1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Согласен с предыдущим оратором (с) :)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, красиво. :super:
    Спасибо, буду иметь в виду когда доберусь до расширения системы.
  3. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Имеется две камеры ds-2de2a404iw-de3, одна установлена давно и с ней все в порядке, на прошлой неделе поставил вторую, но вылезла проблема - изображение перевернуто. Все настройки облазил найти как перевернуть изображение не могу.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Алексз81, Настройки -> Изображение -> Регулировка видео ->Зеркальный
  5. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    именно в этой камере такой настройки нет, в обычных 2042 есть
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Приветствую спецов. Ребят, сразу говорю, в терминах не разбираюсь. Необходимо поставить уличную камеру ip. Поворотную. Каких то чудес мне не надо, поэтому заказал на али. Нашел оптимальное для меня расположение. Подключить хочу к роутеру. Роутер в доме. К камере нужно подвести питание и провод сетевой. Вот тут нужен совет. Можно провести сетевой отдельно и для подключения, отдельно. Но попался на глаза такой. Им конечно мне удобнее, но что смущает. Блок питания у камеры обычный, из комплекта. Потянет он такую длину провода? Или же необходимо, чтобы он был как можно ближе, на длину родного провода?
    И какие подводные камни этих двух вариантов?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А на сколько он ампер? Купите блок на 12 вольт и на 2 ампера - будет вполне достаточно.
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Блок питпния может быть хоть на 200 А, но если большое расстояние и тонкого сечения провод, то на камеру придет напряжение 12В минус падение напряжения на проводе. И тут необходимо знать нюансы: пиковые значения потребления камерой тока, длину трассы, характеристики кабеля. По моему опыту лучше второй вариант: на длину родного провода.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да он есть от старых аналоговых камер. Даже с бесперебойником. Длинна трасс была точно от 10 до 20 метров. Не хочу городить. На сколько ампер родной, не знаю. Максимальное потребление камеры 8 вт по моему, не думаю, что будет особо мощный.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пиковые значения потребления то ли 6 то ли 8 вт. Длина трассы питания 10 метров. Характеристики кабеля не знаю, но не думаю, что там совсем волоски. Во всяком случае в отзывах ни слова.
    Странный ответ пришел от китайского представителя. На мой вопрос, можно ли такой спаренный удлинитель, ответил "можно,если недолго".:aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В принципе, по трудозатратам мне одинаково. Протянуть отдельно провод питания и витую пару. Это выходит даже дешевле, если с этой точки зрения смотреть. Распредкоробку тоже найду, вилку обрежу, если надо. Блок питания только окажется на улице. Ничего же страшного? Он, судя по картинке, герметичный, имеет 2 провода, 220 и 12. Если бы он сам втыкался в розетку, было бы сложнее.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А можно и не обрезать вилку. Пишут сетевой провод у него 3 метра. Если выход на 12 вольт имеет метр, то с мансарды до камеры на улице, достанет. И сам в тепле получится. Правда сам блок будет не на виду. Я этого не люблю почему то. Но разницы, еслиион загорится за стеллажом или на виду, на стене, никакой. Не увижу, ни там, ни там.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так то сигнал от роутера пробивает место установки камеры. Но мне кажется, если соединю проводом будет лучше. Или заблуждаюсь?
    Одна камера 2 года работала без шнура. Правда к роутеру была ближе. Подключил проводом, особой разницы не заметил.
  14. Keddr
    Keddr
    Keddr
    А ссыль на камеру? Посмотреть что там у неё.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне нравится если камеру можно подключить по PoE (питание и передача данных по одному и тому же кабелю (типа UTP и т. п.).
    Совсем хорошо - если роутер умеет выдавать PoE.
