Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Leka69, у американцев - 38 мм. Правда я не знаю какие добавки они в бетон замешивают. :(
  2. slash1990
    slash1990
    slash1990
    Да...скорее никак, чем как...
  3. slash1990
    slash1990
    slash1990
    окно 1500 в ширину.
    В принципе как таковой мебели там не будет, пару кроватей тумба с телевизором. Домик для проживания в сезон и зимой набегами, по этому что то сверх-естественно мне прям не надо, пусть пол немного играет, главное что бы не провалился совсем)
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    На фото вроде как и не по середине окно. У меня товарищ в своём доме выкладывал кирпичные столбики для опоры поперечной балки, красиво вошли в интерьер. Можно же не только чтобы кирпичные, а ну например стальные с полкой для твутавра, предварительно закрепив к стенам.
  5. CBR_76
    CBR_76
    CBR_76
    Всех приветствую! Проблема следующая - есть деревянный дом 6*9, первый этаж из бруса, второй каркасная мансарда, при строительстве отказался от перегородки из бруса посредине комнаты, рабочие положили матицу из бруса 150*150 на которой держится стропила крыши. Дом простоял 5 лет, в этом году наконец закончил отделку и подвод коммуникаций и заехал. Начал топить, спустя два месяца обнаружил горизонтальные трещины в матрице с одной стороны сбоку, и по центру. Трещины короткие но идут почти по всей длине и глубиной см по 2-3. Подобные трещины есть по всему первому этажу, но там эти элементы без особой нагрузки, а здесь получается часть перекрытия. Вопрос что делать, и как реагировать на это, думаю про усиление швелером, только теперь непонятно как под нагрузкой его подсовывать под брус. IMG_20240108_043534.jpg IMG_20240107_131649.jpg IMG_2024_01_08_09_27_55_2402605964074278144300.jpg
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Необходимо проект или схему перекрытия: расположение балок, опор, схему опирания стропильной системы. Из фото ничего не понятно.
  7. CBR_76
    CBR_76
    CBR_76
    Смеха проста - двухскатная крыша, стропила из доски 150 *200, двумя частями опирается на внешние стенки сруба 6*6 из бруса, посредине стропила держит вот эта балка, из бруса 150 внизу брус держит опора из бруса 200*200 с усадочным домкратом. Мансарда утеплена и на втором этаже уложен пол, нагрузка не очень большая я думаю. Просто трещина расходится и я уже топить перестал даже, просто поддрраживаю температуру чтобы вода не замерзала. Если так непонятно тогда нарисую схему на бумаге и сфоткаю
    Расстояние между стропильными ногами 50 см.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Какое расстояние между колоннами?
    Опирание коньковой балки в одной точке в середине пролёта?
  9. CBR_76
    CBR_76
    CBR_76
    Между колоннами 2.7 где то в чистоте, описание балки в одном месте посредине всё верно
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Необходимо усиливать. Для такого пролёта допустимая нагрузка 500-700 кг, но в любом случае будет провисание, а при появлении трещин необходимость очевидна.
  11. ponigor
    ponigor
    ponigor
  12. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Всем добрый день,
    Дом строится без проекта, но коробка уже готова. Фундамент лента, стены газоблок с межэтажными армирующими поясами и крыша. Межэтажные перекрытия деревянные балки 200х100.
    Сейчас дизайнер сделал нам несколько вариантов плана 2-го этажа и один вариант нам очень понравился, НО в нем лестница идет поперек направлению балок.
    Направление балок менять не хотим, поскольку тогда балки ложаться на сторону где под армпоясом окно 3м длиной + входная дверь и опора из газаблока в 60см - боимся если армпояс там не выдержит вес стены + вес пола 2-го этажа, то будет уже разрушение внешней стены.
    Балки перекрытий пола второго этажа хотим выложить следующим образом:
    Желтым цветом выделена балка которую необходимо сделать сверх прочной, что бы она выдержала поперечные балки с весом над ними. На предыдущей картинке (плане 2-го этажа), часть области выделена красным прямоугольником которая будет опираться на эту балку.
    В доме планирую сделать отопление теплым полом, а это доп. нагрузка. Предположительная нагрузка на пол будет 200-250 кг/м2, но расчетную беру 400 кг/м2.
    Площадь выделенного фрагмента примерно 11,2 м2, расчетная нагрузка на этот пол ~4,5 тонны (половина уйдет на балку, другая половина на армпояс в стене).
    Получается, что длина пролета 5м и балка должна выдержать распределенную нагрузку 2,25 ... 2,5 тонны.
    У меня в голове возникли следующие мысли по изготовлению балки, но у самого не получается их просчитать:
    1-й вариант это 2 швеллера 20 + 1 швеллер 16 или 18. Также планировал их скрепить шпильками и сваркой по стыкам.
    2-й вариант это 3 швеллера 20 + 2 деревянные балки 200х100 между ними. Также сшитыми шпильками.
    3-й вариант это 5 деревянных балок 200х100 сшитых шпильками.
    Параметры швеллера 20: высота стенки 200мм, толщина стенки 5,6мм, длина полки 76мм, толщина полки 8,5мм.
    Помогите подобрать и рассчитать необходимую балку.
    Может еще варианты подскажите.
  13. ponigor
    ponigor
    ponigor
    Двутавр деревянный. легко просто надежно
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Странные параметры. Швеллер что, уже есть?
    Попробуйте определить, какая это разновидность швеллера. По ГОСТ 8240-97, есть швеллеры с уклоном полок 20У, есть с параллельными гранями 20П (стенка 5.2, полка 9), экономичные 20Э (4.9мм и 9мм), остальные типы еще больше отличаются.
    У перечисленных, момент инерции 1520-1540, вес 18.1-18.4 кг/м.
    Вместе, если хорошо соединить, момент инерции около 3050, вес 36-37 кг. В этом сиысле, несколько экономичнее взять сразу двутавр 20Б3 (2850 см4, 31.6 кг) или 20Ш2 (3500 см4 и 38,8 кг). Экономичнее - потому, что цена обычно прямо зависит от веса, и нет сверления и сварки.
    Рассмотрим, к примеру, 20Ш2. Эквивалентное (по жесткости) сечение деревянной балки из сухого дерева в отапливаемом помещении, примерно 199х1067 мм, по прочности от 199х820 (зависит от марки стали двутавра).
    Это к вопросу, нужно ли ставить составную балку 200х500.и какую добавку дает брус, вставленный внутрь "бутерброда" швеллер-брус-швеллер.
    Теоретически, конструкция из 3-х швеллеров и 2-х брусьев, при равномерно распределенной нагрузке 500 кг/м и пролете 5 м, должна прогибаться на 3.9 мм (1/1280), а под сосредоточенной нагрузкой 200 кг - максимум на 0.5 мм. Это хороший результат.
    P. S. Швеллер с указанными Вами параметрами, должен иметь момент инерции в районе 1480 см4, немного меньше стандартных.
  15. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Я пока не понимаю о чем речь, но примерно предпологаю - не думаю что будет просто, и не понятно сколько съест по высоте. Хотелось бы уложиться в 20 см.
    Швеллеров пока нету, есть пока только деревянные балки. Швеллера и балки можно купить на металлобазе в нашем городе. Я еще раз позвонил к ним и переуточнил по параметрам балки. У них ГОСТ 8240-97, швеллер 20 со следующими параметрами стенка 5,2мм, полка 9мм - т. е. как вы указали.
    Начал спрашивать про балки и оказалось что привезти могут что угодно (с Череповца), в том числе и следующие балки:
    Балка 20Б3 - стенка высота 208 толщина 8, полка длина 102 толщина 12
    Балка 20Ш2 - стенка высота 199 толщина 7,5, полка длина 151 толщина 11,5
    Я правильно понимаю - что я могу использовать одну любую из этих 2-х балок вместо конструкции "бутерброда" из швелеров и брусьев ?
