Помогите решить задачку по вентиляции квартиры на последнем этаже многоэтажки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Peshk, 19.03.19.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Большая влажность. Желательно, имхо, при такой температуре 20%, или хоть 30%..
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    100 % в этом уверенны?
    Вы смотрели другие темы по подобной проблеме? Было не единичное обсуждение.
    Это логично.
    Они ошибаются - стандартно говорят не пойми что.
    Вы проверяли вытяжку с приоткрытыми окнами?
  3. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Конечно. Я сам осматривал каналы в сан. узла, как на чердаке, так и из квартиры. -нет прохода вниз. В кухне, вент. шахта восстанавливалась. Поэтому я точно знаю, что у меня и у соседей снизу, в кухне, свои каналы спутники
    Если не затруднит, пришлите пожалуйста ссылку.
    Если окна приоткрыть и в это время на улице ветер, то в квартире, на кухне или в ванной, всегда по разному, начинает "выть" ветер
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо Значит решать только с вашей вентиляцией.
    Например через поиск https://www.forumhouse.ru/search/44854439/?q=конденсат+на+окне&o=date
    Много было обсуждений.
    https://www.forumhouse.ru/threads/85753/
    То есть дует в квартиру из вентиляции?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да, особо хочется заострить внимание. Начинает выть ветер в каком направлении, в вытяжку или из вытяжки..?
  6. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Это я видел, но ситуации не такие как у меня. Основная часть обсуждений по домам, а не квартирам.
    А вот этого не подскажу. В квартире быстро начинает холодать. Сквозняк. По поводу кто/откуда дует, буду проверять
  7. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Если увеличить количество секций радиатора, тем самым повысив температуру, возможно снизить влажность?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Так и делали. Писал и показывал про это.
    У нас, в своë время была проблеммная квартира. Тоже на последнем этаже.
    Поставили дополнительные батареи и увеличили количество секций в батареях.
    Ещё показывал на втором этаже, в панельке, тоже увеличивали количество секций в батареях.
    Но разумеется если низкая температура теплоносителя (а это сейчас ука часто делает) - дополнительные батареи и дополнительные секции не особо помогут.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да, так как сможете более интенсивно проветривать. Чаще окна открывать и на подольше. С сохранением прежней температуры воздуха.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Некоторые фото.
  11. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    А это что за дом, с такой системой теплоносителя?
    У меня сейчас в кухне (9,2м2) стоят 6 секций, на площадь 10м2, но свежесть после выхода из м. комнаты ощущается. В м. комнате (14м), стоят 8 секций на 14м, там хорошо, не жарко и не холодно, а вот в проблемной комнате 18м, стоят 2 радиатора на 8 и 4 секции (общее 20 м), но там, как в кухне, ощущается свежесть
    Я боюсь, что при увеличении количества секций, температура будет 27+ и выше
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Prooo100, еще раз. Чтобы не было +27, вы будете вынуждены держать окна открытыми. Или открывать настежь каждые полчаса. В этом весь смысл. Это для снижения влажности и просушки конструкций.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Первое фото - панелька, на втором этаже с увеличенным количеством секций у батареи.
    Остальные фото - кирпичная пятиэтажка, последний этаж. Была проблемная квартира по отоплению, вентиляции и протечкам с крыши.
    После некоторых переделок- стала отличной, безпроблемной квартирой.
    Теплоноситель везде вода.
    По секциям в батареях - по чугуну я считаю просто - одна секция на один кв. метр.
    Это при условии высокой температуры теплоносителя.
    Если другие батареи и температура теплоносителя ниже- нужно увеличивать секции и даже ставить доп. батареи.
    По температуре в помещении- температура измеряется с приоткрытыми окнами.
    Окна везде приоткрываете, через пару часов измеряете температуру в помещениях- только потом можно сделать вывод- хорошо у вас топят и хватает ли батарей.
    Ещё раз напишу- по фото выше, в квартире, на последнем этаже, с короткими вен. каналами, нет проблем с вентиляцией, температурой в помещении, всякими конденсатами на окнах и т. д.
    Сейчас отапливают недостаточно хорошо, недостаточно высокая температура теплоносителя, недостаточное количество секций батарей... от этого всё и проблемы.
  14. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Разговаривал с местным сантехником. Он сказал, что подача тепла в серии П-3, осуществляется снизу вверх. Пока вода поднимается на последний этаж, она успевает остыть. При этом, если в квартире на 2 этаже +30, то в квартире на последнем этаже будет не больше 25.
    знакомый живет в серии П-3 на втором этаже. Он на зимний период перекрывает радиаторы. Отопление идет только по общим батареям и в квартире ооочень жарко.
    Соответственно, если от УК требовать повышения температуры, то они ответят отказом. Т. к. температура в пределах допустимых значений по Снипам и Гостам, и если они прибавят, то жильцы на первых этажах сварятся
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Не ищите оправданий для ука.
    2. Их (укашников) задача обеспечить в вашей квартире необходимый температурный режим при работающей вентиляции (напомню она работает при приоткрытых окнах).
    Посмотрите какой по нормам должен быть воздухообмен в жилых помещениях, в санузлах и на кухне. Работа укашников это обеспечить. Вы им деньги за это платите каждый месяц.
    3. Вас не должно интересовать как будут регулировать температуру другие жильцы- это их (жильцов снизу) проблемы и проблема ука.
    4. Если следовать логике которую вы написали- если жильцам снизу отапливать до+ 25, то у вас будет намного меньше.
    Поэтому всегда ориентируются по температуре в самой дальней точке в системе отопления - а все остальные (до дальней точки) уже регулируют температуру. Например кранами, могут количеством секций батарей.
