1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Доброго времени, господа профи! Я в вашем деле чайник, так что не судите строго. Честно прочитал почти всю ветку, но для себя вынес лишь то, что так и не понял, как решить именно мою задачу, поэтому решил попросить совета. Купил комплект PS-link Kit-C504HD (регистратор + 4 камеры 5Мп), комплект интернета для дачи (модем ZTE-79RU/U + роутер ZBT WE1626 + антена MIMO) от "Азбуки антен". По отдельности оба комплекта установил, но пока не передружил между собой (не было сегодня с собой LAN кабеля). Хочу собрать сеть: вышеуказанное, стационарный компьютер, поворотная IP камера 8 Мп (V380), ещё одна IP камера 2Мп (не помню названия: стоит высоко - не посмотреть, но какой-то бренд с ручным изменением фокуса - осталась от прошлой системы) и с возможностью подключения ноутбука. Правильно ли я понимаю, что мне необходимо назначить в роутере IP адреса всем элементам сети (кроме модема), установить постоянный IP в стационарном компьютере? (А в ноутбуке? Или дома тоже придётся устанавливать сеть и давать ноуту в домашнем роутере тот же IP?) Управляться и писать отдельнные IP камеры смогут без регистратора на компьютере? Теперь второе: у меня в модеме симка Мегафона с динамическим IP. Нужно ли мне покупать у них "белый" IP или всё-таки можно будет установить связь с дачной сетью из дома и с мобильника с тем динамическим IP, что есть сейчас? Месяц назад эта симка стояла в поворотной камере V380 и можно было смотреть и управлять камерой через их приложение и в мобильнике, и в ноутбуке из дома. Заранее благодарен за ответ.
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Какие? У вас аналоговый kit. камеры только через регистратор.
    Ну и софт для этого добра надо поискать.
  3. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Четыре AHD камеры через видеорегистратор, но этот вопрос о двух отдельных IP камерах.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня дорогие камеры Reolink RLC-511WA с прожекторами. сейчас полная тьма хожу перед обоими туда сюда, горят красные огоньки инфракрасного наблюдения, но почему прожектор не включает?
    В настройках стоит прожектор авто.
    Камера запись как я хожу ведет т. е как тревогу воспринимает, но прожектор не активирует...
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Конкретно про ваш Реолинк не знаю, но вот есть у меня камера с прожектором, так у нее в настройках три режима:
    - автоматический - днем как обычно, ночью ИК-подсветка
    - всегда цветное - ночью включается белый свет и горит постоянно
    - без подсветок - днем и ночью пытается работать в цветном режиме без подсветок
    То есть, это не для тревоги, это просто два разных варианта подсветки: ИК или белая.
    Может быть у вас тоже так?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Продолжаем развлекаться с Codeproject. AI:
    - переписал скрипты, теперь камеры отправляют MotionDetected на alarmserver (маленький скриптик. транслирующий это в MQTT)
    - второй скриптик слушает MQTT, в случае события запрашивает снапшот с камеры и сразу отправляет на сервер AI, если там что-то есть - рисует рамки и отправляет в телеграм, если нет - пропускает.
    Работает неплохо, но нагрузка всего с трех камер загружает ноутбук с сервером на 100% (хотя это не особо заметно внешне). "Детектор движения" днем дает очень много ложных срабатываний, практически непрерывно.
    Время обработки одного запроса около 1600 мс, если использовать детектор на Python, по умолчанию.
    Если использовать вариант на. NET - время увеличивается до 2700, и через пару тысяч запросов детектор отваливается.
    Люди и машины детектятся на ура, номерные знаки выделяет, но текст не распознает, похоже нужно использовать вариант с GPU и видеокартой Nvidia
    Собака с человеком идентифицируется как собака, без человека - может стать лошадью, коровой, котом или лисой.
    В общем, если надо из старых простеньких видеокамер сделать "сторожа", который будет следить кто там мимо шляется - то с задачей вполне справляется.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У реалинка в настройках тревоги есть включение белой подсветки.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я выше давал ссылку на бесплатный софт, который очень хорошо номерные знаки распознаёт, я пару дней потестил - оч доволен.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    там есть постоянно гореть
  10. _asd
    _asd
    _asd
    Зачем нужен комп? Регистратор и камеры могут транслировать видео в облачный сервис и через приложение можно смотреть трансляцию и архивы из любой точки мира без всяких белых IP адресов. Запись на двух ip камерах возможна, если они поддерживают карты памяти.
  11. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Одна точно поддерживает, вторая - нет. А облачный сервис ведь тоже платный? Помню, когда я пытался подключить камеру через приложение V380, мне постоянно выскакивало сообщение, что подключение через облако невозможно, потому, что на моём счету 0,0$. Потом, правда, заработало и без облака.
  12. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Порекомендуйте облачные сервисы для p2p камеры ?
  13. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Штатный от камеры.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Домашнее облако на базе Synology NAS.
  15. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Нет такого ...:no:
    Камера Boavision HX-4G50M28AS .
