Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Теоретически, момент инерции 3-х швеллеров и 2-х брусьев (в пересчете на металл) - около 5200 см4.
    Но это, при условии обеспечения совместной работы всех пяти элементов такого "бутерброда"
    Если там будут только шпильки, без сварки, а балки перекрытия опираются на крайний швеллер, то шпильки будут сминать древесину брусьев, изгибаться, швеллеры будут смещаться друг относительно друга, одни швеллеры прогнутся меньше других. То есть этих "теоретических" 5200 мы не получим.
    Швеллер 20Б3, имеет момент инерции 2852, швеллер 20Ш2 - 3502, есть еще 20Ш3, у него 4362.
    Соответственно, на пролете 5 м, при равномерно распределенной нагрузке 500 кг/м, прогиб будет:
    20Б3 - 7,13 мм, 20Ш2 - 5,81 мм, 20Ш3 - 4,66 мм.
    Если Вам готовы привезти один из широкополочных швеллеров, причем 6, а не 12 метров, то почему бы и нет.
    Деревянные двутавры, не для таких задач. Посмотрите, что думает производитель таких балок, какие деревянные брусья он считает эквивалентом.
    Да, есть еще вопрос затаскивания балки наверх. Швеллеры, грубо, по 100 кг, широкополочные двутавры - 250-300. Можно еще подумать про два швеллера 22П-22Э, на болтах или болтах и сварке - при небольшом увеличении высоты, будет почти как 20Ш3, но можно попробовать поднять без крана.
  2. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Позвоню. поинтересуюсь ценой и возможность поставки 6 метрового куска
    У меня на даче есть электроталь (тельфер), только не помню какой грузоподъемностью - брал для подъема и опускания стройматериалов. Если что то поднимать можно поочередно каждый конец или же использовать блок для тали для увеличения груподъемности. Пока склоняюсь к балке 20Ш2 при длине 5,4м (5,0м балка + 2х0,2м по краям) она будет весить 210кг, а балка 20Ш3 5,4 метра весит 250кг.
    Если не смогут привезти балку 6м, тогда буду рассматривать спарку из 2-х швеллеров 22.
  3. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Съездил на металлобазу в нашем городе и не получается купить кусок балки 6м - только 12м.
    Это из-за того что балка не складская позиция и ее везти нужно под заказ. Со швеллерами которые в наличии проще.
    Буду заказывать швеллер 22-ой и скреплять 2 половинки.
    У меня еще есть вопрос, а можно деревянные лаги потом положить не сверху а встык? Как на картинке ниже. Если лагу положить сверху балки то она высоту помещения съест.
    Я думал приварить уголок к краям полок, положить в стык брус и плотно к уголку и саморезами через уголок притянуть брус. Или лучше уголок не по краям полок приварить в внутри швеллера к стенке ?
    Для противовеса и что бы ее не крутило с противоположной стороны думаю от ближайшей деревянной лаги поперечены также закрепить.
  4. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    @SergeChe,
    Можете помочь с расчетом шага деревянных лаг 200х100 на пролет в 5 метров и для пролета 3 метра под нагрузку 400 кг/м2?
    Задавал вопрос в другой теме по перекрытиям, но там сказали что пролет 5 метров доской не перекрыть.
  5. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Правильно сказали. Если только брусья 300х100, но где ж их взять? И то, зыбкость будет великовата, но её можно подправить полом из толстого листового материала или стяжкой.
    Я бы с обеих сторон от швеллера ставил 3-метровые балки.
    С шагом балок, можно поиграть здесь: https://mycalcs.ru/floor/ Он более правильный, чем большинство имеющихся в Интернете, считает соответствие физиологическим требованиям и зыбкость.
    Поставьте, например, нагрузку от конструкций килограммов 180-200 на м2 (сколько получится, от балок, потолка нижнего этажа, пола и проектной толщины стяжки) и оставьте нормативную нагрузку (около 150 кг/м2).
    Можно. Если хотели ставить сверху двухпрорлетные балки, а потом разрезали их и завели концы в швеллер, то по прочности одинаково, прогибы в 2.4 раза больше, зыбкость что-то вроде в 1.4 раза больше. Но, когда нет другого выбора. ...
    По поводу конструкции. У Вас на рисунках, швеллеры с уклоном полок. Поищите с параллельными гранями, 22П или 22Э, с ними проще. Боковая выемка в них прямоугольная, с небольшими скруглениями, высотой 201 мм и глубиной около 76 мм.
    Что нам нужно от балки: чтобы надежно, без смятия, опиралась и сохраняла вертикальное положение.
    Глубины опирания 75 мм, нам хватит с большим запасом.
    Можно, конечно, огород городить с приваркой уголков, но я бы просто поставил то, что в каркасниках называется распоркой.
    Это просто кусок доски, например сечением 200х50 и длиной, равной просвету между балками. Поставили распорку, завели балку, закрепили гвоздями или саморезами, снова поставили распорку и т. д.
    Кстати, внутри пролёта очень рекомендуется тоже поставить минимум одну распорку (а лучше две). И на противоположном конце балок, над опорой.
  7. wza71
    wza71
    wza71
    Подскажите
    Есть похожие темы, но подробной информации нет.
    Одно из решение усилить балку перекрытия (в моем случае доска 200*50.) -наклеить и прикрутить саморезами (или стянуть шпильками) кусками фанеры по ширине балки с двух сторон
    Есть из форумчан- кто это реализовывал? Какой это дает результат?
    В родаже есть (к примеру) фанера длинной 2440 мм. 9мм толщины
    или лучше толще купить (21мм, но длинна 1540мм)
    пролет у меня 5,8 м., всего 6 балок укрепить нужно (чердак усилить)
    хочу проклеить клеем (пва момент столярный) и стянуть с двух сторон по всей длинне.
    Калькулятора не нашел подходящего, в телефоне это вообще сложно мне сделать)
    есть пару дней всего, пока не приступили к монтажу крыши
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @wza71, Может просто добавить еще доски 50*200, штук этак 12 хотя бы?
  9. wza71
    wza71
    wza71
    Вариантов много, и уголки и метал. полосу, и такие же доски
    Почему не хотел бы доску- на мой взгляд она жесткость не придаст, т. к. в моем случае ее уже нельзя опереть на стены. Доски конечно дабавят сопротивление изгибу, но массы прибавят значительно
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Забейте вход на чердак, уменьшите шаг балок до 300 мм и забудьте о всяких затейнических сценариях. Они либо нереальны. либо неразумны, либо одновременно.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Что именно мешает опереть доски на стену, либо использовать закрытые опоры для крепления?
