1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Есть, полный функционал через вебморду камеры. Хайвотчевский регистратор может только презеты сохранить. Парковка настраивается с камеры.
    На цилиндры у меня непереносимость :)] Себе их не ставлю.
    А купол если мы прилепим на стену то как нам смотреть коридор справа-слева? У дешевого купола нет наклона по горизонту, а у кого есть он помойму на такой угол не поворачивается. Шар я могу крутить во все стороны и в отличии от цилиндра он компактнее, если сверху что упадет на камеру то шар продолжит так же снимать, а цилиндр думаю свернет ;)
  2. неформат
    неформат
    неформат
    может мы что-то разное куполом называем? Я про это
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8946882/
    Вроде у всех есть врaщение и по горизонтали (pan) и вверх-вниз (tilt)
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Походу да. Куполами я простые купола называю. А эти поворотки, PTZ либо управляемые)
    Шар на профлисте смотрит коридор. А ПТЗшка у меня стоит над калиткой.
    Расскажу как появилась эта камера в коридоре. С утра выхожу на работу, с моей стороны у двери пакет от шаурмы лежит. Думаю у соседей кукуха поехала, кидают, ну выкинул. Пару дней проходит опять пакет, с остатками воблы. По камере верхней смотрел, не вижу. На тот момент там шар стоял. Она снимает только перед калиткой, а пакет прям за дверью на участке. принес тупой свитч, поставил в пластиковый бокс у калитки, 220 там есть, протянул провода. И мы поймали вредителя. Ночью уличный кот бегал к магазину в мусорку, приносил пакет с хренью какой нибудь на участок за калитку и спокойно жрал сидел :aga: Позже я шар над калиткой заменил на ПТЗшку 205ю, фото сверху, а этот шар через кольцо поставил на калитку типа глазка. :)
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В среднем свернет и то, и то.
    А направленный вдоль здания цилиндр меньше, чем современный 100мм шарик.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Боитесь метеорита?
    Просто считаю, что видеонаблюдение должно работать 24 часа в сутки без человека, и никакое кручение не нужно в принципе. Поставить цилиндров с подходящими углами и пусть пишут
    непереносимость вайфая?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так оно и работает так. Вот иногда хочется посмотреть в другую сторону :aga:
    Во первых там нет его. Во вторых только провода. В третьих провода там уже проложены :)]
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    О супер спасибо!
    Я теперь на DH-SD3A405-GN-PV1 заглядываюсь - она и 4мп, и птз, и на авито в районе 14 стоит.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Avoronkov, наличие спросите, я когда брал они тоже висели. Там много чего висело :)] А в наличии была только 2шка...
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А ведь ей на замену SD3E405DB пришла.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А точно на замену, а не одной линейки камеры просто в разных по цвету корпусах?
    Хотя нет, она в продаже значительно дороже, значит обновленная... Надо посмотреть, чем отличаются.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я свою Дахуа буду менять на Хика. Через неделю наверно поеду сниму ее. Полный комплект, висит под крышей.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А чем не устроила? И на какого хика?)
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нормальная камера. Просто зум захотел большой. У меня же Хиковский рег и камеры я начал на них менять потихоньку. Хочу на забор воткнуть. На модели не остановился пока, 2мп есть например DS-I215 (D) за 20к примерно (Даху брал за 13к). 4мп пока только дорогие попадаются либо старые.
    Единственный минус большезумов для меня, нет микрофона.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что-то поигрался я с хайвотчами - и после хика мне не понравились они ни по харду, ни по софту, ни по картинке. Но тут на вкус и цвет, конечно.
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну Хик навернут получше. А по большому у меня например только круглосуточная запись стоит и чтоб кодек 265+ был, больше ничего не надо. Ну в камерах на улице по движению шлют фотки на почту, и все. Картинку не сравнивал, показывает и ладно.
    На ворота на улицу вот зимой обновку взял HiWatch Pro IPC-T082-G2/U 8мп, так как 4мп маловато чтоб в сумерках рассмотреть номера у машины стоящей у соседнего участка.
