Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для ваших балок сия технология не подойдет. Лучше уж тогда обжимайте досками с двух сторон при помощи ПУР клея и болтов с такими шайбами
  2. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    @8k84r, Если поставлю столбы так, что получатся матицы длиной 3 м, какого сечения матицы должны быть (деревянный и металлический варианты)? И из чего делать столб?
    @ОлегЕЛ, почему металлические пластины не подойдут?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @levvv1982, просто вы не отработаете ими нормально по балкам как бы не старались.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @levvv1982, я бы положил брёвно, или сделал из бревна балку декоративную с фасками фигурными.
    Неплохо будет смотреться такая шириной от 250 (и высотой например 200).
    Жёсткость можете оценить на калькуляторе балок, задав распределённую нагрузку 200 (с перекрытия)+150 (с крыши опирающейся на перекрытие) кг с приведенной ширины равной половине основного пролёта (длина комнаты/2).
    Думаю деревянной 250*200 должно хватить. Металлическую подберите сами.
    В качестве опоры, для левой комнаты можно сделать T образный кирпичный столб, он же будет служить в качестве перегородки ИМХО. Для левой части помещения можно обойтись без матиц, просто сделать/укрепить опоры на перегородке, вариантов много.
  5. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    В смысле, сложно их забить\запресовать? Это догадки или пробовали?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Правильно - да.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @levvv1982, для запрессовки зубчатых пластин в заводских условиях используется:
    - во-первых ровная площадка
    - во-вторых давление от 10 до 20 тонн, в зависимости от размера МЗП.
    Самый разумный способ усиления балок на объекте - наращивание высоты балок на податливых связях, с креплением при помощи шпилек/болтов насквозь. Применение зубчатых шайб, предложенных @ОлегЕЛ также показало себя с положительной стороны.
    Основной вопрос - расположение шпилек - обязательное крепление по краям с отступом в 2 высоты, и расположение почаще к середине - собственно посмотрите эпюру нагрузки - станет понятно, где максимальное давление - там и нужно как можно плотнее сплачивать 2 балки.
    Это наиболее простой и спокойно выполнимый на месте вариант. :hello:
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Мне ближе этот вариант. Но с шурупами HECO CC вместо болтов.
  9. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Да, я тоже пока склоняюсь к шурупам, возможно только heco сс ввиду дороговизны заменю обычными оцинкованными, что скажете?
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Нормально. И шурупы, и болты. Болтами/шпильками стягивать детали сподручнее при склеивании. Мое мнение.
  11. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Клей лень наносить), и думаю толка от него немного, будет без клея. Какой шаг шурупов, 50 см хватит?
    @Mart S, Вы так уже делали?
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А лениться не надо.
    Я делаю по-всякому. И не верю в шпильки, которые нужно подтягивать в процессе эксплуатации конструкций в режиме нон-стоп, чтобы они выполняли возложенные на них функции. И писал об этом уже не раз (https://www.forumhouse.ru/threads/251631/page-2#post-9087501). Если Вы не хотите, чтобы контроль за шпильками напоминал зависимость диабетика от инсулина, замените этот временный строительный элемент. Например на клей и шурупы.
    Насчет усиления при помощи шурупов или опорных столбов. Я всегда стараюсь, при возможности, столбы в конструктив не только не вводить, но и убирать их.
  13. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    @Mart S, еще вопрос про саморезы, если использовать heco topix cс, то их можно вкручивать без предварительного сверления, как в демонстрационном ролике, это понятно.
    1. Необходимо ли сверлить отверстия под обычные саморезы такой длины?
    2. Если heco topix cс, какую толщину использовать 6.5мм или 8.5?
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    1. Зависит от применяемого глухаря, от используемого инструмента, от однородности (сучки), плотности и влажности древесины. Закрутите один и сами все поймете. Чем плотнее посажен, тем лучше. Диаметр рассверливания - минимально возможный, рассверливание не на всю длину.
    2. 8,5
    Только все это не так просто, как кажется. В этой работе много ньюансов, которых нет на фото. Шаг установки, количество шурупов, направленность установки, формирование обратного прогиба, технологическая вспомогательная оснастка, пробные вкручивания для проверки результатов. Раз двадцать нужно домкрат переставлять и проводить измерения по нагрузкам и прогибам на конструктивном элементе, который подлежит усилению.
  15. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Балки, которые надо усилить - сухие. Балки, которыми усиливать - будут с пилорамы, то есть сырые. Как думаете, надо ли их сушить перед соединением?
