1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Писать будет на ноутбук, а смотреть примерно 5-6 раз в день со смартфона удаленно.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    У меня за месяц 14 гигов ушло. Но правда я больше балуюсь пока, только камеры поставил :aga:
    Пишет на регистратор, фото никуда не отсылает.
  3. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Я так понимаю мне нужен блок питания для камер. На каждую камеру нужен свой блок питания? Затем кабель, чтобы соединить от камер до роутера и от роутера до ноутбука. Что-то еще нужно купить? и какую прогу закачать на телефон? может есть видео по монтажу и настройке роутера и программы?
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @glyuck, а регистратора у вас не будет?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да, нужен БП (блок питания), не обязательно отдельный на каждую, можно один на всю систему.
    ПО (программы) для ноута и телефона нужны те, которые подходят к Вашим камерам. Их производитель предоставляет вместе с камерами.
    Если в роутере мало входов для камер, то нужен коммутатор (свич).
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А какая подходит для моих камер прога? И какие параметры должны быть у БП?
    Видеокамеры IP HIKVISION DS-2CD2042WD-I, 4 мм
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    нет. думаю подключить на ноутбук сразу.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    На сайте хиквижн есть все программы
    БП нужен не менее 1А
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Тут один нюанс есть: при использовании одного БП на все камеры (если это не POE) желательно предусмотреть индивидуальную для каждой камеры защиту от короткого замыкания по питанию. Например, с помощью установки в цепь питания каждой камеры самовосстанавливающегося предохранителя. Иначе очень просто "ослепить" всю систему, просто перекусив провод к любой из камер и замкнув накоротко жилы питания. Даже если не "параноить" - КЗ по питанию отдельной камеры (недорогой, которые в данной теме и обсуждаются) - возможно по куче причин (влага, грызуны, брак и т. п.), и это не должно приводить к краху всей системы
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну велосипед не стоит придумывать) в нормальных БП такая защита стоит априори. Но я на своих объектах, когда питаю от одного БП несколько потребителей ставлю плату CCTV-8 - в ней все реализовано
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если БП только с одним 12в выходом - то встроенная защита в нем просто вырубит выход до устранения КЗ, т. е. камеры все равно погаснут все. А вот за идею с CCTV-8 - спасибо! Оно конечно в 4 раза дороже, чем 8 самовосстанавливающихся, зато гораздо культурнее и технологичнее, чем "крысиное гнездо" на ваговских клемниках позади регистратора
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если БП для одной камеры, то ничего страшного, ну а если для много надо ставить защиту. Вы очень правильно заострили на этом внимание.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Защита, специальные блоки, самовосстанавливающиеся предохранители...
    А можно просто купить сколько надо колодок для автомобильной проводки и автомобильные предохранители на 12 вольт, 5 ампер.
    Они конечно не самовосстанавливающиеся - зато если какой-то умник отрежет питание от камеры №1 и закоротит его - именно на камере №1 оно и вырубится. Но это уже неважно - эту камеру уже стащили.
    Зачем усложнять?
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ваш вариант как раз сложен) что проще купить за 500р колоду CCTV-8 ... 5ампер предохранитель на камеру, Вы серьёзно?)
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    1 - одна точка монтажа, большой размер. Неудобно, и щиток нужен.
    Отдельные предохранители можно повесить в удобных местах на нужные линии, прямо в раздаточных коробках.
    2 - 5 ампер это не много, если мы о питании 12в камеры с подсветкой, а не о 220в. Стандартная копеечная фишка.
    В случае защиты от КЗ вполне достаточно, если у вас камеры не на соплях висят, а на проводах. Предохранитель сгорит практически мгновенно, какие проблемы?
    Хотя что я как будто уговариваю? Делайте как нравится :)]
