Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. Kapcha
    Kapcha
    Kapcha
  2. Kapcha
    Kapcha
    Kapcha
    Добрый день, подскажите может кто делал?
    Хочу укрепить железными пластинами лаги на полу второго этажа (как уже писали тут с двух сторон от лаги крепятся пластины 2мм и стягиваются), нужно ли их подпихивать на опорный брус или не обязательно?
  3. ViktorKass
    ViktorKass
    ViktorKass
    Укрепляли балки путем надевания на них ферм из стального уголка. Балки были из бруса 100х150 с шагом 60 см. Пролет 4.4 метра. Без укреплений был батут, после укрепления стало значительно лучше, ощущается небольшой прогиб только если прыгать в середине балки.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ферма конечно будет легче чем двутавр. Посмотреть вложение 7215752
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    До недавнего времени я считал себя мастером по укреплению балок и лаг перекрытий. Думал, что открыл для себя все возможные и невозможные варианты укрепления. Мы лили бетонные ригеля, варили стальные фермы и мосты, фермы из дерева, деревянные двутавры и предварительно напряженные балки, всевозможные укосины и растяжки и прочее. Чаще была важна не прочность, а сопротивление "качанию". Убрать динамику всегда сложнее. Но вот на днях столкнулся с проблемой. Не смотря на все старания и ухищрения не получается убрать динамику перекрытия на первом этаже. До начала работ брусовой дом качался от ветра. Укрепили сваи укосинами. Динамика от шагов передавалась в комнату на втором этаже. Нашли место, где можно усилить. upload_2020-6-8_9-58-18.png
    Сняли нагрузку с пролета подпилив дверную коробку. Динамика уменьшилась. Но вот с полами проблема. Если подтягиваю перекрытие снизу балками, то полы "горбятся". Когда чуть ослабляю, появляется динамика пола. Что делать не знаю. Всю голову сломал.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Может там такой конструктив, что с ним ничег не сдалать просто?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Игорь3, А нет схемы? Пролет, сечение лаг, места установки и сечение усиливающих балок, опоры этих балок?
    И как "горбятся" при подтягивании балок?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот эти балки под полом.
    Опоры из швеллера №10 через 1,6-2,0м. Если подтягивать домкратом, то со стороны комнаты пол поднимается бугром.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если прыгать по полу, то пол вибрирует. Но балки под полом стоят жестко и вибрация на них не передается.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Пролет, Вы в другом месте писали, 260 см.
    Наверное, вибрация лучше чувствуется, когда прыгаете перед входом на лестницу?
    У Вас все равно, состояние безыдейности. Можете попробовать добраться до правого по схеме конца лаг (наверное, там плинтус какой-нибудь) и зажать хотя бы одну из них от вертикальных перемещений вверх?
    Какой-нибудь временный уголок к стене привинтить, и клинышек загнать между ним и лагой?
  12. Alikur
    Alikur
    Alikur
    Прошу помощи в расчете когда поднимали стены в доме то в перекрытие 2 этажа поставили лаги 200х50, пролёт 5м, шаг 70см, сейчас начал перепроверять себя и стало понятно что погорячились. Хочу усилить перекрытие добавив между этими балками ещё по балке 250х100 с запилами в нижних углах в 50х100, чтобы верхний край лаги лежал в одной плоскости с 200-ми лагами. Лаги лежат на армопоясе. Не могу просчитать нагрузку на квм с такой конструкцей
  13. Alikur
    Alikur
    Alikur
    Забыл сказать длина помещения 8 м, ширина 5 м, стена керамзитобетон армопояс в полблока 150х200, второй этаж - полуэтаж. Одной стороной лаги лежат на внутренней перегородке из керамзитобетона
  14. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    можете посчитать сами
    добавьте такие же балки поставьте их рядом с уже установленными
  15. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Здравствуйте. Назрела такая проблемка с несущей способностью лаг перекрытия. Делали "друзья" из очень средней Азии в моё отсутствие. Неверно положили балки 150*100.
    Имеем кухню ввиде выступающего подобия эркера размерами 600*400. Кухня выглядит, как между буквами "П" и "Л", т. е. в основании длина стены 600, на выступе 400 (внешние), дина так же 400. Материал газоблок 500 В2.5. толщина 300. Залит армопояс и установлен мауэрлат. Всё под крышей. На маурлат брошены лаги 150*100 по длинной стороне (5500) с шагом в 600. Калькулятор категорически ругается на такое безобразие ну и, как всегда - Как быть и что делать? Тему немного изучил и на сколько понял оптимальным было бы нарастить снизу брусом 100*100 и забыть. Но такого бруса поблизости нет и самое нехорошее денег уже не хватает, а зашить потолок надо. Есть доска 100*50 и 100*40. Ка то можно её приспособить под это дело? Попробовал между двух опор разложить доски на ребро и покачаться, вроде как держит, если перевернуть, то прогибается сильно. Теперь ломаю голову, как прикрутить сдвоенную доску ребром к уже установленным лагам. Шпилькой не получается из-за сечения доски и прослабления лаг (если шпильку через каждую доску тащить) Может кто подскажет варианты решения? Если так оставить на голову со временем не рухнет? Фото прилагаю.
