Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Roman1578, дом шатается не из-за батута. Причина - полное игнорирование проверенной конструкции и технологии изготовления каркаса. Батут есть следствие того же самого. Самое обидное, что пролёт-то не запредельный, и сделать хорошо таки вполне реалистично было, хотя и непросто, но сейчас уже всё, поезд ушёл. Разбирать всё до досточек, переделывать и собирать заново никто не будет, что и так понятно.
  2. Roman1578
    Roman1578
    Roman1578
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Roman1578, возможно, что с точки зрения передачи "статических" нагрузок конструкция ещё и ничего. Но Ваш вопрос касается поведения при "динамических" нагрузках.
    Конечно лучше открыть свою тему и получить состав гуано, но на скору руку примерно так:
    - врезанный в стену ригель кроме существенного снижения сечения ничего не даёт;
    - толку от укосин никакого, равно как и их применение допустимо только при шаге стоек 400 мм и креплении ГКЛ по стойкам изнутри;
    - стропильная система скорее всего выполнена совершенно неправильно;
    - укладка ВВЗ "корытцами" недопустима;
    - утеплитель должен хотя бы с одной стороны, а лучше с обоих сторон, опираться на плитный материал.
    И касательно вопроса почему всё трясется:
    - для балок перекрытия на пролёт 3.8 м нужно использовать доску 50x250 с шагом 400 мм;
    - требуются распорки между такими балками каждые максимум 2.4 м, а так же под стенами;
    - требуется сразу укладывать на каркас перекрытия OSB/ФСФ и только после сверху возводить стены; диск перекрытия прекрасно сопротивляется диагональным нагрузкам, в том числе и динамическим; и не забывать, что всё края плит должны находиться на опорах;
    - требуется обшить каркас OSB/ФСФ ровно с той же целью - сопротивлению диагональным нагрузкам, в том числе и "динамическим".
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Возможно достаточно было бы расставить лаги с шагом 300мм и бриджинги а не делать не понятный бутерброд. Каркасом занимались не профессиональные люди
  5. Roman1578
    Roman1578
    Roman1578
    ВВЗ и "корытца" это чт
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Roman1578, обратите внимание на обведённое. ВВЗ это ветро-влагозащитная плёнка, та что белая с красной надписью. Она загнута вокруг балки, а должна ровным слоем под перекрытием, да ещё и с проклейком полотен друг к другу и примыканий к конструкциям. Результат - холодному воздуху не составляет труда добраться до чернового пола, и как минимум охлодить его до некомфортного состояния, а как максимум - создать условия к сгниванию конструкций.
    PS. А если это ещё та же плёнка, что и на стенах изнутри - так вообще пушистик.
  7. Roman1578
    Roman1578
    Roman1578
    Это видно нижний слой ВВЗ от улицы, ложился на лаги и подшивку на черепном бруске. Затем утеплитель сверху еще слоем пароизаляции укрывался.
  8. Roman1578
    Roman1578
    Roman1578
    По наруже идет ветрозащита, внутри пароизоляция.
  9. Roman1578
    Roman1578
    Roman1578
    Все таки хотелось бы услышать советы, что будет лучше работать два поперечные клееных бруса или под каждую лагу подложить 100 брус.
    1. Вариант быстрее и проще установить, но в два раза дороже
    2. Трудозатратней (6 лаг + 2 вдоль стен и под них по 3 шт), дешевле и в интерьере будет лучше выглядеть.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это и не правильно. Не вникайте, смиритись с тем что есть. Легкими путями ничего не исправите. В этом строении все не правильно изначально
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    ВВЗ должна быть ровным полотном и если смотреть с улицы (из подполья) то черновые доска видны быть не должны, т. к они закрыты ВВЗ. Верно?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У Вас дети...
    Вот и начинайте думать исходя из этого.
    Хотя - думать нечего. Вадим Вам всё уже сказал.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Leka69, что есть черновые доски?
    Если это доски подшивки - то не существенно видны они или нет.
    Однако лучше делать по другому, формируя уступы из доски прибитой снизу к балкам перекрытия и укладывая на эти уступы листы тонкой ФСФ. После можно зашить всё снизу ВВЗ (и лучше не абы какой, но Изоспан A Цоколь, боюсь это единственная настолько дряная тряпка, что спокойно пропускает воду в жидком состоянии).
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Да, доски подшивки на которых будет уложен утеплитель.
    Читаю 3й раз про устройство, пока не врублюсь. Отступы от стен сформировать? А в них заложить полоски фсф?
    Если будет время, может картиночку загрузите? Пожалуйста. Зимой планирую заняться полом.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Leka69, один из правильных вариантов перекрытия на сваях выглядит вот так
    не хватает только металлической сетки как защиты от мышей.
    PS. ПИ нет не просто так! В общем случае нечего ей тут делать.
