Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Одного 20-го думаю будет достаточно, только скрепите тавр с лагами приварите площадки к тавру.
  2. Skydemnd
    Skydemnd
    Skydemnd
    Добрый день! Лаги в комнате 5*5,5 м из бруса 100*200 мм с шагом 600 мм, если заменю центральную лагу на металлический двутавр, будет батут? черновой пол из доски 50 мм и фанеры 18 мм. Дом рубленый.
  3. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @Skydemnd, здравствуйте. Считали на прогиб балки? Давно построили? Дом у Вас сел?
  4. Skydemnd
    Skydemnd
    Skydemnd
    Считали 100*250, но чудесным образом строители поставили 100*200. Теперь никому не доверяю, строю сам. Сегодня все спилил. По центру положил двутавр на 250 мм и от него лаги 50*200 в разные стороны. Дому 1,5 года
  5. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Так будет лучше. Тавра на 200 мм. тоже бы хватило.
  6. Electro_73
    Electro_73
    Electro_73
    Всем доброго времени суток! В готовом доме из оцилиндрованного бруса на потолке первого этажа просели балки перекрытия. Есть способ подтянуть их без опорных столбов?
  7. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @Electro_73, здравствуйте.
    Вы только сейчас это заметили или это было всегда?
    На втором этаже что?
    Жилое помещение?
  8. Electro_73
    Electro_73
    Electro_73
    При покупке дома в декабре 2017 года этого не было заметно. Потом, с середины января по начало апреля 2018 года, дом был без отопления и возможно из-за этого они немного провисли. На втором этаже спальни
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Пролет под 6 метров, шаг балок редкий...
  10. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @Electro_73, если читали всю тему, то наверно видели как я укрепил свои балки. По вашим фоткам я вижу, что две стойки можно поставить в начале лестницы. Как нибудь обыграть их. Если батут наблюдается, то это укрепит потолок. Лестница стоит по середине комнаты и я думаю этого будет достаточно.
  11. kuz123
    kuz123
    kuz123
    Добрый день. Купил 2х этажный двухместный гараж, второй этаж пружинит не слабо, визуально видно как лаги прогнулись. Пол, потолок и стены из ОСБ 12мм.
    Размеры гаража 7.5*6, лаги 150*50 лежат на расстоянии 80см друг от друга. Крайние лаги не крепятся к стене. На втором этаже стоят перегородки которые связаны с фермой и полом 2 этажа.
    Подскажите как лучше укрепить пол? Пускать двутавр или металлическую балку поперек не хотелось бы.
    IMG_20191117_213010.jpg IMG_20191117_213200.jpg IMG_20191117_213226.jpg IMG_20191117_213256.jpg IMG_20191117_213420.jpg IMG_20191117_213211.jpg
  12. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @kuz123, здравствуйте. Как будете использовать второй этаж? Стены первого этажа из какого материала? Балки лежат на какой длине?
  13. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Посмотреть бы на строение крыши и вообще регион. Если на данный пол упирается конек крыши например, но все печально. Непонятно как вообще все держится.
    Вариант с двутавром был бы самым простым решением... если он пройдет, специалисты посчитают, но примерно от 20 двутавра. Но по моему скромному мнению, разобрать пол и переделать. 150 доской такие пролеты не перекрываются, даже неэксплуатируемый чердак не проходит.
  14. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Да, 20 двутавр пройдёт, но есть нюанс. Стены первого этажа должны выдержать эту опору, если хлипкие, то опоры надо делать либо из металла или кирпичные столбы. Разбирать может и не надо, просто усилить ещё доской, скрутить вместе шпильками. И очень мало информации. Фундамент какой не известно.
  15. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    В том то все и дело. ТС говорит, что сверху стоят перегородки, связанные с фермами... Если так сделано перекрытие, то я боюсь что там за "фермы". И да, мало инфы.
