1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Это проводок от встроееной грозозащиты... практически на всех современных ptz они есть, но не особо спасают
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А от чего им спасать, если на сигнальном проводе наведенный потенциал несколько киловольт, а камера заземлена? Пробой практически гарантирован...
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Возможно, для спасения камеры и пр. оборудования от эл. наводок в длиной линии и рекомендуют ОПН (грубо варисторы между сигналом и заземлением) для витой пары, да еще и с обоих концов? Вроде как он наведенный потенциал в землю и направит.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Майк по ходу совсем "слился". Молчит и по старому адресу и по новому. В новом магазине из ассортимента вообще только 1 товар...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кстати, хочу немного поделиться своим опытом. Сколько я ни пробовал камер - и 8мп хики и дахи, и новые и старые модели, и новинки по 12 тыс с али (значит, в москве все 20-25 тыс в рознице), и птз, купола и буллеты, и проектные полупроф модели и тд - лучше по качеству картинки, чем самый попсовый и недорогой 4мп hikvision 2042 - я пока не нашел!
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день, знатокам! Имеется участок 20 соток. На участке деревянный дом с мансардным этажем и баня тоже с мансардным этажем. Еще гараж. Хочу организовать систему видеонаблюдения. Почитав форум решил, купить камеры Hikvision 2043 4МП в количестве 4 шт. По поводу подключения имеется ноутбук, докуплю еще роутер Keenetic и модем с симкой подключу к нему.
    Сейчас эти камеры продают за 6400 на Али. С каким фокусом мне лучше взять: 2,8мм или 4мм?
    Нужно ли что-то еще докупать помимо проводов витой пары для монтажа видеонаблюдения?
    Выделенной линии у нас за городом нет. Подойдет ли для моих целей
    Беспроводной маршрутизатор Keenetic 4G KN-1210?
    Оказывается 2,8 нет таких. Только 4 мм.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Дополнительно Вам нужен РоЕ коммутатор или обычный коммутатор + блок питания для камер + провода (например ШВВП 2х0.5 (0.75) для питания камер.
    Жаль что нет 2.8мм...
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А что по поводу данного роутера? яя ведь смогу и видеонаблюдение и интеренет по вай фаю дома организовать?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У этого роутера будет довольно скромный охват по вайфаю. Если нужно покрыть дом - лучше взять новую экстру. С usb модемом он работает ровно так же, как и выбранный вами. В ваших камерах нет вайфая, поэтому подключать их все равно витой парой. Да и надежнее это на порядок.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это точно!
  11. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    Предыстория:
    Есть 2 домика (А и Б). На А висит камера и снимает Б.
    Не хватало камеры на Б, направленной на дом А.
    Ну я поставил и уехал в город. Все хорошо, показывает.
    но понял, что накосячил, когда посмотрел ночную съемку. Видимо, допустил чайниковскую ошибку (ну а у меня это первый опыт:)) и камера А у меня попадает в поле зрения Б. Т. е. камера Б слепит А.
    Посоветуйте, что лучше всего сделать? Поднять камеру Б повыше и немного изменить наклон, чтоб камеры не попадали в поле зрения друг друга?
    Или еще что?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну да проще всего разнести их чуть-чуть, чтобы не били в лоб друг другу, а именно дополняли освещенную территорию.
    Можно отключить подсветку на одной из камер, если достаточно подсветки от второй или уличных фонарей (у меня вообще половина камер ночью снимает в цвете с подсветкой led прожекторами по территории). Можно ещё на али купить ИК прожектор для камер, отключить встроенную подсветку и поиграться с подсветкой ИК прожекторами. Прожектора можно относить от камер довольно далеко, они бывают очень разной мощности и дальности подсветки.
    Отдельная подсветка еще хороша тем, что меньше подсвечивает мошек, дождинки и пыль, пролетающие перед объективом.
    ИК прожектора продаются и в оффлайне в большом количестве, можно посмотреть не на али, а московских магазинах.
  13. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Для информации. Заказал камеру у HiSecu Store https://ru.aliexpress.com/item/HIKVISION-CCTV-Camera-H-265-IP-Camera-DS-2CD2035FWD-I-3Megapixels-Ultra-Low-Light-Network-Bullet/32817760500.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.320733eddKaPgj
    Была распродажа. 28 марта. RUB 4 876,66 руб. Продавец долго кормил завтраками. в итоге отправил 17 мая ЕМС. (с фокус. 2.8 мм. вместо 4 мм. Но я дал согласие.)
    Сегодня пришло сообщение. Отказано таможней в выпуске
    После звонка в ЕМС узнал, что завернула китайская таможня. Запрещенные к пересылке товары.
    Первый раз такое у меня. Идет еще одна камера https://ru.aliexpress.com/item/New-english-version-Free-shipping-DS-2CD2035FWD-I-replace-DS-2CD2035-I-3-MP-Ultra-Low/32794889915.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.320733edKG0jML тоже ЕМС. Пока в Китае. Наблюдаю. Может и ее завернут.
  14. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь ptz камеру наружную.
    Чтоб с с хиквижновским регистратором совместима была.
    Желательно, чтоб камера была с POE и ночью неплохо показывала.
    наверное, не хиквижн, т. к. зашел на их сайт и что-то цены вообще не радуют. особенно после того
    , как прикупил внутреннюю Xiaomi за 2500 с ptz...
    Т. е. хотелось бы какие-то гуманные цены, до 4-5 тыс. Это реально (пусть даже с алишки)?
    У меня сейчас камеры
    IP HIKVISION DS-2CD3142FWDN-IS/B и
    IP HIKVISION DS-2CD3742FWDN-IZS/B, 2.8 - 12 мм,
    а в\регистратор вот такой:
    Hikvision DS-7608NI-K2/8P
    Кстати, подскажите, вот у камеры болтаются помимо rj-45 еще всякие разъемы для питания, микрофона и тд. При этом для rj-45 имеется в комплекте герметичная фиговина (не знаю, как правильно называется. Но она соединение rj-45 защищает от атмосферы). А остальные разъемы как спасать ? Есть какие-то стандартные фэн-шуйные средства? Или просто изолентой замотать? Или в какую-то коробку распределительную с ip44 спрятать всё?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
