1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Arkady199, специально проведу эксперимент для вас.
    Это обжато по А
    Вот это обжато по В
    Не надо кусками цитировать сообщения.
    Читайте целиком мое сообщение, а то вы мысль видно теряете и забываете о чем речь шла.
    Отвечу так
    Спасибо за внимание.
  2. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    И что показал ваш эксперимент? Что разницы нет? Так ее действительно нет.
    На самом деле пофигу как обжимать A или B. Можно вообще по своему. Только желательно пары не разбивать. А вот "перепарку" ваш тестер не покажет.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Arkady199, речь идет о том, чтобы эндюзер, не вникающий в особенности прохождения сигналов в "медных линиях" и не знающий распиновки разьемов просто "сделал как на заводском" и не парился с тем, чего не знает.
    Для специалистов-металлургов и химиков еще одно замечание: "медная линия" это термин, общепринятый в узком кругу, и имеет мало отношения к химическому составу жил кабеля.
  4. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    "эндюзер", если за основу возьмет заводской, легко и просто разобьет синюю и зеленую пару. Потому как различить бело-синий и бело-зеленый в готовом кабеле бывает не просто. А тут ему еще голову забивают своим "делай по В". А кто такой этот В? Почему именно по нему делать?
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут ответ один, потому что, в России так принято.
  6. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    А кем принято? Есть регламентирующий документ?
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет. Регламентируется только структурированные кабельных системы. И в российских версиях нет фиксированной схемы для разводки. Только варианты таблиц T568A и T568B. В американских и европейских ANSI/TIA/EIA-568 и iso11801 прописано использование T568A для новых систем.
  8. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Вопрос был риторический. А так то в России много чего принято.)
  9. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    присматриваюсь к этим камерам
    в этом деле новичок, и не понял, что написано в примечании...
    Примечание:
    К этой камере необходимо подключить модель NVR"N48WHR/N44WEE"Использовать, а не поддерживать работу
    те они работают только с ресивером NVR? просто повесить на стену подключить WIFI
    и смотреть удаленно через АПП на смртфоне не получится?
    и можно ли подключить Wi-Fi к камерам без проводов
    Ключевые особенности:
    · Просмотр, запись и воспроизведение видео 2K FHD
    · Wi-Fi доступ, настоящая система plug-and-play
    спасибо.
    ПС для наблюдения в саду, электричество есть, интернет мобильный через симкарту с роутера
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лучше смотреть оригинал на англ, хоть и кривом:
    This camera need connect NVR model "N48WHR/N44WEE" to use, not support work with wifi alone.
    Да, написано, что эта модель без регистратора не работает.
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это дополнительные камеры для наборов 1080P Wireless Kits. Используются только в составе набора.
  12. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Спасибо, будьте добры, покажите пару примеров, чтобы понять что искать.
    те подключение Wi-Fi беспроводное, и без NVR,
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. EZVIZ
    2. IMOU
  14. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Приветствую! Имею пару вопросов по видео наблюдению, но не силен в терминах и определениях, посему
    заранее прошу прощения если не в эту тему.
    Имеется сетевой видеорегистратор NVR301-04S3 и пара камер Орбита от-vni37. Хочу добавить в систему еще одну камеру с возможностью управления, т. е. моторизованную, благо мобильное приложение регистратора поддерживает управление такими камерами. Купил вот такую
    При подключении выяснилось, что доступ к этой камере возможен только через свое приложение. В веб-интерфейсе роутера камера видна, но доступ к ней отсутствует. Подключение к ВФ так же возможно только через приложение. Можно что то сделать, или искать другую камеру?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Vancy, это облачная камера. Используйте как есть.
