Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Очень может быть. Однако, дома строят не только инженеры, а вопросы задают не только лентяи. Есть ведь и учителя музыки, например. Или я - в прошлой жизни радиоинженер, сопромат не изучал. Поэтому разницу в работе балки с защемлённым и незащемлённым концом могу представить только на уровне здравого смысла.
    Тут люди, называющие себя дипломированными строителями с 30-летним стажем, такую чушь несут, что даже мне понятно (это я о своём - не о присутствующих). Так чего можно ждать от обычных людей?
    То, что они увидели проблему и задают вопросы - уже хорошо. А когда они получают квалифицированный совет - хорошо вдвойне.
    Меня решение подобной же проблемы ожидает. Только у автора темы вполне приличные доски через 55 см стоят (и утеплять удобно), а у меня брёвна толстые через 90. Где были мои глаза и мозг, когда мне строители уши натирали, что 9 м пролёт - это нормально?!
  2. internetgirl
    internetgirl
    internetgirl
    Самое слабое место это Зал (размером 6,5х4)... не хотелось бы там иметь колонны... Может быть не одну дополнительную балку поставить а три... 150х150
  3. internetgirl
    internetgirl
    internetgirl
    Или может быть один по центру швеллер ... Как считаете??
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Если железяку - тогда уж двутавр, меньше высота профиля получится при заданной нагрузке.
  5. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Наверное , имеет смысл поставить дополнительно балки как у вас на рисунке 150х150 .
    Насколько я понял у вас сруб уже собран ,доски врезаны в него ,тогда придется видимо делать площадку в венце , иначе как ваши балки будут опираться .
    Ставить двутавровую балку по центру это и дорого и тяжелой она будет для подъема и может в дерево врезаться и проминать его, это не есть легкий путь .
  6. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    а почему из тех же бревен вам балки перекрытия не сделали? Бревен пожалели?
  7. internetgirl
    internetgirl
    internetgirl
    Еще раз повторюсь когда сруб заказывал мне сказали что достаточно будет досок 200х50 почаще ... когда сруб с досками привезли только после этого я задумался что перекрытие будет слабоватым и договорился чтобы мне привезли лафеты на матки. только я прождал всю весну и лето ... так ничего и не привезли ... все кормили завтраками :( сруб уже почти год лежал в стопах . дальше держать его не было смысла так как все подпорки вдавило в землю(зимой собирали в стопы) и местами появилась плесень на срубе ... пришлось собирать его на фундамент и перекрытие делать из того что было :( Теперь же вопрос в том что пол под ногами "гуляет" ... хотелось бы усилить только вот пока не знаю как лучше сделать ..
    причем в зале 6,5х4,6 не хотелось бы иметь подпорки ввиде колонн
  8. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    А если попробывать с 2-х сторон балок не металл пустить, а к примеру фанеру 10 мм на всю длину, и скрепить их винтами с большими гайками?
    Как думаете эффект будет?
    Точнее не гайками, а шайбами :)
  9. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Не будет эффекта . Фанера пластична ,можно гнуть её . Да и полоса из металла 2 мм ничего не даст - имхо .Только если швеллер с 2х сторон .Сам решил отказаться от всего этого ,металл - дорого да и нецелесообразно . Балки 2 этажа будут подперты столбом из бруса , Дешево и надежно .Столб может в интерьере получится обыграть удачно как нибудь . Перекрытия 1 этажа - буду заливать столбы , осталось только цемент и арматуру завести .
  10. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    А вот такое решение проблемы?
  11. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Кто-нибудь пробовал таким способом усиливать балки, если есть опыт отпишитесь
  12. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    Добрый День. Извиняюсь что пропал.
    Делал лаги так же как и указывал по ссылке ниже. Год прошел - полет нормальный! прогиба нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28093/page-19#post-1085692
    единственная ошибка - надо бруски, которые сбоку фанеры прикручиваются кроме болтов\саморезов еще на клей сажать, а то скрипеть через некотрое время немного начинают (хотя меня не напрягает - на 1 лаге из 10 вроде тока скрипит и то не громко)
  13. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    А то, что предлагали в этой теме испытывали сами или нет?
  14. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    нет не испытывал так как посчитал что такого рода переделка перекрытий к необходимому результату не приведут. Мое мнение - при таком способе усиления (когда к существующей лаге прикрепляются боковые бруски) можно только небольшой жесткости добиться.
    НО, Момент инерции из за веса лаги увеличивается и посему к нормальным результатам я сомневаюсь что это может привести.
  15. kast77
    kast77
    kast77
    Здравствуйте. Вопрос такой - возможно ли усиление деревянных балок следующим образом?
