Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Да именно в одиночку.
    Швеллер или уголок?
    При таком пролете швеллер тоже не мало будет весить.
    И какой швеллер. Высота лаги 150 мм.
  2. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Наверно 16-й. Если на каждую наверно 14-й.
  3. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый день. Имею сруб. Внутри дома размеры 7 на 7 метров. Встал вопрос пола на 2м этаже. Балки между 1 и 2 этажем 100на200, но так как растояние не стандартное, то они сцеплены между собой с помощью метровых фрагментов досок 200 на 50. Поминаю что лаги не выдержат и будут прогибаться. В фундаменте есть перемычка по средине. На нее можно опереть подпорки. Взял брус 100 на 150, Колонны 100 на 100 и поставил поперек лагов, еще домкоаты поставил. Брус взял 6 метров. Итог мне не понравился, не нравится вид с опорами, и что если сруб еще сядет то будет давить на опоры, в общем хочу придумать как без опор сделать. Прошу совета. Думал может двутавр железный попереком положить 7 метров. Но толщину его его не могу расчитать, да и на что его класть! На выпилы небольшие в бревнах. Или еще что то посетуете? Спасибо
  4. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @whitebiker, здравствуйте. Да вид с колоннами конечно, не очень. Перегородки не планируете делать, может стоит зонировать помещение? Сруб сколько по времени стоит? На фото не понятно у Вас балки не целиковые по длине?
  5. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Перегородки не хотелось бы, хотел одну большую комнату тут.
    Сруб стоит уже 3 года, наверное уже сел, вряли еще будет, но не знаю можно ли без домкратов делать.
    Да, лаги между 1-2 этажем не целиковые, соединенные в шахматном порядке.
  6. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Я думаю сруб будет ещё садиться, смотря какой влажности у Вас было бревно. Дом будет зимой отапливаться? У Вас есть сейчас возможность, пока нет отделки, развязать пол второго этажа и потолок первого. Между вашими балками можно уложить ещё одни но уже рассчитанные на 7 метровый пролёт деревянные балки. Такие продают, можно посмотреть в инете. Можно усилить металлом. Есть на форуме темы? Посмотрите мои предыдущие сообщения может чем поможет.
  7. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Дом зимой не отапливается, планируется периодически, т. к это дача. Усиление металлом видел темы что надо плотно к брусу прикручивать швеллер или лист металла, но у меня так не получится, т. к брус срощеный и в плотную к нему на всю длину ни чего не прикрепить. А вот про деревянные балки у вас не читал. Дайте ссылку пожалуйста если есть у вас. И с каким шагом их класть? Сечас у меня между лагами 60 см.
  8. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    К сожалению ссылок нет. Можете набрать в инете что то типа " деревянная балка на большой пролет", выглядят они как металлический двутавр, только сверху и снизу брус а между ними клеяная фанера. Вас строители не предупреждали, что пролёт очень большой и нужно чем нибудь подпирать балки. Может вам сделать арку большого размер, за одно укрепите стены, поставите поперек брус.
  9. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Поищу спасибо. Строители не предупредили, не понимание вышло. Не понял что за арка такая? Можете подробнее? Да и на домкраты ее ставить придется?
    А идея с 1 железным двутавром поперек лаг вам не нравится?
  10. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    У меня у самого двутавр лежит. Но я его опирал на два металлических столбах, которые в свою очередь опираются на фундамент. Вы смотрели фотки, в моем сообщении ранее? У меня сруб да и весь дом уже сел, а в вашем случае уверенности нет. Но если Вы уверннны, что дом уже не будет играть, то и вам можно попробовать, тем более опирать есть стойки есть на что.
  11. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Не уверен конечно, тем более щас начну 2й этаж нагружать полами, может и еще сядет. А у вас какой толшины двутавр? Мне калькулятор выдает надо толщину двутавра 20см при 400кг на 1 метр. Но это оч много высоты сьест, я думал хоть 14см еще ничего. А тут...
    Еще читал предложение уложить на лаги сверху обрешетку 50 на 200, толстой стороной вниз, и она как бы усилит. Как думаете это может сработать в моем случае?
  12. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    У Вас высота от пола до лаг сколько? Балку можно потом обыграть, обшив её например досками и вставить туда светильники. Вы пока на решите вопрос с прогибом балок на нагружайте пол второго этажа. Если собрались усиливать свои лаги, то их все равно нужно будет выравнивать, поддомкрачивать. У вас слабое место это там где срощеные лаги доской, может рухнуть ваша конструкция.
  13. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    До лаг 270см где то. Да их уж щас не выровняешь, дом действительно по разному сел, я балку поперечную эту поставил разница с полом в ее начале и окончании в 3см. Так 14 см двутавр думаете хватит? Можно ли поставить двутавр в небольшой выпил в бревне а не на опоры?
  14. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Двутавр лучше 20-й, я бы не рисковал. Маскируете под фальш балку смотрится очень хорошо. А на счёт вставить в выпил в бревне ничего сказать не могу, опыта не было. Три сантиметра разница в уровне это нормально. Вся нагрузка будет на этой балке, и как поведет себя сруб не знаю, эти два места будут давить на две стены. Лучше на опоры, надёжней и для себя же делаете. Эти опоры ещё связать с бревном и закрепить к фундаменту
  15. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    На бревна хочу положить чтоб при усадке не было проблем. Как думаете одного двутавра по центру достаточно будет? Получается 2 пролета по 3.5 метра будет. Брус 100на200 но есть стыковки(
