на балки положить лаги из доски 40х100 с шагом 10-15 см, затем ОСБ подложку и и ламинат .
  4. Алексей1225
    Алексей1225
    Алексей1225
    поселок городского типа Кратово
    Обсуждали выше вариант укрепления балок за счет того, чтобы положить на них перпендикулярно еще ряд балок, которые опираются на стену.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Планирую усилить балки перекрытия 50х200, лежащие с шагом 600.
    Сверху доску 20х100, сбоку полосы фанеры 10мм шириной 100 мм на саморезы и на клей.
    Хватит ли ширины/высоты фанеры? Нужно ли гнать фанеру сплошняком или можно "перемычками" ,например 300 фанеры, 200 промежуток? И какой клей использовать?
    Буду рад замечаниям, корректировке моих мыслей!)
    Извиняюсь, что невидимые линии не пунктиром!)
  6. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Всем привет! Подскажите пожалуйста по усилению балок.
    Дом из пеноблоков. Балки перекрытия - брус 200 на 150. Длина примерно 5 метров, балки через 80 см.
    Для первого этажа это основания потолка, для второго этажа- это основания для пола. В общем все как обычно.
    Если отталкиваться от второго этажа, то на балки перпендикулярно прибиты черновые доски пола 150 на 50.
    Хочу усилить балки. Дом очень долго достраивался. Хочу усилить балки перекрытия, просто чтобы был запас.
    Вопросы. 1. Правильно я понимаю, что сейчас черновые доски то же поддерживают эти балки сверху? То есть доски и балки составляют одну конструкцию и даже если допустить проблему с одной из балок (сгниет на пример, частично) доски прибитые перпендикулярно будут защитой от обрушения одной балки? Понятно, что ситуация с проблемными несколькими балками это фатально, а вот какая то одна?
    2. И главное. А если сверху к доскам прибить еще доску 100 на 50? Будет связанный гвоздями пирог- балки перекрытия к ним сверху прибита доска а к доске перпендикулярно сверху еще доска 100 на 50. Такое усиление сверху возможно? И если эту доску- верх пирога еще и связать со стенами? На пример креплением? Это будет усилением или только опора снизу или подпорка?
    Заранее благодарен за советы.
  7. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @artek9, здравствуйте. Какой у Вас пролёт?
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    примерно 5 метров
  9. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Мне кажется лучше будет балки стянуть шпильками, что бы они работали одновременно.
    А калькулятором не пробовали считать, здесь кто то выкладывыл, может вам и не надо ничего усиливать.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    такая доска вполне позволяет (даже тоньше) выполнить её армирование. Что серьезно усилит щит пола.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Пролет 3700
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @artek9, я бы рядом еще одну такую же на опоры поставил
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Это было бы проще. Но сейчас это не удобно сделать. Да и увеличение высоты даст больший эфект.
  14. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Спасибо за ответ. Вопрос скорее к балкам. Пол меня не беспокоит. Ничего не прогибается, все нормально. Интересно именно усиление балок.
  15. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @Tor555, какую нагрузку будут нести балки?
