Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А почему? Что вместо ПИ?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ОСП
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Leka69, засовывание ПИ в пирог есть очень тонкий момент. Аэробарьер в приведённом варианте выполнен на основе ВВЗ. Наличие же ПИ будет обусловлено чистовым покрытием. Это может оказаться и подложка под ламинат, и плёнка гидроизоляции под бетонную стяжку и даже простой линолеум... А ведь есть ещё туча вариантов! От ковролина до сборной стяжки.
  4. Roman1578
    Roman1578
    Roman1578
    Если смотреть с улицы видны лаги и подшивка, дальше идет ветрозащита, утеплитетель, парозащита, черновой пол и далее
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мы прекрасно видим по фото, что у вас видно с улицы
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подскажите пожалуйста на каком расстоянии делать опоры. Цокольное перекрытие, пролёт 3600, балки 100х200, шаг 700, длина перерытия 7500.
    Если делать матицу из двух сколоченных досок 50х200, то на каком расстоянии друг от друга в подполье сделать опоры для неё?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ни сечение лаг ни расстояние между ними, не соответствует каркасной технологии
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Теоретически, картина следующая:
    2. Прикрепить к каждой лаге дополнительную 100х100, десятком саморезов. Прогибы (статический и под локальной нагрузкой) уменьшатся примерно на 1/4, может Вы этого не очень и заметите.
    1. Две балки 140х140, длиной по 495 см. Прогиб под статической равномерно распределенной нагрузкой, изменит свою форму (вместо куска цилиндра, станет "ямкой"). Прогиб в центре, почти не изменится - примерно от -3% до +2%, в зависимости от того, с каким шагом стоят лаги, 6 штук на пролет 495, или 7 штук. Это потому, что сечение 140х140 маловато для пролета 495 см.
    Прогиб под локальной нагрузкой (когда дети носятся) существенно уменьшится, в 3.85-4.15 раза.
    Но это, "теоретически", при идеальном исполнении и жестких стенах. Что будет, когда над ригелями щели, а укосины не врезаны в обвязку, мне трудно предположить.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Это другое строение, не каркасное.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Leka69, пары метров должно бы хватить.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вадим, я бы попросила быть более точным в своих высказываниях. И более корректным.
    Изоспан А цоколь - пока единственная ветрозащитная мембрана со свойством гидрофильности, необходимым в конструкции цокольного перекрытия - для которого эта мембрана и была создана. И свойство это не "дряное", а специально заложенное (повторюсь, необходимое для цокольного перекрытия).
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Изоспан, да, вышло не очень. Но когда понял что написал - было поздно исправлять :(
  13. Karrramba
    Karrramba
    Karrramba
    Всем привет!
    Вопрос такой, собираюсь ставить лестницу(~100кг) дом на сваях. Там где будет стоять лестница сваи расположены друг от друга на расстоянии 1,75м. Необходимо ли укреплять пол под домом, а если надо, то как это сделать?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Karrramba, если дом сделан правильно - не нужно ничего усилять.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Цокольное перекрытие, фундамент лента, имеется подполье. Перпендикулярно лагам снизу подшита дюймовка, на которой между лагами уложен утеплитель. ВВЗ должна быть ровным полотном под дюмовкой или под лагами ровным полотном на дюймовке?
