1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Комплектация при сборке :)]
    Можно закупить, условно, 10000 камер, с гарантией производителя на отсутствие брака, но по 10$, а можно закупить 10000 камер указав в заказе матрицу попроще, прямо с конвейера, без проверок и гарантий, зато по 3$.
    С того же самого завода-поставщика. Экономия 70000$.
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не совсем. Он, как Android TV, с ограничениями на приложения.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если ещё и сони сверху никаких ограничений на android tv не наложила. Как вариант, выпилив гугл сервисы.
    Короче, проверять надо.
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Приедет, проверим. Я ещё узнавал про прошивку, был момент друзья привозили Самсунг из Польши и приходилось перепрошивать, но в Сони вроде как подобное не требуется, в общем увидим кто такой.
    Вопрос по обжиму RJ45,делать прямой обжим к камерам? К остальным девайсам наверное шнурки в комплекте будут.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В принципе - без разницы. Камера с коммутатором договориться.
    Но по стандарту устройство к коммутатору прямым кабелем подключается.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Конечно.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Недавно перестал работать сервис Aeeye. Периодически отвалы были, а вот почти неделю не работает... Это ВСЕ, да? Менять регистратор? Регистратор куплен у некогда популярного тут Майка...
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это не то же самое, что Xmeye? Может просто приложение на телефоне другое поставить?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    То же самое. Стоят оба приложения на двух телефонах и компе. Везде
    ошибка соединения
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тогда скорее всего ваш провайдер рубит. Только что проверил - все ОК, с телефона работает через оператора.
    А в пределах домашней сети вообще лучше "локальное подключение" (в Xmeye есть).
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ха... все заработало... как говорит моя супруга, "главное разораться..."
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Получил комплект, повтыкал провода, всё работает, камеры пока по достоинству оценить не могу, ТВ старый поддерживает только HD. Кинетики подключить к точке доступа с мобилки не могу, требуют IP, а телефонная точка его не имеет, как полномасштабный роутер, придётся на первое время брать 4G модем USB и тыкать в роутер (есть у Кинетика список подходящих модемов, ибо не каждый из них поддерживается роутерами).
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Скорее у вас пересечение сетей. Локальной и раздоваемой телефоном.
    А что мешает? Просто увеличиваете нужный кусок и смотрите.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я пока не научился) Только плюсик там видел, он вроде как всю картинку увеличивает, а зону увеличивать я пока не научился.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Кто ни будь в курсе, что за проблема, или может быть сталкивался с таким. Имеются камеры и регистратор REOLINK. Регистратор подключен к домашнему роутеру. С недавнего времени подключиться к регистратору через приложение на телефоне можно только через домашний Wi-Fi, который раздает роутер к которому и подключен регистратор. Через мобильную сеть (МТС) не подключается.
    Настройки не менялись уже давно, все работало как часы уже несколько лет. Где искать проблему? В роутере, регистраторе или МТС?
