1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Лучше отдельный от 0.75мм. Чтобы потери на проводе уменьшить. Или PoE, если камера поддерживает. И провода можно не резать, а купить пару разъемов по типу https://www.ozon.ru/product/razem-pitaniya-dc-2-1h5-5-dlya-kamer-videonablyudeniya-shteker-gnezdo-papa-mama-1-komplekt-638031128/
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если все равно тянуть и не хочется заморачиваться с PoE - то лучше витую отдельно, питание - отдельно. Тогда роутер и БП можно в удобных местах поставить. У меня до одной из камер трасса 30м+, провода 2х0.75мм2 на питание вполне хватает
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    До 50метров пассивный poe тянет обычно без проблем, если камера не проф PTZ. Вы слишком заморачиваетесь.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    https://ozon.ru/t/yENnYey
    Да в соседней теме знакомый написал, что с удлинителем блок питания недолго проработал. Без него нормально работает. Склоняюсь протянуть на улицу и витую и 220 отдельными проводами. Блок питания в распредкоробку спрячу ..
    Я не то чтобы заморачиваюсь, пока хорошая погода хочу проводку сделать. Камера то только через месяц приедет. Обидно будет потом при морозе все менять.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, я же написал, что не разбираюсь в терминах. :)]Мне надо проще обьяснять, на уровне тычинка-пестик. Да еще с картинками.
    А то получается, как пришел с болью в боку к врачу, спрашиваешь, что это, а он отвечает "элементарная гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия".:aga:
    Пишут, что сетевой провод у блока питания 3 метра. Если срезать вилку, то можно просунуть в отверстие и хватит до розетки. Но китайский провод где то в недрах потолка меня не устроит. Все, решено, вывожу на улицу 220 и витую отдельно. Спасибо всем.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да что вы человека пугаете, 10 метров ужас-ужас.
    Если кабель не совсем г... то 10 метров это ниочем.
    Если есть сомнения - лучше кинуть обычный сетевой, как он там, ШВВП-0.75 (белый плоский двухжильный) и пустить по нему 12 вольт, его и на 50 метров хватит.
    От обычного блока питания, ничего ему не будет. Там у кого чего сгорело - либо молния ударила рядом, либо сам случайно замкнул контакты, и не понял что сделал.
    Тянуть 220 на улицу не стоит, потому что тогда надо будет колхозить какую-то коробку для блока питания, чтобы в розетку дождь и снег не заливало.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Розетки не будет. Соединение будет в распредкоробке. Дождь в это место никогда не попадет, как и на сам блок питания. Да и он влагозащищенный должен быть, уличного исполнения. Если не поменяют комплектацию.
    Да вроде все, принял решение, как делать, от того, двойного шнура отказался. Даже навес сварганил. :)]
    Из того, что есть в продаже что то ничего не устроило. Ни по крепежу, ни по размерам.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Госпади, зачем? :) - 220в тянуть и бп на улицу? Вполне всё в одну витую пару уложится… Лучше проследить, чтобы нормальную медь купить, a не какую-нибудь кетайскую омедняшку — 4-х свободных проводов — 2 пары — хватит на 10м с ооогромным запасом... если обжать не сможете — купите такой разъём -
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/bystrozazhimnoj-ruchnoj-dzhek-gnezdo-rj45-8r8s-rexant-05-1052-837350/
    и такой - https://www.vseinstrumenti.ru/product/konnektor-suprlan-8p8c-u-utp-cat-5e-rj-45-bezynstrumentalnyj-10-0218-1369179/
    Ну, и таких, для питания - https://www.vseinstrumenti.ru/product/razem-falcon-eye-dc-adapter-hf-1164339/
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я человек слепенький, старенький, кончики пальцев без чувствительности. :)]
    Мне с этими тонюсенькими проводами возиться тяжко. Не нейрохирург в общем. :)]
    Поэтому проще протянуть готовое изделие. Поэтому и смотрел на готовый, спаренный провод. Работать с проводом от 0.75 мм² сподручнее. А протянуть что один, что два провода, по времени одинаково. Зато котлеты отдельно, мухи отдельно. Да и блоку питания на улице ничего не будет думаю. Солнце на него не попадает летом, зимой немного себя греть будет.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Все мы стары...суперстары (c) :)… У мня одних увеличительных очков штук шесть — всё не найду нормальные :). Я ж не предлагаю кристалл в корпус разваривать :) - тут проводники толстые как черви после дождя :) + готовые разъёмы в дырки сувать тяжело — для RJ45 диаметр 13мм минимальный, и это без колпачка — а провод диаметром 5мм...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так кто меня ограничивает в моем доме в диаметре отверстия? :)]
    Самое сложное это найти у себя сверло 16х600. Вставил стальку, подцепил сначала витую, протянул, потом провод. Тут же и распред коробку поставлю наверное.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Выкладывалась ссылка на камеру - я там не увидел слов про PoE или passive PoE.
  13. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Была подобная история. Клиент решил камеры на свою базу поставить и самостоятельно закупил оборудование и расходники. Ребята бились над одной из PoE камер на удалении метрoв 40. Вызвали группу поддержки и по результатам разборки запараллелели провода по питанию. Китайская омедняшка давала просадку по напряжению.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я — тоже :)… Считаю все-эти-ваши-пое (с) – напрасной тратой ресурсов и надёжности — 12в и точка (с) :). Использовать свободные пары utp под питание — сам бог велел...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это и есть passive poe.
