1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Читал о регистраторах. Необходим температурный режим. Кейсы, обогреватели. Зима не жилой дом, а она до полугода. Это как экономно с облаком?
    Как работают такие фишки, как обещают к некоторым камерам?
    "особенностью является возможность регулировки чувствительности датчика движения и шума, это значит, что камера будет срабатывать на человека, а не на капли воды. При этом при обнаружении движения вы получите оповещение на телефон через мобильное приложение."
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Пишите температуру. Есть шкафы с обогревом. Я один год ставил рековый шкаф закрытый со всеми железками 8U и накрывал одеялом (подмосковье). Рег, роутер, РОЕ свитч циска грели сами себя. Мониторил сонофом зигби датчиками. Самое главное не выключать оборудование.
    Писали выше https://www.forumhouse.ru/posts/32497403/
    Вы под конец облачные камеры захотели?
  3. kirikandru
    kirikandru
    kirikandru
    У меня не самая дешевая, но с али и та на капли воды никак не реагирует, только на человека, кошек, на все, что движется.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня с 18 года в холодном гараже регистратор установлен, на чердаке. Летом думаю за 40гр переваливает, зимой и ниже 30 бывает. Уже чуть меньше 6 лет полет нормальный. Регистратор с Али, реолинк.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Самое главное чтоб свет не вырубили (как вариант ставить упс) Если долгое время света не будет, а потом включат, то конденсат будет. При больших минусах естественно. А если будет включено постоянно то нечего ему не будет.
  6. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Подскажите. пожалуйста, где можно приобрести монтажные коробки под DH-IPC-HDW2831TP-AS-S2 но черного цвета?
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я обычно простые коробки по 100-200р беру. Спец коробки по 1-2к баловство :)]
  8. vyage1
    vyage1
    vyage1
    ну вроде не по 1 и 2к (белые).. а какие Вы берете, подскажите?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да обычные коробки 10х10
    Ну вот например Хиковская. Да красивая, но ценник...
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  11. vyage1
    vyage1
    vyage1
    спасибо, я видел эту коробку - у нее размер больше чем основание моей камеры - это нормально? т. е. это универсальная коробка получается?
    В крепите камеру, получается, ,на крышку монтажной коробки?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нет. Ставится рядом чтоб убрать провода с разъемом. Чтоб сверху ставить есть другие коробки, но смотрится страшно :aga:
  13. vyage1
    vyage1
    vyage1
    а еще, подскажите, пожалуйста... как на Ваш взгляд подводить провод к камере в брусовом доме:
    по улице в металлорукаве?
    или сверлить стены и внутренней проводкой по кабельканалам?
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А зачем металлрукав? В гофре сделайте.
    Тут только вам решать.
    Я сейчас только отделку делаю и прокладывал под потолком в гофре витую пару, потом уходил в потолок и в стену. На чердаке лежит бублик провода метр-два. Тут же все соединено, коробки не ставил.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Она универсалоно- универсальная коробка. И позволяет разные камеры ставить. И вертикально шарики. Так как есть сальник на вводе кабеля. Для горизонтальной установки есть PFA13G-B
