Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    На следующей неделе буду ремонтировать балку https://www.forumhouse.ru/threads/183003/page-216. Если интересно, как этот процесс будет выглядеть, выложу.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я вот так делал - https://www.forumhouse.ru/threads/73540/page-52#post-7151592. В принципе, любую балку можно серьезно усилить сделав из нее деревянный тавр, прикручивая снизу и сверху доски .
  3. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Я на пролет в 5.7м ставил 200/150 шаг 60см.Между ними собираюсь ставить 200/50,то есть расстояние между балками будет 30см.И думаю постелить ОСБ 20мм,а сверху ламинат. Вроде как нормально по жесткости получается.
  4. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    1. Можно ли заменить heco topix более дешевым аналогом?
    2. Можно ли не склеивать?
  5. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Ну у меня уже лежат деревянные брусы 100х150 на 5 метрах, поэтому думаю усиливать их наращиванием по совету @8k84r и @Mart S только бюджетным вариантом. То есть на уже лежащую балку 150х100 положить балку 80х100, скрепить клеем и шурупами 6х200 под 30 градусов с шагом ~0.5 метра в просверленные отверстия. Таким образом получу составную балку 100х230.
    Интересует Ваше мнение по такой конструкции в целом. А также вопрос: как быть со стойками, которые подпирают стропильную систему? Фото прилагаю
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Советую поставить столб/опору на первом этаже.
  7. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    levvv1982 по вашим фото это чердак, смысл усиливать или на чердаке жить собираетесь. У меня перекрытие 200/150 расстояние 5,4м ширина 50см между балками, но у меня 2ой этаж мансарда. Если это все таки жилой этаж будет, я тогда вырезал бы в газобетоне отверстие под брус и засовывал бы между вашими балками. Черные это как вставить балки.
  8. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    @Алексей01, по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html у меня перегрузка по прогибу, этот вариант не спасает. Вариант или со столбом или с наращиванием балок. Скажите, как думаете, а можно в случае наращивания балку сверху не заводить в стену, а делать вот так:
  9. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    @8k84r, А где и какие Вы бы поставили столбы и какие положили опорные балки? Интересует только пространство обведенное маркером. Спасибо! Может можно в некоторых местах вообще опереться на газосиликатную/кирпичную перегородку 120мм?
  10. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    На рисунке вижу надпись "несущая стена". Размеры рассмотреть не могу. Какой пролёт между левой стеной и началом несущей ? На рисунке обозначен контур балки посреди левой комнаты (я так понял что это чердачная балка над "балками перекрытия"). Как раз в этом месте и просится подкрепление потолочных балок.
    Можно сделать мощную деревянную, оформить её аккуратно/декоративно. Оценить жёсткость, если недостаточно, подпереть на перегородке, спрятав в неё опору (что там за перегородка ? газо силикат, каркас). Можно обойтись без столбов в центре комнаты ИМХО.
    В любом случае, вариант подкрепления снизу будет надёжнее приклеивания доп. жёсткостей сверху.
    PS Прочитал про перегородку. На газосиликатную нельзя, но можно поставить деревянные опоры рядом с дверью.
    На кирпичную в полкирпича (полнотелого) можно. Кирпич марки 50 сам по себе на площади одной штуки теоретически держит 50*25*12=15т Если заложиться на хорошую кладку и качественный кирпич, можно расчитывать на половину 7т. Получается что балка на пролёте сломается быстрее чем разрушится этот кирпич.
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    В вашем случае, если прочности имеющихся балок достаточно и требуется увеличение жёсткости этот вариант работоспособен. Вопрос в эффективности усиления, точнее в том насколько получите увеличение жёсткости наращиванием сверху. Если наращиваемые балки таким же сечением как и основные, то смело можете рассчитывать на двукратное ужесточение, хотите больше ? Вот в этом и вопрос.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Балка 80х100 в шесть с половиной раз слабее на изгиб балки 150х100. Т. е. приложенная сверху она даст увеличение жёсткости на 0.15 к основной. Приклеенная больше, но я бы не стал рассчитывать на то что получите 230х150. Подперев все в середине матицей получите ужесточение в 4 раза к существующей жёсткости (длина пролёта ослабляет жёсткость в квадрате)
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не поздно сделать пересечение перегородок у дверей из кирпича? Т-образная кирпичная стенка будет очень кстати для опирания на неё матицы.
  15. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Здравствуйте, форумчане!
    Предстоит устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Балки 100х200 - уже врезаны, пролет 4,8 метра, расстояние по осям 490 мм (390 мм - между балками - для оптимального использования утеплителя). Расчеты показывают, что жесткости хватит, но на практике - прогиб все-же будет, хотя и минимальный. В связи с этим, хочу услышать мнение профессионалов (к сожалению, товарисчи без знания физики здесь не помогут) о целесообразности применения таких вариантов усиления балок:
    1-й вариант.
    Снизу подшиваю фанеру толщиной 15 мм 3 метровой длины (больше не бывает), располагаю ее вдоль балок, перекрывая центральную их часть. По концам (ближе к стенам) остаются участки по 90 см, которые зашиваются потом кусками такой же фанеры. Помимо саморезов, проклеиваю ПВА-клеем места соприкосновения фанеры с нижней плоскостью балок. Соображения такие, что балка наиболее подвержена прогибу именно в середине своей длины, а по концам усиление не требуется, поэтому, 3-х метровая фанера перекроет слабый участок. Поскольку, площадь фанеры получается приличная, препятствовать растяжению нижней части бруса она обязана. Или нет?
    Ну и основание для укладки утеплителя как бы готово...
    2-й вариант.
    Снизу подшиваю шпунтованную доску 28 мм наискосок, захватывая одной доской 4 балки. Длина доски при этом получается 5,1 метра. Доски тоже креплю саморезами с ПВА-клеем. Кроме того, шип/паз досок тоже промазываю ПВА-клеем, чтобы получались монолитные щиты шириной по 500-600 мм (больше не желательно - порвет). При вертикальных нагрузках щиты в таком положении должны работать на растяжение - почти вдоль волокон, помогая, тем самым, работе балок. Или нет?
    Основание для укладки утеплителя тоже готово...
