Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть мысль поставить пару столбов и разделить пролет пополам. Иные варианты, выпилить эти бревна и сделать пер-тие двутавровыми балками. Своими подкосами вы только развалите стену. Пер-тие для чего, зачем? И да. пока не видно нормально всего конструктива, планы этажей разрезы, схема расположения этих балок в пер-тии, обсуждение этих ваших фантазий почеркушек, что пальцем в небо. Утруждайтесь, если хотите получить внятные ответы.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Это типа - послушаем...что за глупость расскажет товарищ, вместе посмеемся...
    Я в эти игры давно не играю. Тем более что и помочь пытался человеку в другой теме
  3. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    ничего не имел такого ввиду. Поднять, перевернуть 10 бревен по 300+ кг, пришпилить брус и выпилив в пространстве между стыками паз, так чтобы опирание было одновременно на две площадки... сильно не просто...
    либо Вы имели ввиду брус выпиленный Г-образно (что вроде требует исходного бруса ~25*25) что с учетом усушки/деформации тоже не просто...
    поэтому и спрашиваю что это даст...
  4. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Не вопрос - просто мне то все понятно;)
    Прицепил несколько фото (какие есть), может понятнее пояснения станут
    1. сверху мансарда, снизу зал 7*10 из которых 7*7 со вторым светом и лестничная площадка 7*3 второго этажа
    Балки соответственно лежат поперек
    Выпиливать - не вариант, не впишется в интерьер - балки подразумеваются открытыми
    столбы соответственно тоже
    положить двутавр сверху нежелательно - сильно съедается высота мансарды... если только деревянный и не выше 20см, но по моему такой не пройдет...
    2. По ферме - все боковые "метровые" стойки не связаны со стенами за ними мансардные комнаты, ничего не раздвигают...
    Чего еще уточнить?
  5. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ДА уже и не нужно. По расчету под мин полезную (150кг/м2) пройдут балки из бревна того же диаметра (расчте по меньшему диам. 220) с шагом в 2 раза меньше. Как вариант, усилить пролет вставив между существующими балками 2 тавровые. высотой 240 примерно(upd все же 300мм нужны). Если есть боязнь расщепления опрной части под нагрузкой - мет. обоймами усилить приопорную часть. Как-то так.
  7. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    калькуляторы перекрытий я тоже освоил:)
    поясню - положить бревна впритык друг к другу - не вариант с эстетической точки зрения
    заменить текущие бревна на потолще значит как то затащить 7м бревно весом 300-500 кг внутрь сруба через некое окно и поднять на высоту 6м при ширине между стен ~6.7
    бревна на фото закидывали краном
    двутавр 300мм поверх балок означает высоту мансарды менее 2м... тоже не вариант
    ферма по приложенному чертежу съест по моему меньше (ширина пролета между "шарнирами" менее 5м), консоли уменьшают ширину пролета до менее 6 метров (если конечно можно считать буквально) поэтому и спрашиваю как обсчитать эти варианты
    Металлические обоймы обдумывал - но пока не готов - не представляю как стянуть их сверху и еще положить вагонку, оставив балки открытыми
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не поверх, а между.
    НУ и если уж думать как разгрузить частично - то нужно ставить усиленные стропильные ноги, за счет которых можно тягами уменьшить пролет (врубки и крепление тяг уже пусть конструктор считает). Соотв это уже висячие стропила. дальше уже сразу обрешетка, утепление между стропилами, поверх СИП панелями или что-то похожее.
  9. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    во, похоже уже на мою ферму... только пирог кровельный уже собран
    какого конструктора искать? как специальность/услуга правильно называется? здесь специалистов нет ли случайно?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Все нужно угадывать. Формально вашу схему думаю тоже можно исполнить, если только стропильные наколонные пояса этой фермы достаточного сечения, чтобы в нижней части еще частично воспринять нагрузку от прогиба балки пер-тия, и что-то мне подсказывает, что и тут у вас "все слабо". ибо при загружении балки пер-тия учитывая опорную часть и соотношение пролета в мах прогибе и точку крепления "тяги", напряжения там будут весьма значительны.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вроде того, ибо всю нагрузку забирает верхняя "палка".
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это раньше у вас глаза были закрыты.
