1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. vyage1
    vyage1
    vyage1
    за 13 был "старый" 48 рег. а тут 21.
    и камеры на авито - 2мп или 4?
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут 2108-s3. По факту это осовремененая замена 41-4ks2. Без преимуществ.
    И старые камеры hdwxx3x.
    Когда сейчас в районе 6 можно HDW2449TP найти.
  3. vyage1
    vyage1
    vyage1
    обратите внимание, у вас на фото в корзине камеры и рег другие
    т. е. рег нужен именно NVR2108-I2? как у Вас в корзине озона?
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В корзине лежит то, что я примерно за эти деньги стал брать. И камера, и регистратор там другие. Камеры с детекцией объектов. Рег более интересный по возможностям.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Какие Вы написали, такие и смотрел. 4мп.
    Он же без РОЕ.
  6. vyage1
    vyage1
    vyage1
    прошу прощения, я запутался уже в аббривиатурах :)
    а можете посоветовать рег с PoE с детекцией обьектов?
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @alexnik8, надо ждать. Я только по Хику, Хайвотчу регам подсказать могу.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А зачем вам? Для 8 каналов уже NVR5208-EI надо. А так
    там полное название DHI-NVR2108-8P-I2 или DHI-NVR2108HS-8P-I2.
    Разница только в корпусе. И мне честно лень его каждый раз писать.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Avoronkov, неа. Только бюджетные установки.
    На следующую установку хочу рег Хиквижн новый иксовый взять посмотреть.
    Из последнего по камерам Даху вот брал DH-SD3A205-GNP-PV
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    о я ее тоже смотрел. и как вам? правда 2мп маловато, конечно.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я тоже 4мп хотел, не было ее. Пришлось 2мп брать. Что то около 12к обошлась на вите.
    Зум, белый светодиод на камере, динамик. Емаил не получилось настроить. Больше особо не ковырял. Если что интересно спрашивайте. Она на даче стоит. Гляну.
    А потом я набрал HiWatch DS-I205M (C) по 6к :aga:
    WhatsApp Image 2023-11-16 at 20.27.51.jpeg WhatsApp Image 2023-11-16 at 20.23.11.jpeg WhatsApp Image 2023-11-16 at 20.21.32.jpeg WhatsApp Image 2023-11-16 at 20.20.33.jpeg
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не знаю как хайвоч, но хик в ровно этом же корпусе протекает даже от небольшого дождика.
    У меня где-то есть ответ саппорта хика, что камера на самом деле для внутренней установки, а ip66 это ошибка.
    Там щелей миллион. Протек у меня так, что половина купола была с водой. Разобрал, просушил, засунул силикагеля мешков 10, сколько влезло. Вообще всё что можно супер густо промазал герметиком. После этого 2 года нормально работала, а на днях вся запотела после сильного ливня. После герметика я ее уже не разберу без последствий. Вот поэтому ищу какой-нибудь интересный птз хик ей на замену.
    Так что ставьте ее только в помещение или хотя бы под крышу - но там она насосёт влаги из воздуха.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не настолько они и новые. Версии без приближения аналоги hiwatch I450L (c) с возможностью покрутить. Зум слегка страноват.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да зум говорят работает криво, точнее автофокус на зуме.
    Мне птз-шка без зума понравилась которая PT-N2400L-DE - там ночная картинка должна быть хорошая. Была бы она ещё и с зумом в таком корпусе - вообще была бы сказка.
    К тому же hiwatch I450L (c) value серия, а эти с летнего анонса - из про серии уже. Но сомневаюсь, что это что-то сильно меняет.
