Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Ставили давно. Сел, хотя и криво)
  2. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Я был в такой же ситуации как и Вы, усилил 20-м швеллером. Если интересно могу поделиться фотками. Посмотрите у меня в профиле, столб посреди комнаты стоял лет 10.
  3. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    @вячеслав ник, Т. е. 20-го двутавра будет достаточно?
    Лаги будут просто лежать на нем.
    Или надо как то крепить?
    Вы как крепили и на что ставили?
    Фото есть, как получилось?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А перегородки в доме подразумеваются, хоть какие?
  5. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @KraftPool, у меня 20-го хватает. Если вы не будете перегружать второй этаж. Я списывался с участником нашего форума, так у него 8-ми метровое помещение и 20 двутавр лежит уже очень давно. Я к двутавру приваривал площадки и глухарями крепил деревянные балки, но только опирал двутавр на металлические квадратные столбы 100х100х4 мм., также на концах приваривал площадки и стягивал болтами с гравером, болты искал прочностью 10 или 12 уже не помню. Столбы опирал на плиты перекрытия и бетонировал основания с арматурой. Перед тем как крепить двутавр нужно выровнять балки по горизонту.
  6. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Вот более подробно изобразил.
    Вопросы по креплению:
    1. Крепление опорного бруса 150х150 к бревнам сруба.
    Надо как то крепить или нет?
    Предполагаю, что этот брус будет опираться на фундамент.
    Если потребуется, может придется врезать в бревна.
    2. Крепление двутавровой балки к опорным столбам 150х150.
    Как и чем? Сверлить балку и на глухари?
    3. Крепление лаг пола к двутавровой балке?
    Есть необходимость в креплении или лаги могут просто лежать на двутавре?
    Вот все не понятно!
    Помогите, пожалуйста выйти из тупиковой ситуации!
    Может есть другие варианты, кроме усиления (замены) уже установленных лаг?
    Огромное Спасибо за фото и подсказки!
    Теперь почти все понятно!
    Нюансы буду решать по месту
  7. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    А как двутавр поднимали под потолок? и устанавливали на опорные?
  8. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Сначала сделал временные опоры из бруса с площадками, позвал соседей, было человек пять. Подняли на временные опоры и глухарями притянул к деревянным балкам, одновременно поддомкрачивая тавр. Потом завел на концах тавра опоры из сотки метал. квадрата стянул болтами и забетонировал стойки внизу. Потом убрал временные опоры и домкрат.
  9. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Собираюсь поднимать один) Пока ломаю голову, как лучше это сделать.
    Может с помощью тали?
    Не найду я у себя в глухомани 5 соседей(
  10. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Одному лучше этим не заниматься, ни дай бог что. Найдите на один час иностранных рабочих из соседней деревни, а потом отвезёт их обратно. Не рискуйте.
  11. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    После установки двутавра прогиб наблюдается?
  12. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Не заметил. Сначала проверял уровнем. Отклонений нет. Потом зашил это все деревяшками. Второй этаж у меня уже был жилой, т
    е. Отделка и мебель уже были.
  13. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Подскажите, если применить другой вариант усиления, а в частности прибить по бокам к имеющимся лагам 150х150 и 50х150 еще доску 50х200, как на рисунке (с двух сторон).
    Как это посчитать на нагрузку? У меня пролет порядка 6 метров.
  14. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Здесь лучше видно
  15. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @KraftPool, не знаю как посчитать, нужно увеличивать высоту балки. На этот пролёт где то, 350х150 балка проходит и то батут не исключён. Есть вариант прикрутить болтами швеллера меньшего размера к каждой балке, если Вы хотите в одиночку всё это делать.
