Зеленые операции. Проломка. Чеканка. Пасынки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Cometis, 10.05.17.
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    как правило нормировка на размер ягод у сидлисов не влияет. Пару страниц на моем фото видно. У сидлисов некоторых может быть иная засада -гроздь настолько плотная, что ягоды становятся квадратными :). Да это и не засада, так. И вот хорошо заметно, что в грозди с редкими ягодами (по какой-то причине, не суть) -она покрупнее. Но опять же это ерунда. Сидлис нужен или для засовынря грозди целиком в рот :), или для изюма.
  2. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Подрезал, конечно. Да и подъедены они в процессе проб :).Знал бы что будет такое лето не стал бы подрезать.
  3. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Ослепил нижние почки...Не рано?
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не понял. Ниже первой проволоки?
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Да...И те которые в низ смотрят...
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Честно, не понял зачем те, что вниз смотрят. На них были плохие соцветия?
    Эту тему мы уже недавно рассматривали в "формировках, обрезках". Наглядно показывал, что мне (и кусту) абсолютно все равно откуда выходит побег, снизу, сверху, сбоку...лишь бы он дал качественную нагрузку красивой гроздью.
    И для формировки совершенно все равно, откуда мы берем побег. Потому что найти верх-низ на изначально верткой лиане, которая слегка подкручиваается вокруг оси - зряшная попытка. Точнее, сделать-то точное определение так называемой брюшной части лозы можно, но зачем тратить столько времени, считая узлы, отмечая их шаг через 1 узел?
    Это же такая потеря времени и сил, без практической пользы.
    А выломка до первой проволоки, конечно же, практически логична. За исключением самого нижнего побежка (резерв рукавов под возможную замену, а также страховка на случай форс-мажора).
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Почти все побеги идут двойными, начиная с самого низа.
    И почти на всех видны зачатки соцветий, на сколько я понимаю.
    Сорт Русбол.
    Когда нужно оборвать лишние побеги? Те, что близко к земле опять боюсь, что гроздь будет земли касаться. Удалить?
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Потерпите немного с выломкой. Еще только начало мая, еще есть время. Я не ломаю ничего покамест. Потом наиграюсь с зелеными операциями.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вот начал потихоньку играться, пока понизу поубирал немного двойников и тройников.
  10. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    А у нас уже как-то так...
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Круто. У меня в ОГ только Лора традиционно бежит впереди основного паровоза, и то побежки вполовину или еще меньше чем на Ваших кустах. Традиционно же отстают в скорости старта Кодрянка, Аркадия, Чарли, Красотка. Чтобы потом догнать. Вот непонятно, как это у таких кустов-сортов получается: долго-долго раскачиваться чтоб потом быстро-быстро бегать. Ильи-муромцы какие-то :)
    Что радует, так это почти полное отсутствие незаплодушенных побегов на всех без исключения сортах, на которых уже видны соцветия в розетках листьев или на побежках. Надо бы тоже пофоткать немного весеннюю красотищу.
  12. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, подскажите... у меня только-только почки открываются, но из крайних почек уже побеги вылезли, все двойные и с зачатками соцветий. Двойники уже сейчас нужно выломать или надо месяц ждать и после цветения?
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Двойник можно выломать раньше.
    Скажите, лозы как подвязаны, случайно не кончиками повыше? если да, то концевые (крайние) будут логично усиливаться, перехватывая инициативу на себя.
  14. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Не, вся лоза примерно на одном уровне.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Если слишком начнут опережать по силе роста именно концевые побежки, то можно временно пригнуть концы лозенок к низу, тем самым переключив временно полярность на срединную часть лоз.
    Вот только что наоборот, опустил концы длинных лоз на Аркадии, так как была обратная картинка: ближние начинали опережать концевые. Подержал под углом почти 45 градусов концами лоз вверх, подровнял по силенке, и переподвязал в горизонталь.
    К счастью, физиология винограда дает возможность немного управлять процессами равномерности распределения побегов.
