1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Наверно сомнительна такая активность за городом, вряд ли не прошенные гости придут со всех сторон и попадут на все камеры. Но вопрос качества записи, заставляет задуматься, а зачем вся эта суета, если картинка не будет нужного качества.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Как мне обьяснили, регик всё вывезет и запишет в максимальном качестве со всех камер, вопрос лишь трансляцию со скольки камер вы захотите посмотреть одновременно. Если с каждой поочереди в максимальном качестве, то не вопрос. Чтобы вывезти поток, его нужно создать, а мы этого не делаем, просто пишем и смотрим камеры поочереди.
    Про то самое. Мне живность мониторить не нужно, кроме гуманоидов и их повозок.
  3. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Одна Ваша камера при максимальном разрешении, частоте кадров и скорости кодирования должна выдавать поток больше 20 Мбит/сек, у Вас таких камер пять, т. е. больше сотки, а порты что в регике, что в коммутаторе 100 Мбит/сек. А выше было сказано, что больше 80 мегабит регик не сможет обработать. Хотя в характеристиках камер написан максимальный битрейт 16 Мбит/сек. Есть ощущение, что производитель мухлюет с цифрами.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это с какого перепуга? По умолчанию производитель ограничивает 5120Кб/с. И картинка вполне нормальная. Это не подвижная камера, у которой вся картинка постоянно меняется. Так и 2 Мп должен 8Мб/с генерировать.
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну это я так примерно прикинул сколько должно быть. Понятно, что на самом деле все это будет корректироваться и качество картинки не всегда будет 3840х2160 при 30к/с.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так и есть, "писун" пишет ведеопоток, который ему дает камера, и ставит метки, когда камера же присылает ему события "обнаружено движение", "обнаружен гуманоид" и т. д.
    Сам он в этот поток не вникает, просто пишет.
    Потому что если разбирать поток (а так тоже можно) - то это раскодирование-анализ-кодирование потока, сложная вычислительная задача, кратно увеличивающаяся при многопиксельности и количестве камер, что в итоге требует мощного и дорогого железа.
    В то время как современные камеры, даже дешевые с Али, прекрасно умеют сами определять "гуманоидов" или выдергивать из картинки лица. Разумеется не все камеры - но многие.
    У нас на праздники такие толпы иногда шляются в разных направлениях...
    Но хоть посмотреть потом интересно бывает.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Итак, к выбранным мною камерам, к каждой, ведем от места установки писуна витую пару (8 жил) и всё.Коммутатор подключаем к писуну, концы от камер в коммутатор, потом и коммутатор и писуна в розетку 220В.Слаботочку 12В на камеры по витой паре нам даст коммутатор. Так же в писуна тыкаем пока что один роутер и вставляем в него USB модем с симкой для мобильного интернета. Всё правильно?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы в доме сеть то гигабитную хоть строите? Какие кинетики берете для этого всего?
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Проверенные модельки/продавцов напишите плз.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Нет, не гигабитную. Будут 2 кинетика Гиант KN-2610 и Хоппер KN-3810
    Возможно вы правы. Может я не очень правильный пример приведу, но камера в Мерседесе, равно как и система мультимедиа с громкой связью по блютуз работают гораздо лучше, нежели в китайском автопроме или в той же Тойоте, несмотря на то, что возможно все они сделаны в Китае.
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Так они гигабитные. Хотя я бы гигант на ультру заменил.
    Он просто слаботочку даст. POE.
    Медную и нормальной толщины от 0.5мм. И муфты у камер стравить не забываем.
    Нет. Коммутатор втыкаем в роутер. А дальше 2 варианта. Или регистратор в коммутатор подключаем. Или в роутер.
    И как-то об общей настройки сети не слова. Настраиваете роутер и регистратор. И камеры настраиваем или с компьютера, или с регистратора.
    Нет. Просто дешевый AcuSence камеры. Теже Hiwatch pro. На регистратор вешается всякая экзотика, типа домофонов.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Какого производителя пару витую брать посоветуете? Из ближайших имеется в доступе Rexant, Proconnect, KF, Ripo. Советуют Skynet по цене и качеству, разговор про наружный кабель. Брать говорят только чистую медь.
    Муфты стравить это чётакое?
    Откуда слова о настройках у чайника? :)]Я пока не дошёл до этого:aga:.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Про кабель вопрос снят. Вышлют Skynet Premium. У нас в Калининграде Rexant по 40 руб. за метр, вообще обнаглели.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Skynet Premium я сам периодически использую.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    О, курва! То есть бардзо важный фильм:hello:.В общем всё заказал, едет. На след. неделе буду монтировать и подключать.
