Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Два гвоздя это "перегородки, связанные с фермами". Нужно смотреть снеговую нагрузку, а то крыша вместе со вторым этажом в один прекрасный день окажутся на первом.
  2. kuz123
    kuz123
    kuz123
    На втором этаже планировал оборудовать комнату отдыха (стол, стулья, диван, теннисный стол), небольшую кладовку. Сильно грузить не собирался, но вес все равно приличный получится.
    Стены из шлакоблоков, толщина стен 20см, расстояние 6 метров
    Регион Саратов. Когда покупал, указывал продавцу на то что провисает пол. Он сказал что если будите домкратить то отвяжите нижние части перегородок, ато поднимется крыша.
    Сегодня снял лист с потолка- фото прилагаю.
    IMG_20191118_161209.jpg IMG_20191118_160807.jpg IMG_20191118_160218.jpg IMG_20191118_195212.jpg IMG_20191118_160307.jpg IMG_20191118_160111.jpg IMG_20191118_160409.jpg IMG_20191118_160418.jpg
    Красным отметил крепление перегородки
  3. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @kuz123, у Вас перегородка на по средине идёт? Арм пояса нет? Стены второго этажа каркасные?
  4. kuz123
    kuz123
    kuz123
    Перегородка идет на расстоянии 2м от стены. Арм пояс каждые 3 ряда до самой крыши. Стены до самой крыши шлакоблок.
  5. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Если с другой стороны сделаете такую же перегородку, то я думаю батут прекратиться, но тогда не встанет теннисный стол. Не плохо было бы балки потолка усилить. А пол где провис? Где пролёт 5 метров?
  6. kuz123
    kuz123
    kuz123
    Пол провис равномерно. Посчитал на калькуляторе, нагрузка в 12 раз больше положенной для этих балок. На такую длину нужен брус 250*100. Сначала хотел добавить по такому же брусу и стянуть их, но нагрузка даже так все равно больше, а если добавить по такой же балке между ними, получится каждые 40см то нормально будет. Но мне кажется проще 250*100 сделать.
  7. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    На какую нагрузку считали брус 250х100 и с каким шагом? Мне кажется дорого будет стоить такой брус. Вы хотите разбирать потолок?
  8. kuz123
    kuz123
    kuz123
    Смотрел по прогибу при нагрузке 300кг/метр. Думал менять по одному брусу по очередно. Потолок трогать не собираюсь.
    А как дешевле можно сделать?
  9. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Мне кажется сделать составные балки такие же как у вас и положить их между существующими. Если стянуть их между собой то это ещё больше усилит перекрытие. Сделать как бы ячейки, чтобы перекрытие работало как одно целое.
  10. kuz123
    kuz123
    kuz123
    Почитал некоторые темы, посчитал на калькуляторах. Нарисовались 3 варианта:
    1. Балка деревянная двутавровая 360*64*45 (поставить взамен моих балок 150*50 через 80см) вес 6м балки 30кг общий вес балок 300кг
    Получается 10штук на сумму 20000
    2. Брус 200*100 (установка через 40см) вес 6м бруса по калькулятору 80кг, итого получается 18шт на сумму 22000 и общий вес балок 1440кг.
    3. Двутавр 14-16 (установка взамен моих 150*50 через 80см) вес 6м балки 80-90кг. Вес 10шт 800-900кг.
    Цена 45-60тр
    Понравился больше всего вариант с деревянным двутавром, нет необходимости долбить стену как в случае с установкой балок из 2 варианта. Но высота в 36см конечно не маленькая. Подскажите какой вариант в моем случае лучше выбрать? И можно ли опереть двутавровые деревянные балки на
    Швеллер над воротами? Т. к не хочу поднимать пол второго этажа.
  11. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @kuz123, У Вас стены из пустотелого блока? Похоже между первым о вторым этажом нет арм пояса, я затрудняюсь ответить на что можно опирать балки, т. к. стена сделана в половину этого блока. Попробуйте поискать на форуме темы по строительству домов из шлакоблоков.
    Я бы не стал убирать существующие балки а добавил бы к ним или деревянные или из металла.
  12. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Такая же шняга. Пролёт семь метров, а балки горе-шабашники поставили через полтора метра!
    Да и балки и не балки, а сдвоенные доски 150х50 через 50 мм брусок. Похоже придеться тоже вставлять дополнительные балки, отчаянно матеря этих «струнинских «мастеров». Иначе прогиб с каждой зимой все заметнее...
  13. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Добрый день
    проблема следующая:
    Бревенчатый сруб, пролет 7 метров по центрам
    Балки 7 метров, положены с шагом 0.9 меж центрами
    Бревна от 20-22 по вершинам, по комелю ~30
    Однако сборщик сделал "как умеет" - врезал квадратными торцами (0.2*0.15м), сильно их "урезав"
    Фото приложил
    Есть мысль соорудить фермы, часть балок подпереть консолями ("экскиз" приложил)
    Вопросы - как рассчитать ферму - какие материалы и тд? Нужны ли стержни выделенные синим цветом?
    над балками мансарда, т. е. на предполагаются балках вагонка, лаги из 50*150 плашмя с шагом ~150, фанера 18мм и ламинат
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Подрез бревна в месте описания на сруб - главная "подляна" от строителей. Обязательно пойдет трещина. Надо закладывать горизонтальный брусок под балки и врезать его в стену. А уж потом укосы
  15. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    как вы представляете реализацию этого? и какой результат ожидается?
