1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Обе камеры IP
    2мп и 4мп
    Подсветка EXIR 25 метров и 30 метров.
    Хайвотч отдает поток по протоколу HIKVISION 8000й порт, ЮНВ отдает по Onvif 80й порт.
    И та и та камера АБСОЛЮТНО нормально работает с регистратором.
    Что там с дружбой должно быть?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Странно что на сайте нет конечно. Я позвонил в ТП. Сказали что поддержка есть 100%, а почему не указано на сайте они не в курсе :)]
    У меня на 316м Д работают ЮНВ и Дахуа по Onvif... Так что вот.
  3. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Если есть мир и жвачка, как известно, тогда и дружба будет). А по делу понятно.
    А если не заморачиваться с питанием камер, какой бюджетный регистратор с ПОЕ есть. Фильтра по ПОЕ в этих магазинах отсутствует. Черт и тут ногу сломит в поиске (.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Чего все боятся свитчей не могу понять.
    Вот HiWatch DS-N316/2P(D) здесь 2 означает установку 2х дисков, Р наличие РОЕ
    Или все кто хочет брать регистратор с РОЕ хотят его ставить в спальню может... Вы смотрите что в моделях с двумя дисками, в корпусе стоит вентилятор. И он ощутимо так шуршит.
    Ставьте регистратор в технические помещения, под лестницу или еще куда. И ставьте свитчи!
  5. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Коммутатор 10-портовый неуправляемый PoE+ NETIS P110C, допустим, и от него и на питание и на сигнал, правильно?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да. Там как раз 8 РОЕ портов и 2 аплинка. Потом если захотите еще доставить камеры, то берете например такой же свитч и соединяете их между собой через аплинк порты.
    @реприза, роутер у Вас какой?
  7. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Пока планировалась схема с записью только на диск (для экономии средств), потом Keenetic Hero 4G+ (KN-2311) как советовали в этой теме.
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    У всех коммутаторов питание 220, от 12 нет ? Потом если ставить бесперебойник чтобы с 220 не связываться или от этого не уйти.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Либо 220 либо 48-52 вольта.
    Выход есть. Ставить либо блоки питания на каждую камеру, либо один БП с АКБ. Либо УПС с аккумулятором.
    Я все эти этапы проходил. Сейчас стоит УПС POWERCOM Infinity INF-800 с аккумулятором AGM 100 ампер.
    А разводку по дому витой пары не будете делать?
    У меня сейчас стройка идет и в планах был РОЕ свитч гигабитный на 24 порта HP либо Cisco. Сейчас стоит Cisco на 24 порта 100 мбит. Но по нормальной цене удалось взять только HP 2530-24G гигабитный на 24 порта. Будет два свитча стоять пока. По комнатам же тоже надо разводить точки. У меня 3 комнаты по 2 точки будет + 6 портов уже. Просто если взять управляемый РОЕ свитч то там можно питание на портах например отключать и пользоваться как обычным.
  10. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Камеры проводные будет, соответственно будем и витой парой.
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    На 12В нет PoE. Там отдельная разводка до камер. Пассивное PoE при малой длине линии. Или 48-57В. И коммутатор типа https://www.mercusys.com/ru/product/details/ms110p
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Цена в конкретном магазине (особенно по акциям) - это слишком переменная вешь. Можно и дешевле китайские найти. Просто с родными регистратор по максимуму будет работать. А с другими по ONVIF максимум детекцию движения получать будет. Правда в данном случае это почти не отличается.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну да если учесть что эта 020я пустая как барабан, разрешение ниже, микрофона нет и на 1000 дороже :aga:
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Цена компенсируется местом покупки. Но при желании минимальной стоимости можно и родной uniview регистратор.
  15. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    На счет Keenetic Hero не спешите. Сначала узнайте, что даст вам оператор. Hero, это категория 6. Агрегация частот только на прием. А отдача и без агрегации, и модуляция там 16QAM. Но если ваш оператор не поддерживает агрегацию частот, то нафига платить за Hero, если можно обойтись Runnerom, который в два раза дешевле Hero? А если поддерживает, то стоит смотреть на модемы категории 7, 12 и т. п. где отдача выше. Для просмотра камер ведь важна именно отдача.
    К примеру, в моей деревне lte только b20 и полоса 5 мгц. Там и 4 категории за глаза, то бишь Runner.
