Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Прошло уже лет 10 и снег лежал и ветер был всё нормально. Вы можете не только по средине прикрутить доски а равномерно распределить их по всей площади. Конструкция будет более жёсткой.
  2. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
  3. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Вот смотрите, что меня смущает. В другой комнате 6*8.3 имеется пролёт по короткому плечу в чистоте 6м. Дом уже под крышей, т. е. на этом пролёте в 6м уже не будет никакой нагрузки от кровли и стоек. Если я этот пролёт перекрою скажем балкой 200*100 с шагом так в 600, то данное перекрытие не проходит по допустимому прогибу для чердачных помещений. В кухне же длина балки на 30см меньше, т. е. 5.70, но и сечением ниже 150*100, да ещё на неё приходится пусть и распределённая (как Вы предлагаете) но дополнительная нагрузка, да ещё и динамическая (ветер сегодня слабый завтра шквал, сейчас снега нет, через час аврал, а ещё через час дождь пошёл). Поймите я в не претензии, просто пытаюсь разобраться. Может и действительно, хватит этого сечения (год уже стоит), но вот жить на пороховой бочке как то не очень, для себя, любимого, же пытаюсь построить.
  4. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @вячеслав ник, Что такое ферма, я уже почитал, спасибо. Но я пытаюсь донести, что в моём воспалённом мозгу крутится злой таракан, с мыслями, что само перекрытие при этой длине и высоте уже имеет недопустимый прогиб, т. е. изгибается само по себе, без кровельной нагрузки. Вот это я и пытаюсь поправить увлечением сечения балки. А вот про распределённую нагрузку можно будет потом подумать, если это будет необходимо.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А подскажите, не могу нигде найти... Способ- конструкция усиления перекрытия, когда между балок диагонально-накрест ставят бруски... От верхнего пояса балки к нижним поясам соседних балок. На форуме было про это тоже ..
  6. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    Добрый вечер Уважаемый Форумчане.
    Помогите принять решение
    Есть дом 6х8. Строили давно и не я. Пришла пора менять полы первого этажа. Как они сейчас устроены не знаю, но скоро разберу и увидим. Фундамент лента по периметру (менял недавно). В середине нет ничего (пролет получился 6 метров)
    Возникли вопросы. Балки по расчетам получились 200х150 на ребро с шагом 400мм, концами будут опираться на фундамент. Сверху по балкам (поперек балок) пойдет доска 150х50 на ребро с шагом 600 и пространство между будет заполнено отеплителем. Сверху всей этой конструкции пол доска 150х50. Вот такой пирог получится выстой 400 мм.
    Ваше мнение ?
    И вопрос 2 - нигде не могу найти как рассчитать или табличку, нагрузок если положить 2 бруса 100х100 +100х100 друг на друга получится как-бы брус 200х100 лежащий на ребре. такой собранный из 2-х брус не равен брусу 200х100 цельному. как рассчитать его нагрузки на прогиб?
  7. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Здравствуйте. А смысл в чём ставить "Сверху по балкам (поперек балок) пойдет доска 150х50 на ребро с шагом 600"? Может лучше выложить столбы под балки из кирпича, в случае если зимой фундамент не гуляет.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
  9. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    Да вот в том все и дело, что гуляет и конкретно! :-(поэтому столбики ставить к сожалению не вариант)
    Мне надо выйти на высоту пола, который сейчас, а балки хочу положить на фундамент. От фундамента до нужного уровня пола 400 (200*150 + 150*50 = 350 + доска половая 50 = 400). может конечно я не правильно мыслю ...
  10. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @AngelNight, здравствуйте. Есть еще вариант усиления деревянных балок, когда балку стягивают болтами с металлическим швеллером такой же длинны. Это можно сделать через балку. Пол в этом случае никогда не прогнётся, можно будет камаз загнать на этот пол.
  11. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
  12. wenger777
    wenger777
    wenger777
    20200819_101946.jpg Ребят, всем привет. Есть у кого реализованный опыт по усилению балок второго этажа? 150 на 100. Длина пролёта 4 метра. Шаг 590 между балками.
  13. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Рядом с этими установите дополнительные. Ссылку на калькулятор я давал. На форуме есть темы как народ борется с просчетами строителей.
  14. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Скиньте ссылку, пожалуйста, на такие темы.
  15. ViktorKass
    ViktorKass
    ViktorKass
    @wenger777,
    Укреплял, примерно с такими же параметрами, но пролеты 4.4 метра.
    Вот ссылка на ролик про то как это делали:
    Прошло больше года, ничего не скрипит, не прогибается. После того как нагрузили вещами стало меньше играть. Я доволен результатом.
