Укладка керамической плитки в ванной на гипсовое основание
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем acherik, 19.03.19.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А если наклеить плитку на монтажную пену на гипсовую штукатурку будет надёжно держаться в постирочной.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    это вопрос или утверждение?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Держаться будет, но практически гарантированно затирка из швов посыпется. И скорее всего при застывания пены плитку безобразно перекосит.
    Если не секрет, зачем такие извращения?
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Это
    вопрос
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    боюсь что плитка отпадёт от гипсовой штукатурки
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня в санузле на гипсе плитка стоит:super:
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С чего вдруг?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Будет ненадёжно и криво.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это точно. У меня весной опыт был - заказчик купил эпоксидную затирку, которую я раньше не видел. Решил сделать тренировочный стенд, на кусок ГКЛ налепил несколько обрезков плитки, д для ускорения сделал это на пену. Через пару часов плитки капитально перекосило, хотя изначально все лежало ровно.
  10. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите, хочу уточнить по технологии работ? На кухне гипсовая штукатурка Кнауф МП75 белая, хочу сделать фартук плиткой 20*60.
    1. Убираю пыль щеткой.
    2. Грунтую Ceresit CT17
    3. Делаю гидроизоляцию полимерной мастикой в 2 слоя, на выбор Vetonit Weber. Tec 822, Litokol Hidroflex (своя грунтовка Litokol Primer Forte), Ceresit CL 51. Даю ей высохнуть 24 часа.
    4. Кладу плитку на эластичный клей марки С2S1 - на выбор LITOKOL Superflex K77, Ceresit CM 17 «Super Flex», Боларс Эластит (не понятно почему он дешевле всех, причем на порядок)
    5. Затираю швы, наслаждаюсь видом)
    В ванной сделана обычная цементно-песчаная штукатурка, полусухая стяжка, плитка 27*40, пол 30*30 Гидроизоляцию делать не вижу смысла, так как порога в ванне не будет, если труба лопнет, все равно через ламинат в коридоре протечет, да и стоят датчики утечки воды.
    1. Грунтую Ceresit CT17
    2. кладу плитку на клей Ceresit CM 11
    3. затираю швы.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я в ванной гипсовую штукатурку пргиунтовал два раза концентратом и поклал керамогранит на C2S1, полгода прошло - всё норм. Не вижу особого смысла в гидроизоляции. Может и не прав...
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Странный подход. В ванной ГИ не делать, зато на фартуке, где она нафиг не нужна - делать.
    Вы все слишком переусложнили. ГИ на фартуке нафиг. Клей для такого формата достаточно С1. То, что вы описали - просто зря потраченные деньги. Хуже, конечно, не будет, но и лучше тоже при намного более высокой стоимости. Так сказать, типичный оверкилл. Или по-русски из пушки по воробьям.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Спец от Vetonit так не считает. Он утверждает, что слой гидроизоляции по гипсовому основанию необходим для компенсации напряжений при усадке клея и различной степени расширения материалов...
    Причём, слой не тонкий.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну естественно. Спецу надо свой товар продавать. А вот производители клеев про это совершенно не в курсе. Ни у кого не видел таких требований. Более того, прочитайте инструкцию к самой ГИ и попробуйте там найти описанное вами применение. Если основание нормальное и не отковыривается ногтями, обычной грунтовки глубокого проникновения за глаза достаточно. Тем более с вашим форматом.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Откуда вы знаете мой формат? Я, например, планировал взять керамогранит 60х120 или 60х60.
    И, на всякий случай, планирую пройтись парой слоёв гидроизоляции. Тем более, что она у меня всё равно остаётся после ванной...
    Хотя, с этим спорить не буду:
