Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. vladanl
    vladanl
    vladanl
    А, тогда прошу прощения у @svg2000, попутала)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Безобразие :) :) :)
  3. Lygun
    Lygun
    Lygun
    Всем добрый день!
    Начало - обычное: есть брусовая коробка 6х9 метров с будущей мансардой, пол которой горе-строители перекрыли весьма экономно и непрочно:
    • В середине дома вдоль короткой стены положили один (!) шестиметровый брус 150х150 (на рисунке ниже - Б),
    • Вдоль длинной стены положили лаги 100х150 длиной по 4.5 метра (на рисунке - Л), которые одной стороной опираются на стену, а другой - на этот единственный брус.
    • Поверх лаг - доски пола 150х50 мм (на рисунке - Д).
    Классический способ укрепления понятен, но он приведёт к опусканию потолка первого этажа на 20 см, чего хочется избежать.
    Появилась мысль: сделать составную двутавровую балку высотой 400 мм:
    • нижняя часть - существующий брус 150х150
    • верхняя часть - брус 150х100 мм (потом он станет частью пола)
    • пространство между нижней и верхней частью (между лагами, высота 150 мм) закладываем кусками бруса 150х150 мм (ширина избыточная, но у меня таких кусков много)
    Чтобы связать эти три части, сшиваем их гвоздями 200-250 мм (попарно середина+низ, верх+середина), а потом стягиваем резьбовыми шпильками. Должно получиться вот так:
    По расчётам двутавр (400х150 с полками по 100 мм) держит нагрузку в 8-10 раз больше, чем брус 100х200 мм. Но у меня есть сомнения по поводу прочности такого "сшивания".
    Буду благодарен за оценку идеи. Конечно, не ожидаю ответов типа "да, я всегда так делаю" или "делай, не сомневайся". Но, может кто-то напишет "это полная хрень, потому что...".
    Спасибо заранее!
  4. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Добрый день.
    Прощу помощи с расчетом опоры для балок перекрытия мансарды.
    Чтобы выпилить проем для лестницы надо установить подпорку под 4 балки. В роли подпорки хочу использовать профильную трубу.
    Какую по размерам и толщине стенки проф трубу взять?
  5. cybviolence
    cybviolence
    cybviolence
    Прошу помощи: сделано перекрытие первого этажа деревянными балками из досок 150х50мм, шаг 500-600 мм. Гостиная комната шириной 4.5 метра по балкам (на 4.1 в длину). На мой взгляд недостаточно. Как можно усилить конструкцию? Стадия - коробка, поэтому думаю не поздно исправить ошибку. Одна сторона балок опирается на армопояс поверх межкомнатной стены и доступна. Вторая сторона - утоплена в стену из газоблока, снаружи балка закрыта также газоблоком.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yarosh18, заменить балки перекрытия на доску 50*250 с шагом по осям 300 мм или на доску 50*300 с шагом по осям 600 мм.
  7. benvolio
    benvolio
    benvolio
    Всех приветствую!
    Прошу совета:
    Межэтажное перекрытие выполнено брусом 190х190 сосны (или ели). Пролёт - 6.2м (общая длина - 6.5м).
    За 30 лет брусы прогнулись в середине один на 3 см, другой - на 4.5см.
    Также есть ощущение зыбкости на 2-м этаже.
    Хочу брусы поддомкратить посередине, выпрямить, и каждый из них с боков усилить LVL-доской 45х200 длиной 6.5м (будут лежать на мауэрлате, как и основные 2 бруса) с обоих сторон (в районе мауэрлата у LVL-досок 1 см по высоте выпилю, чтобы получилась такая же высота 19см, как и у брусов).
    Думаю, что стоит проклеить доску-брус-доску ПВА (Клейберит или Тайтбонд) перед стягиванием.
    И несколько вопросов:
    Чем стягивать сей пирог? шпильками М12 длиной 30 см, или саморезами глухарями М12?
    Какой шаг между крепежом? 50-60см достаточно? Шаг равномерный по всей длине, или у краёв другой?
    По одной оси по центру высоты или в шахматном порядке (каком)?
    Будет ли польза от проклейки ПВА?
    Через какое время можно будет снимать домкрат? Можно ли сниммать сразу, или по 1см в сутки?
    Благодарю за подсказки!
    P. S. Увы, похоже клей ПВА отменяется. Помещение неотапливаемое, за бортом минус. Может подскажете какой-другой подходящий клей для этого случая (если клей вообще нужен)?
    P. P. S. Хотя можно попробовать газовую печку притащить, 4.5КВт даёт
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не уверен, что у вас что- то получится.
    У детали, которая служит опорой при выпрямлении, жесткость должна быть больше, чем у выпрямляемой. В вашем случае, кмк, лвл размажет по старому брусу.
  9. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    @benvolio, здравствуйте. Вот варианты укрепления балок. Но я бы укрепил металлическим швеллером через одну. я укреплял балкой 22 посредине можно 20 на металлических опорах.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @benvolio, расслабиться. Изучить вопрос. Изучить рынок. Принять неизбежное.
    На пролëте 6+ м смотреть нужно в сторону двутавров и HTS, высотой этак от 500 мм, по расчëту или по импортным таблицам для жилых помещений (отечественным таблицам имени продаванов не доверять!).
  11. benvolio
    benvolio
    benvolio
    подскажите, это значит, что LVL с большой вероятностью треснет?
    По калькулятору https://mycalcs.ru/beam сдвоенная LVL-доска 45х200 значительно превоходит по прочности сосновый брус 190х190
  12. benvolio
    benvolio
    benvolio
    подскажите, что значит балка 22 посередине?
  13. benvolio
    benvolio
    benvolio
    Есть высота толко 200 мм. Подскажите, какие-то варианты, кроме швеллеров от 10 до 16 го есть?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @benvolio, тогда смотреть не деревянные балки. Но тут я не подскажу.
  15. 4egevar4
    4egevar4
    4egevar4
    Добрый вечер.
    Подскажите можно ли усилить лаги 100*100 если их усилить швеллером12 .
