Помогите решить задачку по вентиляции квартиры на последнем этаже многоэтажки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Peshk, 19.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пусть автор вопроса хотя бы проверит как работает вентиляция с приоткрытыми окнами в разных вариантах. :) Приоткрытыми не на микропроветривание.
  2. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Вентиляцию проверяли ГЖИ. При закрытых окнах, но ветряной погоде показывало 30м3, приоткрыли окно на кухне стало 34м3. Окна изначально настроены так, что пропускают воздух. Не плотно прилегает уплотнитель. А при микропроветривании, уплотнитель отходит еще больше.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляцию проверяют при приоткрытых
    окнах. Не только на кухне!
    Например в санузлах нет окон- там воздух поступает из комнат, через приоткрытые окна и через щели под дверьми санузлов.
    Нужен приток, поступление воздуха. Только при притоке вентиляция работает.
    А при закрытых окнах или микро проветривании специально проверяют
    - это сейчас современная фишка- что бы не отапливать как положено- ведь работающая вентиляция уносит часть тепла.
  4. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Окна выходят на одну сторону. Полагаю, что нужно добиваться наращивания вент. каналов в уровень оголовка и далее смотреть, что будет дальше
  5. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Видимо замер делали так, потому что в туалете и ванной стояли вентиляторы и там замеры не делали. Слава богу на недостаток отопления, жалоб нет)
  6. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Методика замера не зависит от наличия вентиляторов на втором канале.
    Есть еще одна причина опрокидывания тяги, но она связана с розой ветров и взаимного расположения соседних домов. Эта причина встречается крайне редко, но не исключено, что Вам "повезло". Оставим ее напоследок.
    Пока пусть устраняют то, что написала ЖИ.
  7. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Сейчас еще раз проверил. В кухне тяга слабая, но есть. лист (бумажное полотенце) держит около 5-10 секунд. В туалете/ванной с вентиляторами, видно, что лист прилегает к вентилятору, но не держит
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Prooo100, здесь говорится о той же квартире? что и в теме https://www.forumhouse.ru/posts/31216837/
    Вот эти вот проверки делайте с разным положением окон (микропроветривание, откинутые и т д) в различных конфигурациях в разных комнатах при разной погоде.
    И на соответствующую погоду открывайте нужные окна на нужную степень открытия.
    При наличии вентилятора я просто смотрю на скорость его вращения самоходом.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Окна при этом были приоткрыты?
    Выше написали-
    @Prooo100, вы как проверяли?
  10. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Да, я во всех ветках)
  11. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    кухня и м. комната на микро, а в дальней комнате, окно было приоткрыто. Пока проверял, заметил, что в туалете, обратный клапан стучит. То есть была обратка. Туда/сюда
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Приоткройте всё окна. Проверьте с приоткрытыми окнами.
    Так же обратка может быть из-за соседей, из-за не везде приоткрытых окнах, работы вентиляторов, вытяжки, и задувании ветра в вентиляцию. Тут нужно разбираться.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я бы, наверное, во всех комнатах закрыл, а открыл только в проблемной.
  14. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Как? Если канал отдельный. Единственный вариант, который приходит в голову, это задувание ветра с чердака. Опять же, вопрос. УК все выходные заделывали на чердаке дыры, на которые им ранее указала ГЖИ. То есть, ветер не должен там гулять...
  15. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Сегодня утром на улице было -6. На гигрометрах 40%, при температуре 24гр. По нижнему штапику окон, высотой около 1 см, конденсат...
    Закрываешь окна с микро-нет притока, не работает вытяжка. Открываешь окна-как говорят ГЖИ, из-за неплотного примыкания створок, соприкасаются холодный и теплый воздух, образуется кондесат - отрегулируйте окна на более плотное примыкание. :mad:
