Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. Денис62
    Денис62
    Денис62
    Всем доброго времени суток. Горе строители построили мне дачный дом 6х8, первый этаж газоблок, второй мансарда. И смонтировали перекрытие на проёме 5,7 метра брусом 150х50 с шагом 50-60 см. На данный момент все отделано, на мансарде установлены перегородки, все обшито имитацией, все утеплено, постелены полы из шпунтованной доски, толщиной 36 мм, сверху фанера 10 мм и ламинат. И вот я наталкнулся на расчёты перекрытий и теперь мне стало страшно подниматься на 2й этаж, хотя там расположены спальные места.
    Подскажите, на сколько опасно использовать такую конструкцию перекрытия? Как можно усилить это, с учётом наименьших вложений (уже вложены кредитные средства в отделку дома)? Получится ли выйти из ситуации поставив в центре первого этажа 2 стойки и между ними балку, что бы цены лаг перекрытия опереть на неё?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Денис62, Какой шаг балок 50*150 для этого пролета является расчётным думаю вы и так видели.
    На пол матрас, тумбочки крепите к стенам. Надейтесь что выдержит. Зато дешево.
    Сокращение пролета вдвое конечно здорово исправит ситуацию, но почем сейчас двутавр для вашей затеи и где ставить столб - смотрите сами.
  3. Chiquito
    Chiquito
    Chiquito
    Барнаул
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, каковы должны быть минимальная толщина и ширина стальной полосы для усиления шестиметровых балок? Буду очень благодарен за ответы
  4. Groisin
    Groisin
    Groisin
    Добрый день!
    Купил дом (1 этаж) через какое-то время заметил - пол пружинит. Полез под пол разбираться.
    Как оказалось, балки 180х100, шаг 80 см, а пролет аж 5.4м. Фундамент лента, балки вмонтированы в стены.
    Купил уровень, и оказалось, что балки уже провисли на пару сантиметров. На балках лежит доска дюймовка+фольгированный утеплитель+ОСБ 9 мм. Уже есть стены из гипсокартона и внутренняя отделка.
    Что делать, не знаю. Пока что план - приподнять каждую балку по очереди домкратом и в середину пролета установить столбики деревянные (бюджет очень ограничен, а толстые обрезки бруса + бревна имеются в наличии), спустя время, когда они усядут, подклинить.
    Сработает ли данная схема?
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Как временная - да. Домкратить без фанатизма, иначе пол повредите. Под столбиками можно положить гидроизоляционный материал или подставить кирпич с предварительным заглублением.
  6. Groisin
    Groisin
    Groisin
    А что делать в дальнейшем? На сколько такого хватит?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Надолго, но если крепление досок пола к лагам слабое, может разворачивать лаги "пропеллером". Это вероятно при точечных опорах.
    Для организации нормальной опоры не хватает поперечной балки - пусть небольшой в сечении, 50*100 или даже тоньше, но привёрнутая снизу она предотвратит вероятный изгиб лаг. Опоры, естественно, ставить под эту балку.
  8. Groisin
    Groisin
    Groisin
    Я бы рад, но в моей ситуации завести под пол что-то длиннее 2 метров физически невозможно. В крайнем случае можно разобрать пол у люка и получится трехметровую опору завести, но мне проще закупить хороших шурупов и каждую доску-дюймовку прикрутить к каждой лаге
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Рабочий вариант.
  10. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго времени. Возможно вопрос не совсем в тему, но не нашёл куда задать).
    Итак строим дом. Чердачное перекрытие. Длина пролета 570 см. Первый проектировщик крыши уверил что доски 50х150 при шаге 50 см будет достаточно по прочности и по прогибу. Сейчас терзают сомнения, подтверждённые различными калькуляторами, что данная конструкция будет иметь прогиб как минимум. Моё предположение как можно решить проблему - скрутить по всей длине две доски 50+25, получим 75мм- по калькуляторам проходит. Почему так? Потому что материалы уже закуплены и менять конструкции на 50х200 уже поздно (читай дорого). Какие будут мысли на данный счёт? Что посоветуете сделать? Крыша вальма (если имеет значение)
  11. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Здравствуйте форумчане. Подскажите как лучше сделать? Собрался настилать пол на меж этажном перекрытии. Уже установлены балки 90 на 140 с шагом 80. Помещение на гаражом, размер 430 на 750. Балки уложены на стены при их возведении. Остался брус 50 на 100. Хочу для усиления положить его ребром с шагом 60. Как вы считаете, будет ли этого достаточно для укрепления пола. Просто то что поставили строители мне кажется слабоватым ,
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MAUSER, прикупить деревянные двутавровые балки высотой по расчёту (но не менее 360 мм), установить между имеющихся и всё будет хорошо.
    PS. Даже если Вы найдёте доску 50x300 то монтировать балки придётся с шагом по осям не более 400 мм если пролёт составляет 4.5 м.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Затащите туда покрышки, уложите на лист эппс и заполните песком/землей. На эту засыпку - уже кладем дощечки...
  14. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Вы имеете ввиду поставить между имеющимися балками высотой 140, двутавровые балки высотой не менее 360 ? Тогда имеющиеся балки не будут работать, получается их надо совсем убирать, зачем они тогда вообще нужны ? Второй вопрос как их надежно закрепить на пеноблоках не куроча всю стену ?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MAUSER, можно и убрать, можно и оставить, собственно смысла в них нет.
    По креплению к пеноблоку не подскажу, узнавайте в профильных темах какие типовые решения есть. Насколько я понимаю, обычно отливается армпояс и на него монтируются балки.
