1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ошибся, признаю... но все равно не понимаю, к чему Вы написали про отдельную линию питания) т. е. очевидную вещь... все равно что рекомендовать покупать только белое молоко)
  2. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    если линия короткая, то можно запитать через кабель lan, при линии более 10м мне кажется надо использовать отдельный провод питания. И ещё на улице хорошо бы использовать специальный кабель для улицы.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    PoE по LAN работает на 250м...
    Вы прямо Капитан Очевидность)
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, товарищ вооружился табличкой падения напряжения на витой паре и решил всех покошмарить слегка :)
    Вопросы к @Vadimzh:
    1. Вы отличаете Passive POE от Active POE? При Active POE расстояния, как совершенно справедливо говорит @Denispnt, могут достигать сотен метров. Тут ваши 10м вообще ни о чём. У Даха, например, есть ePOE с расстояниями до 800 метров при 10mbps или 300м при 100mbps. То есть на 800 метров по витой паре спокойно передаётся питание на камеры. С соответствующим оборудованием. По бюджетной витухе CAT5.
    2. Вы привели страшный расчёт довольно несущественного увеличения силы тока на камере при падении напряжения в самом конце линии. К чему это было? Что вы этим хотели сказать? Чем чревато, по вашему мнению, повышение силы тока на 10-20% даже на 50м витой паре при passive poe? Падение напряжения, очевидно, чревато тем, что камера перестанет стабильно работать. А увеличившаяся сила тока нам чем помешает? Особенно вокруг +/-10% от 12в.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Avoronkov, строго формально рост тока приводит к увеличению нагрева, то есть повышает риски для кабеля и для коннекторов. Но есть нюанс.
    Во-первых, разница там не настолько большая, чтобы ее замечать. Не в разы.
    Во-вторых, разница будет только в том случае, если в камере стоит повышающий DC-DC преобразователь, стабилизатор питания, который будет повышать просевшее до 10 вольт напряжение до 12, потребляя для этого бОльшй ток.
    Если там и стоит подобный преобразователь, то скорее понижающий, до 3.3 или 5 питания процессора, и он точно не будет требовать больше тока.
    Откуда вообще взято, что ток увеличится? Кроме случаев повышающего преобразователя - остальное подчиняется закону Ома, и ток должен уменьшаться.
    (вот лень взять и померить)
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А кто из них из первой ссылки, напомните название магазина. Я у всех, кого советую, покупал и не по одному разу.
    Иногда они продают то, чего нет в наличии. Обычно об этом заранее предупреждают, но не всегда. И отправляют, когда получат партию.
    Одну камеру я ждал отправки больше месяца. Но отправили и уже пришла. Потому что уж очень была хорошая цена.
    Если вам горит - можно отменить и заказать в другом месте. Если не горит - написать продавцу конкретно, говори сроки или я отменяю заказ.
    По всем моим рекомендациям продавцы адекватные, со всеми переписывался, все шли навстречу обычно. Иногда тупят, но это ж китайцы :)
  7. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Alex96RUS, тоже жду от них камеру. Не первую у них заказываю. Бывало и месяц ждал отправки. Цена была хорошая. Поэтому и ждал. Сейчас моя камера на 2000 дороже. Так что жду :).
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Проблемы между заказчиком и исполнителем обсуждаем исключительно в л/с. (п. 6 2.7 Правил)
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята подскажите, компьютер не видит камеру, дешманская с алиэкспресс, питание подал на нее, подключил к ноуту витой парой (8 проводков), в сетевых подключениях камера вообще не отображается. что не так делаю?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И не увидите.
    IP камеры смотрятся ИЛИ через интернет эксплоер, или через свои проги.
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    в интернет эксплоер в адресной строке ввожу IP камеры, пишет не удается открыть страницу. прога с камерой ее тоже не видит. камеру вставляю в роутер, тоже тишина
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А лампочки на роутере и камере загораются? Видят физическое подключение?
    IP Адрес камеры в одной подсети с компом?
    Пинги по адресу камеры идут?
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    горят лампочки ик подсветки на камере, шнур, который идет от роутера к компьютеру вынимаю из компа, лампочка на роутере гаснет, вставляю в камеру и ничего на роутере не загорается
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверяйте "физику" подключения. Где то контакта нет.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не все так просто с IP камерами.
    В эксплоере надо установить NetSurveilance.
    Вообще эти проги должны идти с камерой. Что продавец то говорит?
    Киньте ссылку на камеру в личку.
