1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    А может, купить что есть, раскрутить и сделать самостоятельно гнездо питания под внешние 48В ?
    А вот не надо считать ... ;)
    нет, не так! Там 52 В.
    Кажется, нашлось! Ведь если рисуют доп. коробку, то логично предположить, что питание - внешнее?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну и что? Разница 4 в, менее 10%.
    Не говоря уж, что можно глянуть схему, наверняка можно что-то подправить.
  3. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    я не умею. :((
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может быть вариант, что схема БП с платой коммутатора сделана на одной плате, - будет не очень просто разделить схемы.
    Может проще взять бескорпусный вариант и засунуть его в типовой подходящий корпус?
  5. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Заманчиво, конечно. Или прям так, в открытом виде поместить на чердаке, прикрутив к стропилине.
    Оно не горючее, если что ?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно по питанию допускается некоторая погрешность номинального значения. Как вариант купить DC/DC повышайку и повысить до 52 в
    В открытом виде не хорошо, будет пыль, влага попадать. Лучше взять или на Алике или в Чип и Дипе корпус подходящего размера, пропилить несколько дырок и в нем поставить.
    А стропилина не горючая, если что? :)]
    Корпус можно и из минерита выпилить или в железный электрошкаф запихнуть.
  7. spynal
    spynal
    spynal
    нет, достаточно либо регом, либо камерами, лучше камерами, т. к. даже в реге с поддержкой acusense, его поддержка обычно есть не на всех каналах, т. к. очень ресурсоемка.
    а что если настроить датчик движения, чтобы срабатывал на изменение цифр, по сработке обычно уже можно настроить рассылку на почту и в ftp.
    А в плане распознования, думая прям готовый софт сложно подобрать, но по идее полно похожих проектов, на том же гитхабе, которые смогут распозновать цифры и отправлять в телегу например.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Для начала - под Линукс есть софтина ffmpeg, которая как раз умеет выдирать из rtsp-потока кадры (там куча ключей вызова - но можно просто поискать готовый вариант решения в интернете)
    И под Винду он вроде бы тоже есть - на ffmpeg org
    Останется только запускать его периодически - в Линуксе cron, в Винде что-то типа "расписание задач", почти то же самое.
  10. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Ярославская область, Рыбинск
    Добрый день. Не могли бы подсказать варианты камер.
    Нужна для просмотра дороги в часном секторе, чтоб понимать где гуляет ребёнок за забором и кто приехал.
    Связь через вайфай, интернет есть и чтоб была возможность удалённого просмотра через телефон, запись в облоко или на карту. А то читаешь читаешь, вроде выбрал, нашёл плохой отзыв и все по новой. Спасибо!
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    От забора с камерой до роутера с интернетом - какое расстояние и как планируете организовывать подачу питания на камеру? Через PoE (по Ethernet-кабелю) или вести отдельную линию 220 вольт к камере для подключения её блока питания?
  12. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    тут написано "встроенный источник питания". Не, не пойдет! :-(
  13. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Расстояние 30 метров, отдельная линия 220v. Она же и питание ворот в дальнейшем.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Про облакА сейчас можно забыть (если они не личные и не на домашнем NAS). Ибо оплатить их сейчас картой никак не получится. А бесплатных - нет (если только это не свой NAS). Даже у китайцев только пробные облака с ограниченным тестовым периодом и урезанными по объёму. Посмотрите камеры от EZVIZ - они вполне подойдут под Ваши желания (если без облака Вам понадобится, только на карту запись и удаленный просмотр записанного). Есть и поворотные и с ZOOM и т. д. И просмотр такой, какой Вам нужен (на мобильном или на ПК)
