Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. territoriaa
    territoriaa
    territoriaa
    Минск
    Руки поломать надо таким строителям! Кто ж так балки сращивает? Они там на гвоздях что-ли висят? С ума сойти!
    Так нельзя! Что бы выйти из ситуации - подложите под места стыков дервянные колодки из остатков тех же балок. (хотя судя по подходу к сращиванию - отходов не осталось).
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Так по 6 метров где вы на рынке такие листы видели. Искать только производство где используется листовая сталь в рулонах .А болты м20 это вы круто заморачиваетесь. м8-м10 рочаще через 25-30 сантиметров вполне хватит. Если балка 150 то полосу ~140 .Хотя полосы по 2-2.5 можно и сварить в нахлёст .
  3. Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Из фото понял: балки 150х100 с шагом 800, длина пролета не менее 3000.
    Думаю:
    1. шаг маловат, балки будут прогибаться (желательно установить подпорки по центру каждой балки).
    2. 2 и 3 снимок - это халтура, надо было использовать цельные балки. Необходимо составные балки стянуть двумя шпильками (обязательно подпорки в местах сращивания данных балок, по центру).
    3. Подпорки ставить обязательно ориентируя в вертикальной плоскости, иначе при из усыхании получите зазоры.
    4. балки перекрытий пропитать.
    Думаю все будет нормально. Выкладываю вариант балок 200х150 с шагом 1000 и длиной 2900-3000.
  4. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Kubinka
    у вас ведь плита залита , поэтому подпорок можно поставить сколько угодно , так что по сути ничего страшного в сращении балок нет .
    сегодня звонил утром : есть такие листы 1 м25см на 6 метров ,толщина - 2 мм сталь . на обычной металлобазе ,продаются и для частных лиц.правда резать на 8 полос не очень хотят , так как могут только газом , а для этого тонковат лист , скорее всего поведет и ровно не порежут .
    Со шпильками согласен , думаю даже м6 приемлемо .А варить полосы для удлинения наверное лучше не надо , так как вряд ли у вас будет такое качество сварки , приближенной к литому металлу .Вообщем видимо пластины если плотно прижать их ,должны быть ничем не хуже чем швеллер , так как работать будут на ребро по все толщине бруса .буду наверное их пробывать .
  5. Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Попробуйте посмотрите конструкцию балки Деревягина. Если допускаете увеличение по высоте до 300 мм, то можно балку 150х150х5100 снизу и стянуть заглубленными болтами, посаженными в балки в натяг. Болты устанавливать сверху:
    1. сверлим сквозное отверстие, через два бревна
    2. делаем сверху потай под головку болта с шайбой, которая должна быть около 30 мм
    3. снизу потай под гайку с шайбой
    4. затягиваем торцевым ключем (можно использовать электрический гайковерт)
    Сначала устанавливаем два крайних крепления, а затем по месту остальные.
    Потолок можно подшивать на уровне середины и нижнюю балку обыграть как декоративный брус.
    Выигрыш по нагрузочной способности как минимум в 2,5 раза (в идеале 4).
  6. internetgirl
    internetgirl
    internetgirl
    Здравствуйте уважаемые форумчане . Есть собранный сруб 10х7 вместо балок уложены доски 200х50х6,5 с шагом 55 см. Когда заказывал сруб мне сказали что перекрытие вместо балок 150х150 можно заменить сращенными досками. Вот что получилось . Когда подпрыгиваешь на втором этаже шатается весь пол аж страшно. Нашел и инете калькулятор расчета деревянных балок оказалось что мои доски не выдерживают нагрузки. Нужна ли еще одна балка снизу 150х150 или досками все скрепиться и не будет такого большого прогиба. Поставлю потом еще перегородки.Не хочется все разбирать... :(
  7. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Ваша проблема не в толщине балок, а в их длине. 6,5 метров это ОЧЕНЬ много. Как максимум - 4 - 4,5 м. Даже если снизу проложить еще одну балку это не поможет. Надо строить пятую и шестую (?) стены.
  8. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Первый раз, за 10 лет, вижу таким образом срощенные балки. Вся нагрузка: на 2 болта с каждой стороны..
    Обычно, делается как то так : Жёсткость гораздо выше.*
    Конечно, когда стяните пол доской, некоторая жёсткость добавится, но... Будущие перегородки- очень хорошо, но сруб то, наверное, не "сел"?
    А подрядчики,как ситуацию видят? :)
    *Рисунок схематический и колличество проставок, между досками, обычно через 0.6-0.8м
  9. internetgirl
    internetgirl
    internetgirl
    вообще то там не два болта а по четыре с каждой стороны и по длине в шахматном порядке. дело в том что заказывал я сруб у одних подрядчиков и они запросили за сборку оч. много почти столько сколько за сруб отдал (в финансах ограничен) пришлось нанимать других, хотя эти другие тоже говорили что слабовата конструкция, но другого материала не было пришлось делать из того что было... думал что внутренними перегородками компенсирую, а теперь выходит что нет что же делать??
    хотя первые подрядчики уверяли что они таким образом 8-ми метровые пролеты закрывали
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    недавно была похожая тема , доски усилить швеллером или полосой металла сдвух сторон и стянуть болтами.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А может быть не всё так страшно? Где-то перегородкой подопрёт и пролёт уменшится, где-то поперечную балку из такой же 200х50 врубить и столб поставить. Обыграть его как-нибудь в интерьере? 55 см - это вполне приличное количество балок получается.
    У меня тоже дом 9х9 без 5-й стены. И балки через 90 см. Буду подпирать всячески. Балки, правда, из брёвен около 30 см.
  12. Elephant
    Elephant
    Elephant
    Можно подпереть балкой 150х150, а лучше 200х150, а снизу коллонадой из бруса 150х150 с шагом не более 2 м, оперев на нижнии лаги в местах фундамента или пол, но только где лаги под ним.
  13. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Мне кажется, что заморачиваться не стоит. Поставите перегородки и создадите тем самым необходимую жесткость.
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А будущая планировка уже есть? Не получится ли так, что перегородки, поддерживающие верхние перекрытия, будут опираться на балки пола первого этажа между опорами? Тогда эти балки будут нести львиную долю от всей нагрузки внутри дома, и конструкций, и мебели, и людей...
  15. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Вообще-то сопромат толковая вещь. Для лентяев - посмотрите конструкцию Манежа. Пролет - будь здоров. И ничего не падает и не ломается. И снеговую нагрузку выдерживает, при таком скажем прямо, не лучшем угле ската.
    А тут какие-то 6 метров.
    Перегородки создадут жесткость и перераспределение нагрузки. Сейчас работает только реакция верх-низ. Добавив перегородку внизу, распределение нагрузки пойдет совершенно по другим направлениям. Касательные и прочие.
