1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Да, этот вопрос уже решил. На камере был другой IP-адрес. Подозреваю, что не новую продали.
    По WIFI камера можно сказать не работает. Онлайн-просмотр, если находишься не дальше полуметра от неё. Скачать ничего не позволяет.
  2. Dluga
    Dluga
    Dluga
    Добрый день, подскажите можно ли осуществить задуманное:
    1. Камера в подъезд для съемки в оснвном по датчику движения
    2. Легкая интеграция в умный дом Алиса/ХА
    3. Подключение без дополнительных регистраторов, напрямую к роутеру по wifi
    4. отправлять запись в идеале в h265 на яндекс диск
    5. бюджет не более 5000, можно с али.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если предполагается наличие некоего сервера и умений - тогда да: найти/сделать датчик движения, способный отправить MQTT-сообщение, которое при обработке вызовет скрипт способный подключиться к камере по IPадресу через WiFi и сделать ролик длительностью N секунд, который затем выложить на Яндекс-диск.
    В бюджет уложитесь, даже с запасом.
    Умений хватит?
  4. Dluga
    Dluga
    Dluga
    Абсолютно точно нет, поэтому ищу относительно готовое решение, которое можно слегка допилить, чуть сложнее чем привязать камеру из списка одобренных в умный дом Яндекса (там какая то бешеная задержка).
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Камер с Али, нормально поддерживающих Алису / Яндекс - практически не найти. Только Alexa, Google Assistant, SmartThings / Tuya. А с ХА работают практически все, у которых есть нормальная интеграция протокола Onvif.
    Пункт №4 - "..Это... Как его? Волюнтаризм!..." (с) ибо все камеры по Вашим запросам (wi-fi + h265 +датчик движения + купольное исполнение для подъезда) стоят дороже 5000 рублей:
    Здесь в первом абзаце ссылка на совместимые камеры (но не во всех есть Onvif)
    https://yandex.ru/alice/support/smart-home/camera.html
  6. Dluga
    Dluga
    Dluga
    Список Яндекса смотрел, но надеялся на более интересные модели. А если снять условие интеграции с Я, главное чтобы легко установить и сделать запись на Я. диск, одноврменно увеличив бюджет до 7500?
    Пока мои потуги в гуглении не дали успехов по вопросу синхронизации именно с ядиском, есть какой -то заброшенный проект на гитхабе и пара старых статей.
    Если прям совсем все идеально, то можно до 10к увеличить бюджет, но проблема подъездных камер в том, что они могут неожиданно сменить хозяина)
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Проблема не в этом. Проблема в письменном согласовании установки со всеми соседями. Любой недовольный - и жалоба на Вас в полицию с последующим демонтажом камеры и хорошо если только со штрафом.
    А Вы точно уверены, что Яндекс-диск позволяет писанть на него видео с камер он-лайн? Вы не путаете с видео с телефона? Хранение и выкладывание видео и прямая запись по кругу в Яндекс-диск - разные вещи. Может быть доступ к Яндекс-Диску осуществляется с покупкой конкретной камеры, к которой уже привязан доступ. Не знаю. Но не слышал про качественную он-лайн запись на ЯД. А про такие - слышал.
  8. Dluga
    Dluga
    Dluga
    Ну не потоковое, а интервальное по движению - как раз на гитхабе читал статьи. Плюс Ядиск уже оплачен на большой объем, а платить отдельно абонентскую плату за хранение архива не хочется. Из альтернативных вариантов пока нашел какойнибудь Qnap с уже встроенной системой видеонаблюдения. Следующий по трудозатратм вариант - отедльный сервер для ХА и видеонаблюдения на каком нибудь микро пк.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Рекомендую следующий этап реализовывать на NAS Synology.
  10. Dluga
    Dluga
    Dluga
    А можете подсказать, если максимально упростить задачу - 1 камера, без абонентской платы и без доп нас/регистраторов с функцией хранения записи где угодно бесплатно хотя бы несколько дней - такое технически реализуемо? постоянно включенным готов держать только роутер
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Dluga, а может быть вы будете от целей задачу формулировать?
    Сейчас вы пытаетесь найти реализацию уже придуманного решения (возможно, неоптимального или нереализуемого).
    Попробуйте сформулировать сначала "для чего, зачем", а потом уже "как".
    Возможно, и решение найдется попроще.
  12. Dluga
    Dluga
    Dluga
    Задача - следить за движением на этаже с минимальными трудо и финзатратами. Для себя вижу 2 необходимых функции - возможность посомтреть здесь и сейчас что происходит и возможность посмотреть были ли непрошенные гости в течение дня по записи с датчика движения.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тогда классическое бюджетное решение - камера, желательно с детекцией "человека" + регистратор с диском.
    И то и другое с Али. Без диска бюджет на всё порядка 5-6 т. р., диск можно взять в ближайшем DNSе.
    Камеру в подьезд, регистратор в квартиру и заныкать подальше.
    (можно поискать камеру с SD-картой - но если ее сопрут то получится нехорошо)
    Купольную не надо, вообще всякие выпуклые стекла не надо. Лучше что-то типа такого
    Если приделать 12В аккумулятор (и регистратор и камера обычно умеют от 12В) - будет еще и энергонезависимо, на случай если гости решат для начала щиток выключить.
    Смотреть через приложение Xmeye, хоть локально хоть удаленно, хоть онлайн, хоть по записям.
    Для удобства можно повесить возле двери планшет с тем же Xmeye, смотреть "кто там? кто там приперся?".
    Если использовать приложение Icsee (кажется, так оно называется) - будет пикать при срабатывании детектора. Работает через облако xmeye.
    Трудозатрат минимум, возни с настройками и скриптами никакой.
    На Яндекс, правда, не пишет - да и фиг с ним. С одной камерой и диска на терабайт надолго хватит.
    ЗЫ: регистратор - это по сути небольшая платка в коробочке, как в роутере, и энергии берет она столько же, там разве что жесткий диск энергию требует.
  14. Dluga
    Dluga
    Dluga
    Спасибо, буду изучать такой вариант!)
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Наконец установил камеры, как просили и обещал показываю картинки.
    Итак, день:
    20230504130134791_1de3999ebaf7450b84a5daa7873da4c6_K80603647.jpg 20230504130146818_eac9bf22c6b948cda77292a2a2d07d05_K80603647.jpg 20230504130201057_ba82c9e80edf468689b5d1644a8fca53_K80603647.jpg 20230504130025975_aa0569e302694ac6a05c0e29bc192e3d_K80603647.jpg 20230504130214532_421d7d606d974a39bebe7356f4a0c2d3_K80603647.jpg
    Ночь: (ещё не все камеры)
    20230502214132727_eac9bf22c6b948cda77292a2a2d07d05_K80603647.jpg 20230502214152862_ba82c9e80edf468689b5d1644a8fca53_K80603647.jpg 20230502214206990_421d7d606d974a39bebe7356f4a0c2d3_K80603647.jpg
