1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В зухеля Вы воткнете только один регистратор в вашем случае. Три дырки останутся свободными :aga:
  2. vyage1
    vyage1
    vyage1
    да это понятно.
    Выше речь была про то, что если есть зух, то типа в него можно камеры воткнуть, а на видеореге их (камеры) прописать (айпишники).
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Изминилось и кардинально. Различные порты можно назначать.
  4. vyage1
    vyage1
    vyage1
    т. е. даже 21 или 443 не поддерживаются?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    На видеорегистраторе в любом случае придётся прописывать адреса всех камер - не важно< где они будут подключены. Для этого есть программа от Dahua под названием ConfigTool. exe
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В кинетике надо настроить L2TP с подключением на белый айпишник домашний и не парится.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Поддерживаются. И другие тоже. В том числе и 21, 22, 443 и т. д. Вот сейчас подключился к своему и посмотрел - разные порты пропускаются:
    Боюсь, что в его старом роутере такой возможности нет. Только в новых Keenetic-ах...
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Не совсем так. Если Вы камеры воткнете в три оставшихся свободных порта Зюхеля то эти камеры надо будет питать блоками питания 12 вольт 1 ампер каждую!
    А говорили вместо рега можно воткнуть в РОЕ СВИТЧ! Получается у нас стоит Зюхель в него идет РЕГ, РОЕ СВИТЧ, а в свитч камеры ;)
    Ну когда то придется обновлять все. Я себе взял домой и на дачу Keenetic Hopper DSL (KN-3610) по 6к новые :)
  9. vyage1
    vyage1
    vyage1
    да. но вот я и хочу избавиться от 2х железок (рег+poe свич) и заменить ее одной dahua
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если видеорегистратор с поддержкой PoE - то проблем не должно быть. Брать камеры тоже с PoE.
    В противном случае - тянуть питание к камерам или 12 вольт 2А, или 220 вольт.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @vyage1, да регистратор с РОЕ тогда.
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А в чем смысл? Тупой poe-коммутатор, который Вам предлагали стоит 3000 рублей, если он вдруг умрет по какой то причине, то легко заменить на новый. А если умрет регик с poe?
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Crucial, сам РОЕ если помрет то купят свитч с РОЕ :)
    Я просто в цену в 13к за рег официальный с РОЕ что то слабо верю...
  14. vyage1
    vyage1
    vyage1
    я не знаю на сколько он официальный, но на озончике их несколько примерно в эту цену
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Я это к тому, что никто явно не собирается озадачиваться грозозащитой, заземлением и прочими глупостями. А влияние атмосферного и статического электричества абсолютно не предсказуемо. Может все работать годами, а может гореть раз в квартал или чаще. Так вот менять свитч за 3000 как то попроще, чем регик за 30000 ИМХО
